ППС-43 (тестовая сборка)
droganov1973 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:36 | Сообщение # 376 |
| Понятно. Я кстати проклепал так сказать тыльный колпачек в ств. коробке... А хотя чем лукавый не шутит, возьму и "заклепаю" основание мухи с внутренней стороны! Да, С Праздником всех уважаемые моделисты!
Бумага все стерпит!!!
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:05 | Сообщение # 377 |
Награды: 9
| Привёл в божеский вид 3д модель, покрутить и виртуально разобрать можно тут: https://grabcad.com/library/pps-43-1
droganov1973 | Дата: Суббота, 16.04.2016, 20:37 | Сообщение # 378 |
| vov4ik_zver, с огромным удовольствием покрутил-повертел, поразбирал! Очень занятно, каждую детальку разглядеть! Обрадовал до невозможности! Пытался научиться как точные размеры всяких мелких деталей отобразить, что-то вроде получилось на уровне младших классов Может подскажешь недоучке! я там МП-38 нашел и кое-какие размерчики снять нужно, которые не указаны на чертежах.
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 16.04.2016, 20:40 | Сообщение # 379 |
Награды: 9
| droganov1973, говори какие размеры, сниму с модели.
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 10:25 | Сообщение # 380 |
| Благодарю за помощь vov4ik_zver, ! Меня интересует фиксатор магазина. Конечно и на глазок можно сделать, но желательно по размерам, дабы не ошибаться! Мне нужны: ширина шайбы фиксатора и соответственно ширина самой защелки. А-то я в gradcab че-то тыркался-пыркался, точки ставил, но линии блин разбегаются...
Walther38 | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:02 | Сообщение # 381 |
| U menya tolko takiye chertiozhi.
Тот, кто делает что-то, делает ошибки. Тот, кто делает мало, делает мало ошибок, Я знаю таких, которые не составляют никаких ошибок.
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 20:28 | Сообщение # 382 |
| Дорогой пан Вальтер, я очень признателен!!! А вот такого именно чертежа я не находил среди выданных вами когда-то по МП- 38! может еще что нибудь такое завалялось!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 17.04.2016, 20:29 |
droganov1973 | Дата: Суббота, 23.04.2016, 09:48 | Сообщение # 383 |
| vov4ik_zver, да, та деталюшка, стопорный механизм затворной коробки МП-38. Только на схемах она почему-то именуется как "Пуговка"
Пора за работу взяться. А то обленился напрочь.
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 23.04.2016, 16:57 | Сообщение # 384 |
Награды: 9
| droganov1973, детали приклада в сборе имеют толщину 2мм, и даны в двух экземплярах с обозначением в 1мм. Не ошибись. Удачи.
droganov1973 | Дата: Суббота, 23.04.2016, 17:58 | Сообщение # 385 |
| vov4ik_zver, нет , ни в коем случае не ошибусь! Компоненты тяги уже набраны в толщину чуть меньше двух миллиметров, с учетом обклейки их офиской или газетой с обеих сторон (для укрепления, по типу как у затвора) с пропиткой лаком или цианом. Потом еще нужно будет уловить место выреза для фиксатора плечевого упора (секель такой торчит на большом ухе), и пружину упора поставить. Благодарствую за пожелания!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 23.04.2016, 17:58 |
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 23.04.2016, 18:08 | Сообщение # 386 |
Награды: 9
| droganov1973, положение фиксатора можно посмотреть на GrabCad, в той модели этот секель присутствует.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Суббота, 23.04.2016, 18:24 |
droganov1973 | Дата: Суббота, 23.04.2016, 19:28 | Сообщение # 387 |
| А че-же я на ППС-то не глянул на Grab, ведь знал что он там есть и даже не кликнул на него. Спасибо за подсказку! Разжевывать для меня все надо...
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 23.04.2016, 19:39 |
droganov1973 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:05 | Сообщение # 388 |
| Неудержался. Думал окончательно все причиндалы отполирую, соберу и на форум с отчетом :D vov4ik_zver, вот как ляжет плечевой упор на ствольную коробку в сложенном виде. Все в норме. Окно не закрывается, и никаких перекосов! Ну и тяги с осями упора так-же тютелька в тютельку!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 28.04.2016, 09:44 |
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:59 | Сообщение # 389 |
Награды: 9
| droganov1973, что по прочности? Тяги изнутри-эпоксидка?
droganov1973 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 17:57 | Сообщение # 390 |
| vov4ik_zver, тяги и упор практически несгибаемые, в готовом виде можно и упираться в приклад! Изнутри тяг- четыре слоя нитролака. Добивался прочности так: Тяги - Вырезал элементы, склеил все на суперклей, обработал наждачкой (придал округлую форму ребрам жесткости), пролил всю конструкцию цианом, снова отшлифовал. Затем оклеил (на тот-же супер) с обеих сторон офиской и сделал контрольную заливку цианом, отшлифовал. Изнутри как вы заметили еще и лаком прошелся.
Плечевой упор - склеил слои между собой на ПВА-столяр. Затем на суперклей посадил "ухи" (для прочного скрепления вырез в последних двух элементах для ушей сделал, на фото должно быть видно). Отшлифовал пакет самодельным надфилем из наждачки, пролил внешнюю сторону цианом и опять прошелся наждачкой. Внутреннюю часть упора пропитал разбавленным клеем ПВА (Почему не супером...Для улучшения адгезии с акриловой шпатлевкой), ну и ей-же промазал стенки упора. После полного высыхания шпатлевки, опять наждачка в ход пошла. Ну и последнее - Снял шаблон седловатости с первого элемента, вырезал отверстие и отшлифовал.
Да, и забыл еще сказать. Сейчас на пружину упора клея не хватило, думаю так ее слепить: Пропитать каждые четыре слоя ватмана в изогнутом состоянии и пролить так-же супером, контрольным выстрелом. Надеюсь данной прочности пружины хватит для прижатия упора к тягам, ведь у нее не такая функциональная обязанность как у боевой - лепестковой пружины в ПМ.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 28.04.2016, 18:19 |
