Страница 1 из 212»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Модели от Cat (всего по немногу)
Модели от Cat
CatДата: Четверг, 20.08.2015, 22:07 | Сообщение # 1
Давно хотел сделать наш родной СКС-45, со штыком, чтобы стоял рядом с АКМ. Выкройки я спросил у Нелевши и он со мой поделился, за что ему огромное спасибо!
Ложе чистая импровизация, как основа –скрин из пепакуры, на котором была модель скс, состоящего из сегментов, исходный шаблон я немного подправил в районе шейки приклада и привел в масштаб 1 к 1 в ворде. Изначально получилось не очень, но спас крупный напильник, тем не менее опыт получен
Сборку осуществлял клеем момент пва и момент столяр, качеством доволен. Местами использовал супер клей и клей карадаш
Шпаклевка акриловая, краска черная матовая акриловая. Успел накосячить с покраской, некоторые поверхости стали похожи на кожу крокодила, появились трещинки, пришлось долго выводить поверхности до более или менее неплохого результата
Модель получается не 100 процентным оригиналом, многое делал по своему, чтобы глазу было приятно смотреть, поэтому мой скс скорее напоминает модернизированный в кустарных условиях оригинал, скажем так biggrin
И само собой фотографии
Потихоньку начал делать ствольную коробку, было это еще в январе 2014
Сообщение отредактировал Cat - Четверг, 20.08.2015, 22:50
ivdmitriyДата: Четверг, 20.08.2015, 23:09 | Сообщение # 2
Как по мне - отлично выходит!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В изготовлении: 5,45 мм автомат АКС-74
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий.
vov4ik_zverДата: Пятница, 21.08.2015, 00:36 | Сообщение # 3
Cat, Отлично!
в разработке:
ППС-43 Stg-44 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
CatДата: Пятница, 21.08.2015, 01:40 | Сообщение # 4
ivdmitriy, vov4ik_zver, спасибо, стараемся!
pomoshnikДата: Вторник, 25.08.2015, 04:47 | Сообщение # 5
Cat, Предохранитель будет ?
Он на спусковой скобе
если что могу помочь есть оригинал. но не весь jumpon
Могу помочь с магазином и усм сам с начала не догонял как он работает
Прикрепления: 4409259.jpg(76Kb)
ааа
Сообщение отредактировал pomoshnik - Вторник, 25.08.2015, 04:59
CatДата: Четверг, 27.08.2015, 18:21 | Сообщение # 6
pomoshnik, предохранитель будет и усм работает, но пока не очень хорошо. Тоже было трудо понять как он работает, понял тогда, когда начал собирать. За помощь спасибо, возможно, когда буду доводить усм до ума, то обращусь)
droganov1973Дата: Суббота, 29.08.2015, 21:09 | Сообщение # 7
Cat, классненько!!! Успехов в дальнейшей сборке!
Ложе, приклад... гафрокартон бутербродом?
Бумага все стерпит!!!
CatДата: Среда, 02.09.2015, 16:07 | Сообщение # 8
droganov1973, спасибо! ложe дeлал бутeрбродом из картона 1 мм, формат примeрно как ватман и рeжeтся бeз особых усилий, гофрe нe особо довeряю из-за рeбeр жecткости, которыe могут дeформироваться.
Вот продолжаю сборку, додeлал ствол
При болee ярком освeщeнии выглядит так
Сообщение отредактировал Cat - Среда, 02.09.2015, 16:12
droganov1973Дата: Пятница, 04.09.2015, 16:06 | Сообщение # 9
Cat, стесняюсь спросить...Это грунт или-же финальная окраска?
Успехов в довершении!
CatДата: Суббота, 05.09.2015, 21:29 | Сообщение # 10
droganov1973, сначала хотeл оставить так, но потом смотрю что-то нe то, поэтому покраска eщe впeрeди. За отзыв спасибо, а то у мeня ужe глаза замылились совсeм=)
vov4ik_zverДата: Суббота, 05.09.2015, 22:16 | Сообщение # 11
Cat, сравни цвет металла: http://only-paper.ru/forum/14-11583-1
в разработке:
Творчество
В галерее: MG-42
pomoshnikДата: Воскресенье, 06.09.2015, 02:56 | Сообщение # 12
vov4ik_zver,это ж еще только грунтовка
ааа
CatДата: Вторник, 08.09.2015, 15:45 | Сообщение # 13
vov4ik_zver, в сравнeнии всe прояснилось, спасибо
CatДата: Среда, 23.09.2015, 22:49 | Сообщение # 14
Решил немного передохнуть от карабина, вот сделал кукри - нож непальских охотников. Основной материал - картон 1 мм, ватман., также использовал акриловую шпаклевку по дереву. Окраску "металла" осуществлял методом сухой кисти.
и конечно же общий вид
Имитация заклепок выполнена с помощью дырокола и ватмана biggrin
vov4ik_zverДата: Четверг, 24.09.2015, 00:59 | Сообщение # 15
Хорошо получился, "металл" симпотичный.
в разработке:
Творчество
В галерее: MG-42
Страница 1 из 212»
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
