Пятница, 26.04.2024, 00:04
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » ППС-43
ППС-43
droganov1973Дата: Четверг, 12.01.2017, 08:44 | Сообщение # 16
Понял. Значит вы выбрали такой вариант ручки!
Бумага все стерпит!!!
explosivemanДата: Четверг, 12.01.2017, 17:51 | Сообщение # 17
Извините за немного офф-топ, но всеже: пролистал тестовую сборку, и кроме как выборочные моменты и фрагменты чертежей там ничего не увидел, но модель идет явно по шаблонам, а потому вопрос: могу ли я заполучить шаблоны? Надо что-то собирать после ТТ, пока осваиваюсь в компасе и готовлю свои шаблоны, но с моделями Vitold_Vessone пока не хочется связываться, после неудачи с кольтом и маузером...
StarTechДата: Четверг, 12.01.2017, 18:01 | Сообщение # 18
Я взял выкройки как раз из тестовой сборки. Там они даны по элементам в разных сообщениях.
explosivemanДата: Четверг, 12.01.2017, 19:15 | Сообщение # 19
StarTech, значит я невнимателен...
StarTechДата: Вторник, 17.01.2017, 19:39 | Сообщение # 20
Начал изготовление плечевого упора.На "ушах" дорастил полосу в 2 мм и сделал вырезы под них в двух крайних слоях упора, как предложил droganov1973 в теме тестовой сборки. Получилось очень прочное соединение. Установил на ствольную коробку заднюю антабку, затыльник и колпачек.
Сообщение отредактировал StarTech - Вторник, 17.01.2017, 19:44
droganov1973Дата: Вторник, 17.01.2017, 20:09 | Сообщение # 21
StarTech, прекрасно!!!
Если можно, сделайте фото плечевого упора "вид сбоку", уточнить хочу кое-что.....
StarTechДата: Вторник, 17.01.2017, 20:35 | Сообщение # 22
Внешнюю поверхность еще не обрабатывал.
Сообщение отредактировал StarTech - Вторник, 17.01.2017, 20:38
droganov1973Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:14 | Сообщение # 23
Ааааа, ну тогда понятно! Спасибо за фото!
StarTechДата: Вторник, 24.01.2017, 22:14 | Сообщение # 24
Продолжаю работу над прикладом. Готовы тяги, ось, защелка и кнопка (начисто пока еще не обрабатывал). Кнопку свернул вокруг длинного винта М4, тем самым обеспечив возможность разборки узла защелки в ходе подгонки частей между собой.
Сообщение отредактировал StarTech - Вторник, 24.01.2017, 22:15
droganov1973Дата: Среда, 25.01.2017, 18:44 | Сообщение # 25
Просто класс! Красота!
С винтом хорошая задумка. Кстати, можно и в защелке резьбу сделать этим-же винтиком и оставить навсегда. Прокапайте суперклеем стенки отверстия в защелке и дайте ему чуть подсохнуть. Затем тупо постепенно вворачивайте винт и резьба нарежется сама собой. Я аналогичным способом сделал резьбу на мушке, только уже гайкой.
StarTechДата: Четверг, 26.01.2017, 20:20 | Сообщение # 26
Как-то сразу и не догадался, что резьбу проще в защелке сделать, чем гайкой на конце стержня закреплять. Спасибо! Только резьбу все-таки метчиком нарежу, получится гораздо качественней.
StarTechДата: Понедельник, 30.01.2017, 03:40 | Сообщение # 27
Собрал спусковой механизм ( пружину впоследствии заменю). Все работает отлично, но пришлось немного подточить упор спускового рычага в районе направляющего отверстия (указал на фото стрелками).
vov4ik_zverДата: Понедельник, 30.01.2017, 05:46 | Сообщение # 28
Награды: 9
-а чему мешало?
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
StarTechДата: Понедельник, 30.01.2017, 06:13 | Сообщение # 29
Сточенные выступы мешали повороту спускового крючка. Проблему можно было решить увеличив ширину его задней части, но тогда спусковой крючок начинал мешать работе предохранителя. Либо это мой косяк при сборке, либо повлияло увеличение толщины стенок с 1,5 до 2 мм.
droganov1973Дата: Понедельник, 30.01.2017, 08:41 | Сообщение # 30
Странно....я ничего не стачивал с направляющей стержня. Делал по чертежам упор, хотя и нарастил толщину стенок курка внутрь, не нарушая внешних размеров (как раз для того что-бы предохранитель был свободным).
Можно было и стенки внутри курка подточить (расширить).
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
