Понедельник, 15.09.2025, 08:05
  • Страница 3 из 3
МП-40
droganov1973Дата: Вторник, 28.03.2017, 00:58 | Сообщение # 31
Если вы про внутренний диаметр гайки, (под муфту) то для меня это не столь важно, можно и шире на миллиметр - полтора, так как может резьбу удумаю смотать, если ума хватит. Главное внешний диаметр сошелся-бы.
Эееех vov4ik_zver, А ведь можно было-бы в свое время МП-шку с тобой замутить...
Бумага все стерпит!!!
vov4ik_zverДата: Вторник, 28.03.2017, 01:04 | Сообщение # 32
Награды: 10
droganov1973, Ещё не поздно.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
droganov1973Дата: Вторник, 28.03.2017, 02:35 | Сообщение # 33
vov4ik_zver, таки правда!!!??? Я с превеликим удовольствием возьмусь, и даже есть идейка по затворной коробке, там выкройки всего один внешний шаблон, остальное - простая скрутка.
Хотя и висит на мне ТТ, но это не в тягость, там все в наличии, только делай...А вот заиметь данного оппонента нашим советским ппш и ппс, да от разработчика, это за счастье!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 28.03.2017, 02:47
vov4ik_zverДата: Вторник, 28.03.2017, 02:52 | Сообщение # 34
Награды: 10
droganov1973, я посмотрю, то ли использовать готовую модель,толь рисовать заново. Хотя я уже начинал рисовать по чертежам пана Вальтера когда-то.
Да еще определится ,38-й или 40-й. По мне так 38-й импозантнее. Ну и плюс историческая инфа,-ибо в различаи в конструкции я сильно невникал.
https://grabcad.com/library/mp-38-1
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
droganov1973Дата: Вторник, 28.03.2017, 03:50 | Сообщение # 35
vov4ik_zver, хорошо! Я обеими руками только за 38-й, вы правы что он импозантнее. На 40-й я изначально и не смотрел. А отличий между ними ...ребра жесткости да горловина с отверстием, ну и скоба спускового крючка 40-го с окаемкой идет, и коробка УСМ малость разная, короче инфы в свое время я достаточно нарыл и в архив отложил.
В остальном, по мере поступления проблем, если таковые возникнут.
По поводу использования готового материала...не известно конечно от каких чертежей автор отплясывал, и верны-ли они, наверное надо перепроверить, а то с Кольтом вон че вышло.
droganov1973Дата: Вторник, 28.03.2017, 04:02 | Сообщение # 36
Сейчас на Грабе посмотрел на 38-й...по внешнему виду и вообще по частям и механизму один в один.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 28.03.2017, 04:18
hirurg39Дата: Вторник, 28.03.2017, 19:45 | Сообщение # 37
droganov1973, а какую именно модельку смотрели? Там их несколько есть просто.
droganov1973Дата: Среда, 29.03.2017, 09:58 | Сообщение # 38
hirurg39, ту на которую vov4ik_zver, ссылку дал.
hirurg39Дата: Среда, 29.03.2017, 19:02 | Сообщение # 39
droganov1973, это его моделька, там такая еще есть, автор вроде чертежи пана Вальтера использовал и на эту глянте тоже.
AxДата: Пятница, 07.04.2017, 01:15 | Сообщение # 40
Спасибо за интерес к проекту
Бампаю новыми деталями: доделал ложе с прекрасной фрау конечно, осталось сделать насечки на нем. Пригодились фото ув.Mr-Bad.
Начал окончательное придание всех форм автомату: насечки, выступы и прочее со ствола. В планах сделать так до самого конца и конечно же приклад.
К сожалению, бумажной выбрасыватель,сделанный из офиски и цианкрилата, стачивается. может сделаю его из нескольких слоев жести или оставлю так
Прикрепления: 7752094.jpg (276.4 Kb) · 9674014.jpg (285.5 Kb) · 9077223.jpg (312.2 Kb) · 0075257.jpg (317.5 Kb) · 8876625.jpg (376.5 Kb) · 7317025.jpg (207.1 Kb) · 4776120.jpg (183.5 Kb) · 4731283.jpg (157.5 Kb) · 4781380.jpg (143.4 Kb)
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
Сообщение отредактировал Ax - Пятница, 07.04.2017, 01:23
droganov1973Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:58 | Сообщение # 41
Удачно вышло с механикой!
Я вижу стопор спусковой коробки упростили, на резьбе сделали.
Теперь хорошенько пропитать газету жидким ПВА, отшлифовать как надо, и ложе вполне прилично будет выглядеть!
AxДата: Среда, 26.04.2017, 06:36 | Сообщение # 42
droganov1973, Спасибо. О да, впереди очень важный момент в плане подготовки поверхностей перед грунтовкой, покраской, как бы не испортить всё.
За эти 3 недели было сделано не так много: антабка, начал приклад и планку. Работа в основном велась над рельефом внешнего вида.
У приклада планируется фиксация в обоих положениях. Форму тыльной стороны приклады передать полностью не получилось. И наверно нужно будет немного покрамсать ложе, т.к мешает прикладу складываться (пик 7)
Остается сделать потом щечки на рукояти автомата и обработать поверхности. Хех, самое сложное еще впереди
Прикрепления: 4672959.jpg (107.2 Kb) · 9263985.jpg (128.4 Kb) · 2732962.jpg (157.4 Kb) · 2842779.jpg (163.2 Kb) · 5213278.jpg (97.9 Kb) · 7854076.jpg (110.3 Kb) · 3168628.jpg (178.3 Kb) · 8215097.jpg (118.9 Kb) · 2644820.jpg (146.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ax - Среда, 26.04.2017, 06:48
AxДата: Среда, 03.05.2017, 06:05 | Сообщение # 43
Спасибо за интерес к проекту.
Доделали все детальки: щечки, планку и подвижную планку для стрельбы на дальние дистанции.
После зашпаклевал каждую деталь, зашкурил и покрыл клеем пва. Красил кисточкой краской для моделей.
Прошу к столу.
Прикрепления: 4186947.jpg (190.8 Kb) · 2335388.jpg (72.7 Kb) · 1460993.jpg (256.0 Kb)
  • Страница 3 из 3
