Страница 14 из 30«1212131415162930»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » ППС-43 (тестовая сборка) (совместный труд коллектива авторов)
droganov1973Дата: Понедельник, 23.11.2015, 01:12 | Сообщение # 196
Работаем потихоньку pomoshnik, !
Бумага все стерпит!!!
dmpaperДата: Понедельник, 23.11.2015, 04:46 | Сообщение # 197
droganov1973, капец) это точно бумага?)) Все таки покраска модели, решает свое дело)
Эхо войны.
droganov1973Дата: Понедельник, 23.11.2015, 04:55 | Сообщение # 198
dmpaper, да это еще не покраска. Лаком с серебрянкой покрывал. Так до грунтовки все ямы и выпуклости хорошо видно. С кожуха сошлифовал этот слой, и еще ровнее поверхность стала! Со сп. коробки тоже, как время грунтовать придет сошкурю серебрянку.
Спасибо за отзыв!!!
droganov1973Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 21:55 | Сообщение # 199
Приветствую вас уважаемые моделисты!!!
Итак...Что было сделано свободными от работы вечерами за время отсутствия на форуме.
Защелка сп. коробки. Сп. крючок. Сп. рычаг. Предохранитель. Упор сп. рычага. Детали на стадии шлифовки и полировки, кроме защелки (давно сделана). На первой подгонке данных частей ПП в сп. коробку все прошло замечательно!!! Вырезал УСМ по чертежам. После окончательной обработки всех причиндалов выложу полный фотоотчет. Если возникнут вопросы задавайте, с удовольствием отвечу!!!
Прикрепления: 2795123.jpg(65Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 13.12.2015, 21:58
pomoshnikДата: Воскресенье, 13.12.2015, 22:12 | Сообщение # 200
droganov1973, Браво. жду фото отчет))
ааа
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 13.12.2015, 22:23 | Сообщение # 201
droganov1973, извиняюсь за долгое отсутствие обновлений по теме,- личные и семейные проблемы тому виной. (мастер Йода)
Пожалуста поподробней про УСМ, особенно интересует триггер,-хватает ли прочности и по какой технологии сделан.
Каким чертежом руководствовался, как всё это выглядит в сборе и некоторые размеры. На основании деталей выполненых в материале буду разрабатывать шаблоны.
в разработке:
ППС-43 Stg-44 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
nov2010iraДата: Воскресенье, 13.12.2015, 22:26 | Сообщение # 202
vov4ik_zver, а есть ли какой то архив с чертежами,просто очень нужно хотел бы много чего глянуть. droganov1973, усм хорошо выглядит))Ну что же я буду ждать новых выкроек и буду немножко приступать к работе дабы не забрасывать
Донбасс-Сила
droganov1973Дата: Четверг, 17.12.2015, 19:40 | Сообщение # 203
Добрый день !!!!
Извиняйте парни, опять я три дня отсутствовал. Исправляюсь :)
Спасибо pomoshnik, nov2010ira, за отзывы!!!
Рад видеть тебя vov4ik_zver, !!!
Ладно, ближе к делу.
Вот примерно так все делалось.
По порядку...Защелка ств.коробки. Делалась она по чертежам из "ППС для всех",это ссылка которую выложил СПетрович в теме по разработке ППС-43 за что ему огромное спасибо! Для особой прочности я ее клеил послойно, из 1мм. картона пропитывая при этом цианокрилом каждый слой. Затем наложил и скрепил пластины вместе и сделал контрольную заливку клеем. Получилась очень прочная защелка.
Далее. Предохранитель. Это сборная солянка. Основную часть делал по по схеме, http://only-paper.ru/forum/89-19107-13, а его рукоятку (позднюю) начертил по наброску СПетровича выложенной им в той-же теме. Все размеры точные и неоспоримые, так как предохранитель после первой сборки УСМ замечательно взаимодействует с сп.крючком и "предохраняет" :D
Упор спускового рычага.
Работал так-же по схеме http://only-paper.ru/forum/89-19107-13. Вырез под сп. крючок отсутсвует на чертеже, но сделать его не трудно. Аккуратно по месту подогнал и вырезал, а вот как его разместить в сп. коробке так что-бы в дальнейшем все к затвору подходило, ну и вообще как в реале он должен быть расположен, то над этим вопросом пришлось покумекать. В итоге нашел решение и УСЕ!!! Сейчас не буду в рассказывать как и почем, долго больно. Если кому нужно будет, позже обьясню!
Да Вовчик, как будешь работать над его шаблоном, ту "загогульку" в которую упирается сп. рычаг, можно сделать по высоте не в 11 мм. а на 9мм. что-бы кончик упора не скользил туда-сюда внутри этого загиба.
Идем дальше...Самое сложное.. Возни с ним больше.Сп. крючечек!!!
Собирал его по схемам пана Вальтера и СПетровича в той-же теме на 13-й странице и привлекал чертеж из "ППС для всех"
Хотел сделать его бутером, но потом думаю, дай-ка я сотворю склейку из картона в 2мм....и получилось!!! (рисунок и фото ниже).
