Четверг, 25.04.2024, 20:32
  • Страница 1 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Томми ган (тестовая зборка)
Томми ган
Nikolay2Дата: Пятница, 25.03.2016, 02:27 | Сообщение # 1
Всем привет, начал ваять пп и появились вопросы, детали 2.4 не совпадают с деталями 2.7-2.14 . Последнее отверстие на детали 2.4 немного выше, несколько раз проверил
Смотрел тему товарища Amenorfus там вроде все нормально
Согласно инструкции д 2.5 находится между д 2.1 и 2.6 тогда получается что паз под приклад попадает внутрь и своей роли не выполняет.
Жду советов , пока потихоньку клею ствольную коробку, как будет что показать будут фото
Сообщение отредактировал Nikolay2 - Пятница, 25.03.2016, 02:36
Vitold_VessoneДата: Пятница, 25.03.2016, 05:12 | Сообщение # 2
Стоило бы сказать, что перед вами тестовая сборка моего Томпсона. Обе выявленные ошибки мои и я их уже исправил.
droganov1973Дата: Пятница, 25.03.2016, 05:46 | Сообщение # 3
Сегодня как раз по каналу "Оружие" док. фильм про историю Томми показывали, с удовольствием посмотрел!!! Вам Nikolay2, желаю успеха в работе с таким легендарным ПП!!!
Бумага все стерпит!!!
ivdmitriyДата: Пятница, 25.03.2016, 06:25 | Сообщение # 4
Хех, когда-нибудь у меня руки и до него дойдут...
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
Nikolay2Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:17 | Сообщение # 5
всем спасибо уже все нашел
Nikolay2Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:03 | Сообщение # 6
нижний ресивер
на счет д 2.10и2.11 фото
вроде так должно быть.
верхний ресивер
начну склеивать до кучи
уже пару кило бумаги нарезал , банка клея 250 г ушла.
Сообщение отредактировал Nikolay2 - Пятница, 01.04.2016, 21:08
droganov1973Дата: Суббота, 02.04.2016, 09:24 | Сообщение # 7
Nikolay2, красивошно!!! Обьем работы как погляжу велик! Терпения и удачи!
Nikolay2Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:46 | Сообщение # 8
droganov1973, спасибо, стараюсь, на днях трансформатор сгорел и оборудование провайдера сгорело и я то без света , то без интернета
Nikolay2Дата: Среда, 13.04.2016, 01:20 | Сообщение # 9
Продолжение
Инструкция слабовата, поэтому постоянно сижу в приложении мир оружия. В выкройках попадаются неточности, но все исправляется при подгонке.
На спусковом крючке и шептале отверстия не совсем круглые , но думаю это не повлияет на функциональность.
Насчет клина д.5 , пока возился с проволокой клин получился шире , после подгонки поместился в ствольную коробку. После шлифовки и подгонки затвора все три детали довольно сносно подошли друг к другу и влезли в ствольную коробку. Но подгонки еще много затвор сильно туго там ходит и до конца не доходит клин клинит. Если играться клином и верхней частью затвора то видно взаимодействие этих частей, но жесткости у клина не хватает видно как его уши меняют угол. Я его опять залил супер клеем попробую еще , но думаю новый клин делать.
Сообщение отредактировал Nikolay2 - Среда, 13.04.2016, 02:01
droganov1973Дата: Среда, 13.04.2016, 16:57 | Сообщение # 10
Шикарно! Судя по количеству слоев бутера на данном этапе сборки, уже увесистый должен быть!
А для отверстий такого "типа" я например наделал круглых надфилей из наждачки, наклеянной на круглые палочки разного калибра. С ними легко можно округлить стенки.
Что за приложение Мир оружия? Поясните пожалуйста!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 13.04.2016, 20:27
Nikolay2Дата: Четверг, 14.04.2016, 13:04 | Сообщение # 11
droganov1973, спасибо за идею, я обычно использую наждачку скрученную трубкой или обернутую вокруг надфиля. Мир оружия это приложение из соц. сетей например В КОНТАКТЕ там можно оружие разобрать, покрутить с любой стороны и посмотреть взаимодействие деталей. Надеюсь это не воспримут как рекламу.
droganov1973Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:48 | Сообщение # 12
Nikolay2, ага...понял!!! Надо ознакомиться!
nov2010iraДата: Пятница, 15.04.2016, 02:07 | Сообщение # 13
droganov1973, Сам на ней долго зависал.Без нее бы многие механизмы не понял)Да и вообще очень интересно ,если что обращайтесь)
Донбасс-Сила
Nikolay2Дата: Вторник, 19.04.2016, 02:09 | Сообщение # 14
Немного по усм. Д.11 там хвостик 11.3 и 11.4 не с той стороны получаются. Д.8 и д.7 не стыкуются, выступ 8.8 слишком высокий. Ихние хвостовики не становятся верхней гранью вровень , если я правильно понял. Из за этого у шептала хода нет в ствольной коробке.
Д14.2 там в выкройках длина слишком большая( 26 мм максимум), и они должны быть разного диаметра.
Nikolay2Дата: Вторник, 19.04.2016, 02:33 | Сообщение # 15
Подрезал хвосты д.7 и 8 , шептало заработало.
  • Страница 1 из 6
