Суббота, 30.03.2024, 00:59
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Пистолет Макарова из бумаги | ПМ из бумаги (Сборка пистолета Макарова из бумаги)
pomoshnikДата: Четверг, 26.11.2015, 01:03 | Сообщение # 31
dmpaper, Прикольно
ааа
dmpaperДата: Четверг, 26.11.2015, 02:38 | Сообщение # 32
Эхо войны.
dmpaperДата: Воскресенье, 29.11.2015, 06:04 | Сообщение # 33
Почти готов затвор, покрыл все супер клеем, теперь нужно зашпаклеаать и грунтовать, по необходимости опять зашпаклевать. На счет пружины ничего не знаю, та что на фото не подходит....
Эхо войны.
ЧуняДата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:28 | Сообщение # 34
Отлично получается..
Как вижу работы не много осталось)
и кажется ствол немного длиноват..
А вот коечто лучше пищевой соды это супер клей Akfix турецкого производства высокой вязкости почти не жидкий
он продается с активатором "Затвердителем" в виде спрея.. после нанесения сразу виден результат.
Прикрепления: 8492521.jpg (80.7 Kb)
dmpaperДата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:59 | Сообщение # 35
все что готово на данный момент https://youtu.be/qY3VwF8TOEg
Эхо войны.
droganov1973Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:20 | Сообщение # 36
dmpaper, отличный результат на данном этапе!!! Мои поздравления!!!
Звук хода затвора реалистичный!
Бумага все стерпит!!!
artur243k11Дата: Понедельник, 30.11.2015, 05:10 | Сообщение # 37
dmpaper, За счёт чего затвор так прекрасно держит форму?
dmpaperДата: Понедельник, 30.11.2015, 05:37 | Сообщение # 38
artur243k11, из-за правильной склейки, сначало необходимо вырезать пластины по 0,3 мм, положить на баранку под прес. Потом опять вырезаем пластину тоже 0,3 мм , так же само ложим на баранку под прес. И так до тех пор пока общий пакет не будет 1 мм, потом вытаскиваете пластины с баранки (3 штуки) они уже будут держаь нужную форму, далее нужно взять и все их склеить между собой, и опять на баранку под прес. После полного высыхания все будет прочное.
Эхо войны.
dmpaperДата: Понедельник, 30.11.2015, 05:43 | Сообщение # 39
Эхо войны.
dmpaperДата: Вторник, 01.12.2015, 01:07 | Сообщение # 40
Довожу затвор до ума
Эхо войны.
dmpaperДата: Вторник, 01.12.2015, 01:12 | Сообщение # 41
Отшлифован, далее грунтовка
Так же укоротил ствол
droganov1973Дата: Вторник, 01.12.2015, 01:42 | Сообщение # 42
Очень даже качественная обработка! Опять-же одни плюсы! Успехов!
dmpaperДата: Вторник, 01.12.2015, 02:17 | Сообщение # 43
droganov1973, спасибо!)
Эхо войны.
dmpaperДата: Вторник, 01.12.2015, 04:50 | Сообщение # 44
сделал выбрасыватель, что-то не понравилось... завтра буду переделывать. Хочу сделать как на фото
Эхо войны.
Сообщение отредактировал dmpaper - Вторник, 01.12.2015, 04:50
dmpaperДата: Вторник, 01.12.2015, 04:57 | Сообщение # 45
Вырезал звездочку
Вырезал обычным канцелярским ножом, к тому же и с поломанным 3 года все таки выручал меня smile
Хочу приобрести нож-скальпель как на фото не подскажите, в каком именно отделе строительного магазина, можно купить его?
Эхо войны.
  • Страница 3 из 5
