Четверг, 18.04.2024, 10:35
  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Томми ган (тестовая зборка)
Томми ган
medveddGTTДата: Воскресенье, 26.06.2016, 02:21 | Сообщение # 61
Очень хорошая получилась модель, особенно покраска дерева
Nikolay2Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 16:03 | Сообщение # 62
Всем спасибо, усм подпилил , предохранитель заработал, может быть решусь видео сделать.
Nikolay2Дата: Суббота, 23.07.2016, 01:11 | Сообщение # 63
https://youtu.be/_6DO1_IIJBE
Всем привет, работа переводчика огня, повезло с пружиной. За видео извиняюсь конечно, что есть.
Сообщение отредактировал Nikolay2 - Суббота, 23.07.2016, 01:14
ivdmitriyДата: Суббота, 23.07.2016, 04:36 | Сообщение # 64
Nikolay2, Красота-та!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
Nikolay2Дата: Понедельник, 25.07.2016, 00:41 | Сообщение # 65
ivdmitriy, спасибо, сейчас взялся за затвор
droganov1973Дата: Четверг, 28.07.2016, 20:37 | Сообщение # 66
Nikolay2, замечательно! Работа переводчика огня на лицо!!! Рад за вас!!!
Бумага все стерпит!!!
Nikolay2Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 23:58 | Сообщение # 67
Всем привет, еще фото
ChelovekДата: Понедельник, 01.08.2016, 16:41 | Сообщение # 68
Просто нет слов...
Зато есть + !
droganov1973Дата: Понедельник, 01.08.2016, 20:29 | Сообщение # 69
Оот машина "зверь" нарисовывается"! Дерево- то что надо!
Nikolay2, барабан пока в грунте?
А вообще интересует...что за краску использовали?
Nikolay2Дата: Вторник, 02.08.2016, 15:04 | Сообщение # 70
droganov1973, краска спрей эмаль универсальная, графити блэк. А барабан уже весь в пыли (следы эксплуатации)(шутка), при вспышке все так заметно получается.
С деревом очень тяжело, морилка в грунт не впитывается, постепенно вся в руки переходит. Лаком (побрызгал) , липнет. Думал еще пару слоев сделать или лак сменить, но жена запретила красить. Аллергия , после каждой покраски физиономию раздувает, пока отложил дальнейшие эксперементы.
Сообщение отредактировал Nikolay2 - Вторник, 02.08.2016, 15:15
droganov1973Дата: Среда, 03.08.2016, 20:45 | Сообщение # 71
Спаибо!
Интересно...Морилка в зашпатлеванный (без грунта) приклад впитается?
Приклад на ППШ у меня, все так и лежит голым! Никак не осмелюсь окраской заняться.
Nikolay2Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:05 | Сообщение # 72
droganov1973, если шпатлевка строительная впитается, но может быть будет видно где была бумага а где шпатлевка
vov4ik_zverДата: Четверг, 04.08.2016, 18:11 | Сообщение # 73
Награды: 9
-именно грунт как и любая краска противопоказаны морилке.
Поверхность должна быть пористой,шершавой для того чтобы морилка впиталась, а гладкость потом придаётся лаком.
Тоесть "морить" надо по шпаклёвке , а если уже покрасил то предварительно пройтись грубой шкуркой.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
droganov1973Дата: Четверг, 04.08.2016, 19:44 | Сообщение # 74
vov4ik_zver, Nikolay2, спасибо вам!!!
Теперь когда руки дотянутся до него, точно грунтовать не буду.
Nikolay2, бумаги вообще не видно, так как приклад полностью покрыт шпатлевкой по дереву, цвет "сосна". Текстуру думаю сделать так: Сначала нарисую полоски (раза два-три пройдусь кисточкой), затем полностью весь приклад замажу, ну и где-то наждачкой "нулевкой" подшлифую для осветления, если будет такая необходимость. Вобщем как-то так...посмотрим, может прокатит!
Nikolay2Дата: Пятница, 05.08.2016, 12:58 | Сообщение # 75
droganov1973, удачи
  • Страница 5 из 6
