Пятница, 29.03.2024, 02:06
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Colt 1911 Modernized от Paper Manufacturng (бутером)
alekseipakДата: Четверг, 17.11.2016, 12:58 | Сообщение # 31
aleksei055, Спасибо.
Думаю логотип PM не плохо будет смотреться на рукоятке, хотя если его и на затворе делать, то похоже перебор...
aleksei055Дата: Четверг, 17.11.2016, 20:56 | Сообщение # 32
Логотипа на рукоятке будет достаточно).
alekseipakДата: Понедельник, 19.12.2016, 20:26 | Сообщение # 33
Работа над моделью не заброшена, жду посылку с гравером из китая...
alekseipakДата: Суббота, 31.12.2016, 16:46 | Сообщение # 34
Всех с Наступающим годом петуха!)
Наконец-то дождался заветной бандерольки из китая:
после праздников продолжу работу над моделью. Всем бобра!)
aleksei055Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 01:05 | Сообщение # 35
Там насадки не продают цилиндрические, случаем?
alekseipakДата: Воскресенье, 01.01.2017, 01:36 | Сообщение # 36
aleksei055, на aliexpress много чего есть, там посмотрите
alekseipakДата: Вторник, 31.01.2017, 21:28 | Сообщение # 37
немного обновления...
droganov1973Дата: Среда, 01.02.2017, 01:20 | Сообщение # 38
Ну так все-таки гладкая будет или.........
Очень даже КЛАССНАЯ работа!!!
Бумага все стерпит!!!
alekseipakДата: Среда, 01.02.2017, 01:40 | Сообщение # 39
droganov1973, будет примерно так:
alekseipakДата: Пятница, 27.10.2017, 00:34 | Сообщение # 40
Всем здрасте!
За долгое время отсутствия новостей в теме, по модели прошло не много работы, в основном шлифовка и обточка...
Предохранитель, как показало время прошедшее все же не зря, оказался самым больным местом в модели. Поэтому пришлось его доработать чтобы не крутился на 360 градусов... А то залазил на покатую щечку рукоятки и ломался:
В рамке для стопора сделано отверстие соответствующей(овальной) формы:
Фотографировал при скудном освещении с телефона, так что сори за какчество фото и помутнение в глазах)
Сообщение отредактировал alekseipak - Пятница, 27.10.2017, 00:45
oleg-1989frolovДата: Вторник, 07.11.2017, 02:42 | Сообщение # 41
alekseipak, привет, можешь дать выкройки, или с чего делал?
MrSammy56Дата: Среда, 08.11.2017, 08:39 | Сообщение # 42
Почём брали?
Кольт топ, без бутера он ломается. На таком кольте(бутером) лучше сделать спусковой крючок работающим, а то тяжелый пистолетик, а дергать только затвор(шутка про половой орган).
Сообщение отредактировал MrSammy56 - Среда, 08.11.2017, 08:40
alekseipakДата: Среда, 08.11.2017, 15:41 | Сообщение # 43
oleg-1989frolov, https://hoborginc.deviantart.com/art/PM-1911-344712662 вот автор сей разработки!
Кстати он русскоговорящий, можете у него уточнять нюансы, он охотно помогает
Сообщение отредактировал alekseipak - Среда, 08.11.2017, 15:43
alekseipakДата: Среда, 08.11.2017, 15:50 | Сообщение # 44
MrSammy56, Что-то в районе 17-19 долларов получилось вместе с доставкой MrSammy56,
Это моя первая бумажная модель, поэтому придумывать работающий спусковой крючек не стал. упор на аккуратность пока что...
нашел пружину для затвора, но боюсь она даже для бутера мощновата... позже скину фотки
alekseipakДата: Понедельник, 23.07.2018, 20:53 | Сообщение # 45
Такая вот пружинище:
надеюсь затвор не выплюнет к чертям...
тут немного не входит, придется расточить под диаметр пружины, а снаружи нарастить...
по длине тоже великовата, 7 раз отмерю и отрежу как надо
Сообщение отредактировал alekseipak - Понедельник, 23.07.2018, 20:56
  • Страница 3 из 4
