Daedric Sword
Осьминожка | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:49 | Сообщение # 31 |
| Сейчас эта сторона рукояти выглядит так:
Ох и много же трухи было с этих пирамидок Сейчас занимаюсь изготовлением пластины на второй стороне рукояти.
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Четверг, 09.03.2017, 14:55 |
Осьминожка | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:50 | Сообщение # 32 |
| Начал делать лезвие:
Заточка та еще запара
Осьминожка | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:53 | Сообщение # 33 |
| Ну и напоследок... Проработка рельефа на навершии продвигается, пока что это выглядит так:
Аналогично будет сделано на всем навершии и гарде (где нужно)... но неугомонным местом чую последние кадры сборки будут посвящены именно проработке рельефов Ну на этом пока все, спасибо за внимание
bhaad | Дата: Четверг, 09.03.2017, 21:12 | Сообщение # 34 |
Награды: 10
| о, вот и продолжение.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
Deathstroke4349 | Дата: Пятница, 10.03.2017, 04:34 | Сообщение # 35 |
| fyrjhl777, а как по прочности сам меч?Потому что по предыдущим фото заметно, что он пустотелый.Если он твердый, то поведайте, пожалуйста, как именно вы его укрепляли
Никаких компромиссов.Даже перед лицом Армагеддона.
Осьминожка | Дата: Пятница, 10.03.2017, 09:30 | Сообщение # 36 |
| Deathstroke4349, По прочности вроде нормально, там минимум слой картона залитый супер-клеем, а на рукояти там толщина вообще 5-6 слоев картона где-то... Да и внутри много распорок толщиной 2-3 слоя, так же с супер-клеем, в рукояти 1 раз распорку сжало за ночь, так что теперь без клея их не делаю Нет, ну если специально давить, то конечно сломается... Но в моем случае прочность второстепенна, мне главное чтоб форму держал, будет в роли экспоната
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Пятница, 10.03.2017, 23:05 |
Grigory_Leps | Дата: Четверг, 16.03.2017, 04:14 | Сообщение # 37 |
| Продолжай в том же духе, отлично!
Осьминожка | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 22:31 | Сообщение # 38 |
| Привет всем. В этом семестре были некоторые осложнения, поэтому работы выли приостановлены. Но вот сессия позади и работы возобновлены. Для начала выложу то что было сделано до приостановки работ...
Однако почти сразу заметил, что лезвие искривилось: кромка пошла волной, а само полотно на 4-5 градусов уходит влево, что сильно заметно. Помимо всего вышесказанного при попытке стыковки со следующей частью лезвия образовывается огромная щель 1-3 мм.
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Понедельник, 10.07.2017, 22:39 |
Осьминожка | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 22:41 | Сообщение # 39 |
| Сейчас делаю следующий сегмент и попутно переделываю искривленный сегмент. Сейчас это выглядит так:
Дабы сделать лезвие прочнее я решил увеличить количество распорок.
Извиняюсь что мало, но пока на этом все. Всем спасибо за внимание.
droganov1973 | Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:37 | Сообщение # 40 |
| С усиляющими элементами правильно...чем больше тем и крепче конструкция! Я не видел оригинала и как выглядит рукоять в обмотке...а что если пролить бичевку суперклеем и отшлифовать ее, так и поуверенней будет и аккуратнее...!!!???
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 11.07.2017, 00:38 |
Осьминожка | Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:51 | Сообщение # 41 |
| droganov1973, не понял момент про оригинал, но идея с суперклеем заинтересовала... позже сделаю образец над которым поколдую по вашему методу.
droganov1973 | Дата: Вторник, 11.07.2017, 02:09 | Сообщение # 42 |
| fyrjhl777, я имел ввиду фото меча из игры или фильма, каким он должен быть, если таковые материалы существуют конечно на просторах инета... А с цианокрилом я думаю без ущерба для внешнего вида получится. Может и покраска не потребуется. Удачи вам!
Осьминожка | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 03:19 | Сообщение # 43 |
| droganov1973, В общем побродил я по просторам интернета, узнал что найти нормальный скрин сего меча найти практически нереально... сплошные посторонние материалы. Но все же нашел более менее сносный скрин. Возможно позже сам скачаю игру, немного пошалю с консолью и накидаю своих скринов.
Помимо этого сделал образец намотки, залил его супер-клеем и прошелся напильником. Чтоб было видно текстуру помазал черным маркером.
Как считаете, стоит ли так делать на самом мече или же стоит поискать идеи по-лучше?
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Воскресенье, 23.07.2017, 03:21 |
alekseipak | Дата: Пятница, 27.10.2017, 01:06 | Сообщение # 44 |
| Смотрю я на сие холодное орудие, на проблемы с укреплением и думаю... А что вам помешало делать его бутербродным методом? Ведь этот способ идеален для всевозможных мечей и ножей... и прочный будет и увесистый?!
