Четверг, 25.04.2024, 20:46
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Пистолет Макарова из бумаги | ПМ из бумаги (Сборка пистолета Макарова из бумаги)
droganov1973Дата: Понедельник, 23.11.2015, 04:24 | Сообщение # 16
pomoshnik, dmpaper, огромное спасибище за технологию!!! А я-то накапаю клея на ямы и жду когда полностью затвердеет для зашкуривания sad
Все...Беру на вооружение!
Бумага все стерпит!!!
pomoshnikДата: Понедельник, 23.11.2015, 04:27 | Сообщение # 17
droganov1973, не за что )) сейчас будут фото затвора ))
ааа
dmpaperДата: Понедельник, 23.11.2015, 04:28 | Сообщение # 18
Рамка пистолета
Эхо войны.
dmpaperДата: Понедельник, 23.11.2015, 04:31 | Сообщение # 19
На удивление насечки сделал за 30 мин, думал будет дольше, но все же. Одна сторона уже готова, необходимо еще сделать звездочку.
Эхо войны.
dmpaperДата: Понедельник, 23.11.2015, 04:33 | Сообщение # 20
Собрал все воедино, это пока что все что готово на сегодняшний день, тема будет продвигаться дальше, если есть что подсказать то прошу)
Эхо войны.
droganov1973Дата: Понедельник, 23.11.2015, 04:36 | Сообщение # 21
dmpaper, отличные насечки!!! Как умудрились за полчаса напилить их!!!
dmpaperДата: Понедельник, 23.11.2015, 04:37 | Сообщение # 22
Чуть не забыл, отверстие для болта, резьбу сделал с помощью супер клея, промазываем отверстие супер клеем, ждем пока высохнет, берем болт нужного размера и вкручиваем его через силу. и так же выкручиваем.
Эхо войны.
dmpaperДата: Понедельник, 23.11.2015, 04:40 | Сообщение # 23
Насечки делал с помощью ножа, по линиям под углом прорезал, с двух сторон, и так все линии, потом сверху прошелся супер клеем. Когда все высохло, доработал малех напильником.
Эхо войны.
droganov1973Дата: Понедельник, 23.11.2015, 04:47 | Сообщение # 24
dmpaper, очень приличный ПМчик получится!!!
dmpaperДата: Понедельник, 23.11.2015, 04:50 | Сообщение # 25
droganov1973, спасибо, я вот думаю, как лучше имитировать цвет стали? думаю после покраски в черный цвет, натереть ПМ грифелем от карандаша... но опасаюсь)
Эхо войны.
droganov1973Дата: Понедельник, 23.11.2015, 05:00 | Сообщение # 26
dmpaper, некоторые мастера так делали, не опасались!!! Тем более площадь покраски у ПМ маленькая, и думаю не трудно будет применить такую технологию.
А я на ПаПаШе вообще автокрасками пользовался.
Прикрепления: 9437507.jpg (111.8 Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Понедельник, 23.11.2015, 05:07
nov2010iraДата: Вторник, 24.11.2015, 01:19 | Сообщение # 27
droganov1973, я тоже пользуюсь содой и об этой технологии говорил в видео,кстати очень прилично сода держится после покраски.
Донбасс-Сила
artur243k11Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:36 | Сообщение # 28
Сода используется пищевая? Просто у меня как то не выходило.
dmpaperДата: Вторник, 24.11.2015, 21:24 | Сообщение # 29
artur243k11, так точно, пищевая
Эхо войны.
dmpaperДата: Четверг, 26.11.2015, 00:43 | Сообщение # 30
Начал работу над затвором.
Эхо войны.
  • Страница 2 из 5
