Револьвер Нагана
StarTech | Дата: Пятница, 11.11.2016, 05:16 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Представляю Вашему вниманию макет револьвера Нагана по выкройкам уважаемого Vitold_Vessone. Процесс изготовления длится уже более года, поэтому тему создаю только сейчас, ближе к завершению, а то у меня и так хватает долгостроев на этом сайте. Для пропитки крупных деталей использую эпоксидную смолу. на мой взгляд в некоторых случаях с ней работать удобнее, чем с цианакрилатом.
Сообщение отредактировал StarTech - Пятница, 11.11.2016, 14:56 |
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 11.11.2016, 13:24 | Сообщение # 2 |
Награды: 9
| StarTech, красиво и аккуратно. Отличная работа.
ivdmitriy | Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:14 | Сообщение # 3 |
| Очень красиво! Аж душа радуется!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
Grom_864 | Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:50 | Сообщение # 4 |
| Идеальная работа!
Supa | Дата: Суббота, 12.11.2016, 01:10 | Сообщение # 5 |
| StarTech, ну по последним двум фото вообще складывается ощущение что он пластиковый , потрясная работа )
StarTech | Дата: Суббота, 12.11.2016, 04:11 | Сообщение # 6 |
| Всем спасибо за отзывы! Грунтую детали тамиевской грунтовкой, она очень хорошо обрабатывается и заполняет мелкие дефекты. В первоначальном варианте выкроек были некоторые небольшие ошибки, впоследствии устраненные автором. Геометрию рамки в районе целика я изменил в соответствии с фотографиями револьверов отечественного производства, в журнале, как я понимаю, она соответствует бельгийскому варианту. Каморы барабана обрабатывал круглым напильником среднего размера. Конусность напильника (по крайней мере советского производства), совпадает с конусностью гильзы, поэтому она встает на свое место просто идеально (на фото).
Ствол склеен из нескольких слоев картона, каждый слой разделен на отдельные участки. Каждый последующий слой смещен в продольном направлении и повернут на 180 градусов, перекрывая стыки предыдущего. Попытался изобразить на схеме. Результат понравился больше, чем после оборачивания офиской.
Сообщение отредактировал StarTech - Суббота, 12.11.2016, 04:30 |
Chelovek | Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:51 | Сообщение # 7 |
| Ух тыж ух тыж! Шедеврально. просто мастерски сделано.
Mr-Bad | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 06:45 | Сообщение # 8 |
| Klassnaya model' Mnie toze nado sdelat' pohozuyu. K odlivkye iz smoly. Plus od menya Master of Art
StarTech | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 03:13 | Сообщение # 9 |
| Дверцу пришлось удлинить на 2мм, сделав вставку. Иначе ее выступ упирался в барабан, не позволяя полностью закрыться.
StarTech | Дата: Четверг, 13.12.2018, 01:45 | Сообщение # 10 |
| Продолжаю работу над макетом. Закончил отладку механизма. Данный процесс оказался достаточно длительным. То, что изначально работало идеально, после покраски начинало клинить и цеплять смежные детали, несмотря на то, что я заранее оставлял повышенные зазоры. Но в конечном итоге все-таки удалось добиться правильной и надежной работы всех частей Ствол сохнет после покраски, его тоже пришлось немного сточить с казенной части, иначе он периодически цеплял барабан.
Сообщение отредактировал StarTech - Четверг, 13.12.2018, 01:52 |
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 13.12.2018, 01:54 | Сообщение # 11 |
Награды: 9
| Идеально!
Goto_Bad | Дата: Четверг, 13.12.2018, 17:33 | Сообщение # 12 |
| А фоточки?
StarTech | Дата: Суббота, 15.12.2018, 22:36 | Сообщение # 13 |
| Несколько фото макета. Осталось окрасить накладки. Буду пробовать имитировать текстуру дерева масляными красками разных оттенков, результат, полученный после нанесения морилки, мне не понравился.
Сообщение отредактировал StarTech - Суббота, 15.12.2018, 22:38 |
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 09:35 | Сообщение # 14 |
| Вот это я понимаю! Ровные поверхности, четкие грани, учитесь, ребята! Каким образом получена столь равномерная поверхность после окрашивания?
StarTech | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 07:13 | Сообщение # 15 |
| В реальности поверхность далека от идеала, эффект "апельсиновой кожуры" все-таки присутствует. Ну а так процесс покраски такой же, как и на макете ППС-43: несколько слоев черной акриловой грунтовки КУДО с промежуточной шлифовкой, далее окраска черным металликом фирмы АВТОН. Попытался сделать эффект потертостей с помощью полируемых модельных металликов. Кстати серую тамиевскую грунтовку пришлось полностью смыть, автоновская краска на ней почему-то держится очень плохо. Начал заниматься накладками. По совету sergei00110 все-таки использовал акриловую краску, а не масляную. Вот что получилось:
Сообщение отредактировал StarTech - Понедельник, 17.12.2018, 07:18 |
