Четверг, 25.04.2024, 06:30
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Colt SSA (миротворец)
Colt SSA
Nikolay2Дата: Понедельник, 05.10.2015, 02:25 | Сообщение # 1
Всем привет
Выкройки от vov4ik_zver
тестовая сборка
Всё что наваял. В откидной дверце сделал вырез полукруглый, чтобы могла открываться. Барабан проворачивается , стопор барабана не получился, поздно заметил что он не влазит. Рамку склеил, а там надо было много стачивать что бы он работал и выступ стопора кажись маловат до барабана не доставал.
Боевая пружина у меня плохо держит форму, поэтому курок до конца недожимается. Если пружину сильней выгнуть она всё ломант.
Сходится всё хорошо, хотя точильной работы хватает.
Сообщение отредактировал Nikolay2 - Понедельник, 05.10.2015, 02:44
pomoshnikДата: Понедельник, 05.10.2015, 02:34 | Сообщение # 2
Nikolay2,Круто
ааа
ВосьмёркинДата: Понедельник, 05.10.2015, 02:44 | Сообщение # 3
Реально круто, нарезано очень аккуратно.
Nikolay2Дата: Понедельник, 05.10.2015, 02:45 | Сообщение # 4
Спасибо
umelets5Дата: Понедельник, 05.10.2015, 03:14 | Сообщение # 5
все настолько аккуратно что создается впечатление будто бы это делал не человек :|
нельзя жить в страхе
vov4ik_zverДата: Понедельник, 05.10.2015, 03:52 | Сообщение # 6
Награды: 9
Nikolay2, вот это я и хотел услышать.
Вообще сборка аккуратная. жаль что так со стопором получилось,но думается не всё потеряно. Опиши поподробнее где и что не сходится,-подкорректирую.
Кстати,а на курке сделал штифт привода фиксатора? Отверстие я увидел, а сам хитрый штифт?
Вот эта деталюшка красного цвета
Тут показана работа фиксатора.
Боевую пружину замени на проволочную,как это делаюь в модели ПМ от bozik.
И совет: в каморы барабана вставь трубочки из ватмана, поверхности сгладятся, заряжание и экстракция станут легче и приятнее.
Правда калибр уменьшится, но будем считать это модификацией под .44 калибр.
Удачи.
Прикрепления: 1128109.jpg (66.0 Kb) · 2894525.jpg (42.1 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Понедельник, 05.10.2015, 03:54
Nikolay2Дата: Понедельник, 05.10.2015, 22:23 | Сообщение # 7
спасибо за отзывы
поставил фиксатор, почти работает как надо, чтобы он стал подточил выделенную часть
vov4ik_zver не думаю, что выкройки нужно дорабатывать, разве что вырез на дверце барабана фото 9 видно. Ещё хотелось бы боевую пружину поменять на винтовую (на заводском уровне) так сказать (как в модели Ругер олд арми). Всё остальное решается на месте . У меня получился люфт- курок болтается из за этого может не цеплять фиксатор. Без фиксатора барабан вращался по инерции 1,5- 2 деления, с фиксатором (если повезёт) на 1 деление.
Фото с фиксатором
здесь видны штифт и не нужный зазор. Если этот узел сделать аккуратно я думаю должно всё работать. Так что ещё скажу с выкройками всё в порядке.
Ещё видео работы (за ранее извиняюсь за него)
https://youtu.be/QLlPK0EpnWQ
vov4ik_zverДата: Понедельник, 05.10.2015, 23:38 | Сообщение # 8
Награды: 9
Nikolay2, люфт удали картонной шайбой.
Спасибо за подробности, думаю сборщикам будет интереснее чем мне.
Пружину менят не буду из за исторической аутентичности.
В перспективе будет Кольт Питон или Анаконда,-там пружина витая.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Nikolay2Дата: Вторник, 06.10.2015, 02:38 | Сообщение # 9
vov4ik_zver, спасибо за советы, как будет прогресс будут новые фото, и с пружиной поэксперементирую
ВосьмёркинДата: Вторник, 06.10.2015, 16:24 | Сообщение # 10
По диаметру камор, а что мешает рассверлить каморы и вставить трубки нужного калибра ?
Nikolay2Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:30 | Сообщение # 11
товарищи я каморы ещё не шлифовал, вид ещё изменеся
droganov1973Дата: Вторник, 06.10.2015, 21:26 | Сообщение # 12
Ну Nikolay2, шикарнейший у вас Кольт!!! Реально, просто класс!!! Все довольно красиво и аккуратно. Рукоятки гладкие и реалистичные!!! Успехов в довершении!!!
Бумага все стерпит!!!
Nikolay2Дата: Среда, 07.10.2015, 03:40 | Сообщение # 13
droganov1973, спасибо , дочке Стива доделаю и продолжу пушками заниматься
pomoshnikДата: Среда, 07.10.2015, 04:05 | Сообщение # 14
Nikolay2, Nikolay2, тот что из игры кубической ?
ааа
Nikolay2Дата: Среда, 07.10.2015, 05:15 | Сообщение # 15
pomoshnik, точно
