Граната Ф-1
kopcap | Дата: Пятница, 29.04.2016, 01:22 | Сообщение # 16 |
| Пазы 2 этажа и 3 стыкую по месту схождения ,разняю пазы и заполняю клеем Соединяю воедино
И производим подготовку деталей 4 этажа каркаса гранаты
И снова по направлению стрелочки собираем 4 этаж,аналогично 2 и 3
Готовые танки M3A1 Stuart
droganov1973 | Дата: Пятница, 29.04.2016, 07:50 | Сообщение # 17 |
| kopcap, внушительный конструктор получается!!!
Бумага все стерпит!!!
kopcap | Дата: Суббота, 30.04.2016, 02:10 | Сообщение # 18 |
| Сегодня была пятница на работе практически свободен и доклеел вот этот скелет. Сначала наклеил переходное донышко
И потом замыкаем 4 этажом каркаса
4 этаж каркаса также замыкаем диском - но уже дно гранаты
Получился вот такое скелетное образование
kopcap | Дата: Суббота, 30.04.2016, 02:17 | Сообщение # 19 |
| Далее уже отделка донышка.На замыкаемое звено наклеиваю деталь е1
То что Вы видите не совмещение креста,уже не беда это круг,и положение уже независит ни от чего Обклеиваю полоской и вставляю детальку е2 По советам трудящихся уговорили сделать ее увесистой.Нашел реальный вес - это 600гр. Теперь думаю чем таким заполнить,чтобы получить вес. есть такая идея взять взять гипс и развести на основе ПВА.по всем смыслам должно схватиться с бумагой и не болтаться. А что Вы предложите......
Эквилибриум | Дата: Суббота, 30.04.2016, 04:13 | Сообщение # 20 |
| Цитата kopcap ( ) А что Вы предложите......
Всё таки предлагаю вот это. После полной обработки и покраски,мне даже не пришлось обклеивать каркас цветовыми сегментами, предложенными в наборе. И вес. При стандартном, в 600гр [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4-1_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0)]весе[/url]получилось 426гр. На эту гранату ушла почти вся коробка такого "пластилина"(400гр ). Офтоп.В моём посту не работает много РАДИКАЛьных фоток, если будет интересно, пошукаю, может найду нормальные фотки.
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Суббота, 30.04.2016, 04:27 |
kopcap | Дата: Вторник, 03.05.2016, 05:34 | Сообщение # 21 |
| Сегодня склеил донышко с конусом
Нанес побольше клея чтобы высохший ПВА потом можно было срезать
kopcap | Дата: Суббота, 13.08.2016, 00:02 | Сообщение # 22 |
| Вот руки дошли до гранаты,мне принесли гипсовую штукатурку и развел ее на основе ПВА
Делаем замес и аккуратно заполняем полости 1 этажа снизу,вот так Пока гипс сильно не застыл,хотя ему ПВА скорость застывания притормаживает аккуратно ножиком убираем лишнее,и поверх уже кисточкой и ПВА клеем, пропитываю, промазав сверху. Далее берем одну вертикальную секцию и вырезаем комплект одного зубчика и клеем вот так Получается вот такой целый осколок гранаты После чего контуру прохожу цианокрилатом и даю высохнуть После чего второй замес и второй этаж
И таким шагами, вперед и с песней буду клеить n-количество осколков
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 13.08.2016, 00:04 |
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 13.08.2016, 01:16 | Сообщение # 23 |
Награды: 9
| Цитата droganov1973 ( ) Эх...Такую гранатку, да методом бутера!!! -былаб модель, а настругать недолго.
kopcap | Дата: Среда, 17.08.2016, 01:38 | Сообщение # 24 |
| Клеим дальше осколки
также заполняю следующий этаж шпатлевкой гипсовой
потиху клею осколки дальше
постепенно чтобы процесс не останавливать,а она "прет,и прет",грани пропитываю цианокрилатом,шлифую,грунтую,снова шлифую и снова грунтую
droganov1973 | Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:40 | Сообщение # 25 |
| kopcap, вот это уже "подход"! Удачное решение с гипсовой штукатуркой! Такую гранату и в руке приятно подержать,...Тяжеленькая!!!
Grom_864 | Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:15 | Сообщение # 26 |
| kopcap, отлично вышло)
kopcap | Дата: Пятница, 19.08.2016, 04:03 | Сообщение # 27 |
| droganov1973, Grom_864, спасибо
kopcap | Дата: Суббота, 20.08.2016, 00:51 | Сообщение # 28 |
| Процесс идет,клеим,шкурим,пропитывая цианокрилатом,грунтую и снова шкурю. Вот что получается
И так далее.......
kopcap | Дата: Вторник, 06.09.2016, 04:17 | Сообщение # 29 |
| Вот пропитана последняя секция цианокрилатом
Остальные секции уже прогрунтованы и можно шлифануть слегка
droganov1973 | Дата: Пятница, 09.09.2016, 01:30 | Сообщение # 30 |
| kopcap, ну что сказать-то..Шикарная получается. Циана много на пропитку ушло?
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 09.09.2016, 01:32 |
