Четверг, 29.10.2026, 22:47
  • Страница 2 из 3
ПМ от многоуважаемого Bozik
pomoshnikДата: Четверг, 14.01.2016, 02:19 | Сообщение # 16
Восьмёркин, было дело biggrin cool wacko bangin devil death
ааа
vov4ik_zverДата: Четверг, 14.01.2016, 02:23 | Сообщение # 17
Награды: 10
advokat79, Олично!
Теперь в галерею,на конкурс ну и видео работы механизма желательно.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
advokat79Дата: Четверг, 14.01.2016, 02:54 | Сообщение # 18
Спасибо ребята, дай Бог завтра получится снять видео, после НГ резкий навал работы, еле успеваю)
ЧуняДата: Воскресенье, 17.01.2016, 10:27 | Сообщение # 19
C не терпением жду видео)
advokat79Дата: Вторник, 19.01.2016, 00:48 | Сообщение # 20
Обещанное видео:
pomoshnikДата: Вторник, 19.01.2016, 07:13 | Сообщение # 21
advokat79, Я СИЖУ И НЕ ВЕРЮ ЧТО ЗВУК ТАКОЙ. Я ТАК ПОНИМАЮ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРОПИТАЛ СУПЕР КЛЕЕМ ?
ааа
advokat79Дата: Вторник, 19.01.2016, 07:43 | Сообщение # 22
bozik, Спасибо, старался не упасть в грязь перед разработчиком)
advokat79Дата: Вторник, 19.01.2016, 07:50 | Сообщение # 23
pomoshnik, Да, если считать полную пропитку супер-клеем и шкурение обеих сторон каждого слоя до нужной толщины, и склейкой тем же супер-клеем. Пропитка торцов и плоскостей после выведения геометрии, а так же "шпаклевание" мелких косяков картонной пылью вперемешку с супер-клеем. eek Ну как-то так))))
Сообщение отредактировал advokat79 - Вторник, 19.01.2016, 07:50
pomoshnikДата: Вторник, 19.01.2016, 08:01 | Сообщение # 24
advokat79, Ооо пыль картонная тоже пользуюсь иногда заменяет шпатлевку(:ясно
ааа
Victor_KVДата: Понедельник, 25.01.2016, 06:45 | Сообщение # 25
advokat79, очень даже пригодиться. smile
Поделитесь пожалуйста технологией изготовления плоской пружины. Из чего делали и как.
droganov1973Дата: Понедельник, 25.01.2016, 18:07 | Сообщение # 26
advokat79, это просто ЖЕЕЕЕСТЬ !!!!!
Бумага все стерпит!!!
advokat79Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:48 | Сообщение # 27
droganov1973, Жесть?! Нееее, жесть была подогнать ее и настроить, чтобы все работало! Пока добивался результата, сломал один спуск. крючок, трижды ломал и переделывал спуск. тягу. Про всякие "подточки" и "подмазки" я вообще молчу).
Victor_KV, Основа технологии - найти пластину подпружиненной стали, от чего-либо (в моем случае мне повезло, искать не пришлось, спасибо рабочему месту.) Главное, чтобы его хватило на два-три раза (с первого раза хрен когда получится, даже при наличии полного и качественного шаблона и прямых рук!).
В данном случае я сразу отмел предложенный вариант проволочной пружины, так как: 1) проволока имеет круглое малое сечение, малое пятно контакта с деталями, то есть: деталь шире, деталей много, значит усилие должно быть больше, значит увеличение сечения и пружинистости, либо увеличение люфтов (курка, спуск. тяги, спуск. крючка и рамы; 2) боевая пружина ПМ - деталь двойного действия, значит делать надо было из двух усов, которые должны быть жестко соединены в середине, что с помощью картона и клея невозможно! (скручивание, а пятно контакта проволоки и картона - ничтожно мало).
Далее, опустим мои возможности (материал, контактная сварка) и перейдем к пластине. Вариантов масса у каждого под рукой. НО! Точнее подгонка деталей = сильнее трение (помним - это не каленый металл, а картон, бумага, клей), чем сильнее Вы хотите звук удара, тем сильнее нужна пружина! Опять НО: толщина рамки в месте прилегания и крепления пружины 2-2,5мм! Посмотрим на мои фото: мне пришлось делать усиление поперечинами с обеих сторон и вклеивать со стороны магазина металлическую пластину (к ней я приварил гаечку для винта крепления накладки рукоятки))), иначе пружина просто прогнула бы внутрь рамку и сломала ее!
Короче, это все нюансы, как вырезал, точил и пилил описывать не буду. Если кому нужен шаблон пружины и ОЧЕНЬ уж лень искать в инете, у меня где-то было...))
vov4ik_zverДата: Вторник, 26.01.2016, 01:22 | Сообщение # 28
Награды: 10
advokat79, эвона так и до металлических моделей докатимся,-а это статья.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
advokat79Дата: Вторник, 26.01.2016, 01:30 | Сообщение # 29
vov4ik_zver, Думаю не докатимся))) Кто умеет - не станет, кто нет - не возьмется)))))
Maxim_GamerovДата: Суббота, 06.02.2016, 10:35 | Сообщение # 30
Где же выкройки???
Простая и сложная.
  • Страница 2 из 3
