Daedric Sword
Осьминожка | Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:31 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, наверняка многие играли или хотя бы слышали про Skyrim. Так вот, недавно подруга попросила сделать меч из данной игры, а именно даэдрический. И я недолго думая нашел модель в интернете. Работа идет уже примерно 2 недели
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Пятница, 22.04.2016, 00:51 |
Осьминожка | Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:31 | Сообщение # 2 |
| начал с навершия или тыльника, кому как нравится Модель склеиваю следующим образом: Сначала склеивается из офиски без текстур, потом обклеивается укрепленными полигонами с текстурами и потом монтируются прочие дополнения.
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Четверг, 21.04.2016, 23:32 |
Осьминожка | Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:34 | Сообщение # 3 |
| Для создания рельефа приклеиваю накладки из милиметрового картона.
Осьминожка | Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:34 | Сообщение # 4 |
| Торцы и стыки накладок пропитываются супер-клеем и потом стачиваются
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Четверг, 21.04.2016, 23:35 |
Осьминожка | Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:35 | Сообщение # 5 |
| Вот как в итоге получилось
Осьминожка | Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:36 | Сообщение # 6 |
| Вот и будущая рукоять:
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Четверг, 21.04.2016, 23:40 |
Осьминожка | Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:39 | Сообщение # 7 |
| Как видно на текстурах, рукоять обкручена чем-то вроде шнура, для его имитации будет использоваться бичевка, вот как она ложится:
На пока все, в дальнейшем приклею еще несколько накладок под обмоткой, непосредственно дообклеиваю рукоять и сделаю еще рельефов на навершии
Осьминожка | Дата: Вторник, 26.04.2016, 20:08 | Сообщение # 8 |
| Немного обновлюсь... Доделал рельефы на навершии... конечно не как в игре, но лучше уже не сделаю
-Кактус-2 | Дата: Среда, 27.04.2016, 15:30 | Сообщение # 9 |
| Интересно! По окончанию с меня плюс.
XDiem | Дата: Пятница, 29.04.2016, 06:12 | Сообщение # 10 |
| Моделька далее будет как-то обрабатываться? И почему не хотите вместо бечевки взять к примеру бельевую веревку (подходит по размеру под текстуру), вымоченную в заварке для придания цвета? И да, старайтесь укладывать витки бечевки плотнее, имитация материала как никак.
xdiem.blogspot.com
Осьминожка | Дата: Пятница, 29.04.2016, 17:57 | Сообщение # 11 |
| -Кактус-2, Спасибо)
XDiem, Обрабатываться конечно же еще будет все, как минимум на навершии надо еще подлить супер клея и зашлифовать торцы, если есть идеи что еще можно приклеить куда то готов выслушать и возможно исполнить. Согласен, по текстурам бельевая лучше, тоже о ней подумал, однако если использовать ее, то... 1)Рукоять получается слишком толстой 2)Рукоять изогнута и часть нитки должна оказаться под другой нитью, а это будет выглядеть мягко говоря не очень, уж слишком большой спад будет, а резать ее так, чтобы подложить, как я с бичевкой делаю, не получится, будет в глаза бросаться 3)Станет слишком трудно лепить вставки между обмоткой По поводу цвета... вся модель отправится в покраску поэтому нет смысла пока на этом заморачиваться Плотнее... стараюсь, но первый сегмент фактически экспериментальный, с него даже отдирал 1 раз чуть ли не пол сегмента бечевки, хотя согласен, на фото, выложенном ранее, выглядит жидковато... Хотел конечно не выкладывать, но раз делаю запись, то предоставлю фото одной вставки
Работа над этим довольно надоедлива, поэтому начинаю делать гарду потихоньку, однако тут пока нечего показывать, но рукоять продолжаю меж делом обматывать, так что скорее всего закончу их примерно одновременно
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Пятница, 29.04.2016, 18:33 |
Осьминожка | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 13:50 | Сообщение # 12 |
| Поздравляю всех в Пасхой! Христос воскрес!
-Кактус-2 | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 00:21 | Сообщение # 13 |
| fyrjhl777, Воистину воскрес!
Осьминожка | Дата: Среда, 04.05.2016, 04:22 | Сообщение # 14 |
| Немного обновлюсь... рукоять продвигается, попробовал использовать зубочистки для заполнения торцов пластин, разделяющих обмотку - эффект не отличается от бумаги, зато стачивается намного легче, да и вообще в несколько раз быстрее работа идет. Касательно обмотки... раз уж первоначальная задумка оставлять пространство, дабы потом приклеить пластину, не оправдал себя, на втором сегменте этой "дырки" нет. Как показали "эксперименты" пластина хорошо приклеится и поверх бечевки, поэтому в этом пустом промежутке нет надобности.
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Среда, 04.05.2016, 04:24 |
Осьминожка | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 12:24 | Сообщение # 15 |
| Поздравляю всех с Днем победы!
