Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » ППС-43
ППС-43
StarTechДата: Суббота, 18.02.2017, 23:55 | Сообщение # 46
Приступил к изготовлению рукоятки. Хочу попробовать сымитировать насечки на ней, наклеив пленку с внутренней стороны старой обложки от документов, поверхность вроде немного похожа. Или все-таки сетка лучше будет смотреться, какие будут мнения?
explosivemanДата: Воскресенье, 19.02.2017, 00:01 | Сообщение # 47
Группа: Журналисты
StarTech, пленка может сыграть в минус, от клея или от краски стянуться или ее разъесть может...
Насечку сделать можно и на картоне, разметить по нужной форме или наклеить офиску с размткой, прорезать ножом, чтобы была зарубка в картоне, и дошевелить до нужной формы надфилем...
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
droganov1973Дата: Понедельник, 20.02.2017, 21:35 | Сообщение # 48
Приветствую!!!
Риск, благородное дело!
Попробуйте "выпилить" насечки (мелковатые конечно зараза) я не стал рисковать. Но даже если и не получаться ромбики, то можно все это дело снова зашпаклевать и выровнить, отшлифовать....
Я сетку сажал на густой лак, на суперклей не стал, так как есть возможность все испортить, забить ячейки неравномерно, а лаком, самый самолет, и еще контрольным, сверху промазать.
Ну что-же, пожелаю успеха и терпения!!!
Бумага все стерпит!!!
KromДата: Вторник, 21.02.2017, 21:08 | Сообщение # 49
Здравствуйте. На рукоятке АКС я использовал б/у абразивную сетку с последующей заливкой ПВА. Получилось так
Прикрепления: 0759502.jpg(80.4 Kb)
droganov1973Дата: Среда, 22.02.2017, 00:47 | Сообщение # 50
Krom, симпотная рукоять! Практически не отличается от реальной!
Что за абразивная сетка??? Я просто грешным делом не знаю. Сам использовал москитку, что тоже подходит для имитации насечек.
vov4ik_zverДата: Среда, 22.02.2017, 00:54 | Сообщение # 51
droganov1973, та что используется на разных электро шлифмашинках, бывает разной фракции-отсюда и ячейка разная.
Крупную часто штукатуры пользуют при больших обьёмах,-расходный материал.
в разработке:
ППС-43 Stg-44 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
droganov1973Дата: Среда, 22.02.2017, 00:59 | Сообщение # 52
Ааааа...Семен - Семеныч...Так вот оно что!
StarTechДата: Среда, 22.02.2017, 03:47 | Сообщение # 53
Спасибо всем за помощь! Но надфилем такой вариант насечки (не знаю как ее правильней назвать), не сделать. Надфилем получатся канавки, а здесь же наоборот, нужно получить выступающую "сетку" ромбовидных ячеек. Есть еще некоторые мысли, как сделать такую поверхность. Буду пробовать разные варианты, посмотрю, какой больше понравится.
Сообщение отредактировал StarTech - Среда, 22.02.2017, 04:03
explosivemanДата: Среда, 22.02.2017, 04:14 | Сообщение # 54
Группа: Журналисты
StarTech, надфили то разные бывают, для насечки просто идеален треугольный. Я давно купил за пару сотен набор из 6 надфилей, на все случаи жизни, очень рекомендую, ими и насейчку хорошо, и отверстия, и торцы...
В процессе:
ВАЗ 2101(заморожен)
оружейная тема
На полке:
ТТ-33
Nissan Silvia S-13
droganov1973Дата: Среда, 22.02.2017, 20:33 | Сообщение # 55
Есть еще и ромбовидный, с довольно острыми углами. Он может вывести выступающие "ромбики" на накладках, но...решать мастеру!!! ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ С ТЕРПЕНИЕМ.И СПОСОБ ПОТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО В МАССЫ!!!
StarTechДата: Четверг, 23.02.2017, 20:44 | Сообщение # 56
Ствол готов, осталось пропитать эпоксидкой.. В качестве основы для оборачивания использовал алюминиевую трубку с насаженной на нее стрелянной гильзой для формирования патронника.
hirurg39Дата: Пятница, 24.02.2017, 19:21 | Сообщение # 57
StarTech, О, а это идея! Хорошо выходит. thumbup
droganov1973Дата: Пятница, 24.02.2017, 20:36 | Сообщение # 58
StarTech, ствол очень зачетный!
Точность и копийность дело хорошее, но...
Не забудьте потом перегородку в патронник поставить, для того что-бы наверняка пуля уперлась в него и патрон был в чашечке затвора под зацепом.
. А иначе есть риск неизвлечения патрона. Из за такой ошибки я ствол заново переделывать.
И конечно все же придется расшлифовать всю стену патронника по окружности хотя бы на полмиллиметра.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 25.02.2017, 18:09
aleksei055Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:18 | Сообщение # 59
Отлично получается.
Цитата droganov1973 ()
Не забудьте потом перегородку в патронник поставить, для того что-бы стенки пули натуго не застревали,
Можно подробнее про перегородку? пожалуйста.
droganov1973Дата: Суббота, 25.02.2017, 18:15 | Сообщение # 60
aleksei055, сейчас попытаюсь с картинкой пояснить. И предыдущее сообщение я изменил......малость не правильно описал суть дела.
Я лично так сделал.
Суть в том что в реальности-то вогнавшийся довольно крепко затвором патрон в патронник выдавливают после выстрела пороховые газы, но в нашем случае это естественно не возможно. Вот поэтому и расточил надфилем отверстие для патрона чуть шире,(как бы свободно болтается в нем наша болванка) а упор не дает пуле зажаться в канале ствола.
Первый вариант ствола был таким как у нашего коллеги, точно под патрон.........И пипец, тут-то я и попал!!! Зацеп хватал но не осилял вытащить патрон. Мне потом Вовчик об этом замечание делал!
Если у коллеги в таком варианте ствола все будет Шикарно, то респект ему и уважуха!!!
Прикрепления: 4664187.jpg(92.9 Kb) · 4998639.jpg(124.6 Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 25.02.2017, 19:28
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
