Winchester Model 1873
Mr-Bad | Дата: Среда, 20.04.2016, 06:59 | Сообщение # 31 |
| Uv. Gospodin Vov4ik_zver, chem Vy rezayete? Lazerom? Takoe akuratnoe...
droganov1973 | Дата: Среда, 20.04.2016, 07:32 | Сообщение # 32 |
| Я занял место в качестве наблюдателя за работой над ружьем!!! Mr-Bad, очень аккуратная резка! Не лазер,точно, иначе края опаленные были-бы, а вот круглые отверстия точно каким-то пробойником, по срезу видно.
Бумага все стерпит!!!
vov4ik_zver | Дата: Среда, 20.04.2016, 16:41 | Сообщение # 33 |
Награды: 9
| Mr-Bad, ножом, всё ножом. Мелкие отверстия -портняжным пробойником.
Заготовка ресивера:
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Среда, 20.04.2016, 16:41 |
droganov1973 | Дата: Среда, 20.04.2016, 16:59 | Сообщение # 34 |
| vov4ik_zver, толщина одного слоя как и обычно, 1.2мм.? Приклад таким-же образом, или может под 3-х мм. гофру (нескромный вопрос такой). Будущий ресивер очень глаз радует! На какой клей сажаете элементы?
vov4ik_zver | Дата: Среда, 20.04.2016, 17:10 | Сообщение # 35 |
Награды: 9
| Да всё как обычно, 1,2мм. Собираю на ПВА. Приклад точно из гофры будет в целях экономии. С толщиной слоя определюсь по ассортименту гофры на ближайшей помойке.
А вот затвор доставляет... Хитрая деталь.
droganov1973 | Дата: Среда, 20.04.2016, 17:23 | Сообщение # 36 |
| Это хорошо что гофра. На такой приклад картона немерено нужно. Ну тогда, дальнейших успехов с разработкой!
kolya8800 | Дата: Среда, 20.04.2016, 18:53 | Сообщение # 37 |
| vov4ik_zver, получается отлично! Буду следить за сборкой, а затвор и правда сложный, я долго с ним мучился
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 21.04.2016, 17:21 | Сообщение # 38 |
Награды: 9
| Cобрал воттакую деталь, условно назовём ствольной муфтой:
Ресивер пропитан лаком, приготовлен к обработке.
droganov1973 | Дата: Пятница, 22.04.2016, 07:37 | Сообщение # 39 |
| vov4ik_zver, скорость исполнения и его качество поразитальны! Не то что я...черепашьим шагом помноженным на собственную лень Вопрос. Для крепления ствола к "муфте" в твоем варианте резьба предусмотрена или его основание просто туго вставляться будет?
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:08 | Сообщение # 40 |
Награды: 9
| На счет резьбы ещё думаю, но скорей всего нет-полная разборка не планируется. Есть мысль левую крышку ресивера сделать из прозрачного пластика для лучшей визуализации механики.
droganov1973 | Дата: Пятница, 22.04.2016, 10:31 | Сообщение # 41 |
| Ооооо - это что-то новенькое!!! Для наглядного пособия! Помню в школе на уроках НВП, АК-47 из фанеры на стенде выставляли, УСМ был в разрезе, и тоже под оргстеклом закрыт, потому как каждый норовился засунуть свои пальцы в механизм.
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 23.04.2016, 19:40 | Сообщение # 42 |
Награды: 9
| Продолжаем, рама УСМ:
Тестовые файлы: https://yadi.sk/i/T_YfRLG2rDwuH
https://yadi.sk/i/wsJssviArDwxf
...как то так.
droganov1973 | Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:02 | Сообщение # 43 |
| Судя по мощному виду бутера, я подозреваю что ружьишко -то довольно увесистым будет! Поди уже грамм эдак 500 набралось! Это отверстие под винт (болт)? Дико извиняюсь что влезаю в разработку vov4ik_zver. А при стягивании винтом приклада, эта бутербродная часть не развалиться? Может сделать на шаблонах, снизу или сверху вырез (паз) под миллимитровую пластину, и вклеить ее туда, все покрепче будет.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 23.04.2016, 20:06 |
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 23.04.2016, 20:17 | Сообщение # 44 |
Награды: 9
| droganov1973, не думаю что усилие затяжки будет критическим, но мысль интересная,попробую реализовать. Может даже не делать выборку, а сверху налепить, и в прикладе выбрать лишний материал. Подумаю.
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 26.04.2016, 00:24 | Сообщение # 45 |
Награды: 9
| Помаленьку продолжаем, -заготовка затвора с ударником и подаватель:
Патрон 38-40 Winchester https://yadi.sk/i/4oLDMTeHrKXQ8
Cкрутку делал в Рино по методу ув.г-на Ухожу.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Среда, 27.04.2016, 17:07 |