Не стал рисковать с положенным 1миллимитровым крючком, как на настоящем ПП, а всю конструкцию сделал по толщине в 2мм. Внешний вид его впринцыпе не отличителен от реального, но прочность для нас важнее, так как оказывается всю нагрузку берет на себя "затылок" сп. крючка, и то только лишь при НАЖАТИИ ЗАЩЕЛКИ СТ.КОРОБКИ НА ПРУЖИНУ и стержень, для открытия этой самой ст.коробки...И ВСЕ!!!Тут я и успокоился!!! По началу мы с Вовчиком думали и гадали про прочность всей конструкции, как УСМ будет работать и не рваться-ломаться, а оказалось что все замечательно. Даже при нажатии на сп. крючок нет вообще никакого давления на конструкцию. Короче Вовчик можно смело работать дальше!
Итак. Состоит сп. крючок (у меня) из двух частей, дабы не усложнять себе работу. Все видно на рисунках. Гемор был только с отверстием для оси. Сначала высверлил его неправильно, а именно чуть ниже от поверхности на 1.5мм.. В чем дело не знаю, неправильно наверное расчитал его расположении, ну теперь не важно...Исправил ошибку и сейчас все нормалек. Сп. рычаг правильно расположен своим выступом для удержания затвора на 3.5- 4 мм. в верх.
Прикрепления: 6716336.jpg(85Kb) · 5841360.jpg(85Kb) · 4768279.jpg(77Kb) · 9994800.jpg(81Kb) · 8765149.jpg(96Kb) · 1215472.jpg(78Kb) · 5772608.jpg(78Kb) · 2590864.jpg(72Kb) · 7971711.jpg(66Kb) · 6191757.jpg(61Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 17.12.2015, 21:00
droganov1973Дата: Четверг, 17.12.2015, 21:05 | Сообщение # 204
Блин. Места для фото не хватило...
Ну сп. рычаг я брал опять-же от Вальтера с СПетровичем там- же на странице. Ни чего нового не открыл. Все в теме "Разработка". Все мастера-разработчики постарались на славу!!! Низкий поклон!!! Остальные части и механизмы есть в "ППСдля всех" в свободном доступе.
Вроде все удалось объяснить Вовчик. Если что и забыл, то вспомню и отпишусь.
Теперь кое какие детали осталось пропитать, отполировать окончательно и в контрольную сборку всей конструкции УСМ, о чем обязательно сделаю фотоотчет.
Всем спасибо!!!
Прикрепления: 0945569.jpg(72Kb) · 2378303.jpg(89Kb) · 0200088.jpg(74Kb) · 1590731.jpg(80Kb) · 2939313.jpg(80Kb) · 3263185.jpg(78Kb) · 2260533.jpg(79Kb) · 6311101.jpg(73Kb) · 7014874.jpg(86Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 17.12.2015, 21:15
droganov1973Дата: Понедельник, 21.12.2015, 19:42 | Сообщение # 205
Испытал на прочность защелку biggrin biggrin biggrin
Буду новую делать.
Прикрепления: 8149774.jpg(58Kb)
Mr-BadДата: Вторник, 22.12.2015, 06:20 | Сообщение # 206
Vy titan roboty! Respect!
droganov1973Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:54 | Сообщение # 207
Mr-Bad, спаибо!!! Основная работа еще впереди!!! cry
Конструкция УСМ в сборе. Все работает! Трения частей и механизмов друг о друга практически нет, ведь без "напильника" в этом деле всеравно не обходится. Защелка реанимирована.
Вообщем товарищи я оооочень доволен!!! smile
Прикрепления: 6380185.jpg(77Kb) · 8894361.jpg(76Kb) · 0687946.jpg(70Kb) · 3325202.jpg(45Kb) · 4601270.jpg(68Kb) · 5490107.jpg(74Kb) · 3088885.jpg(66Kb)
pomoshnikДата: Четверг, 24.12.2015, 21:58 | Сообщение # 208
droganov1973, Ну что ж сказать . молодца !!
ааа
droganov1973Дата: Среда, 30.12.2015, 19:01 | Сообщение # 209
Ну вот началась предновогодняя суета!!! Я забыл про магазин. Сделать-сделал а отчет не выложил.
Ребята! С наступающим Новым годом!!! Всем здоровья, счастья и благополучия в следующем году!!! smile :) :)
Прикрепления: 6337932.jpg(66Kb) · 2473061.jpg(56Kb) · 7669753.jpg(46Kb) · 6938192.jpg(54Kb) · 9974744.jpg(59Kb) · 0731780.jpg(56Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 30.12.2015, 19:06
pomoshnikДата: Среда, 30.12.2015, 19:26 | Сообщение # 210
droganov1973, Прикольно получилось. и тебя с наступающим Новым Годом !!!
ааа
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
