Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » ППС-43
ППС-43
StarTechДата: Понедельник, 27.02.2017, 05:30 | Сообщение # 61
Спасибо, буду иметь ввиду этот момент. droganov1973, не подскажите, краску какой фирмы и какой именно цвет использовали для окраски затвора?
droganov1973Дата: Понедельник, 27.02.2017, 08:02 | Сообщение # 62
StarTech, обыкновенная автоэмаль в 80-ти граммовом стеклянном флакончике, в комплекте с кисточкой идет, "Автон" Металлик, для замазки всяких сколов и царапин. Он в любых захолустных автомагазинах продается.
Да, кстати, я и амортизатор этой-же краской мазал.
Прикрепления: 4124595.jpg(154.6 Kb)
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 28.02.2017, 21:29
StarTechДата: Суббота, 11.03.2017, 23:00 | Сообщение # 63
Немного обновлюсь. Фиксацию ствола решил делать также как и на реальном ППС, штифтом. Для этого на собранном макете просверлил сквозное отверстие через ствольную коробку, вкладыш и ствол. Сделал выштамповку основания мушки с внутренней стороны ствольной коробки. Проще было бы это сделать при ее установки, но я упустил этот момент. Рукоять закрепил двумя саморезами, основание ручки, как на оригинале, делать не стал. Получилось достаточно надежное крепление, позволяющее снимать рукоять в процессе работы над ней. Головки саморезов впоследствии зашпаклюю.
Сообщение отредактировал StarTech - Воскресенье, 12.03.2017, 03:59
hirurg39Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 01:52 | Сообщение # 64
StarTech, как всегда, все на высоте!
droganov1973Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:57 | Сообщение # 65
Вот я понимаю подход к максимальной копийности! С реальным штифтом-фиксатором даже... И вообще общий вид ППС радует глаз!
Да...что-же с насечками решили?
StarTechДата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:34 | Сообщение # 66
Спасибо за отзывы! droganov1973, Ваш ППС для меня образец того, что должно получиться в итоге. Равняюсь на него. Как раз сейчас начал заниматься насечками. Решил продавить их на тонком алюминии от банки из под газировки. Полученную накладку нужной формы на рукоять буду клеить цианокрилатом. Посмотрим, что получится. Вот один из тренировочных кусочков.
Сообщение отредактировал StarTech - Воскресенье, 12.03.2017, 23:00
droganov1973Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:50 | Сообщение # 67
А что...идея хорошая! Еще-бы ромбовидную матрицу для выдавливания сделать, так как эти ромбы на реальных накладках более промятые...Ну это так, для прям реальности.Успехов StarTech, ! Все получится!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 12.03.2017, 22:58
StarTechДата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:04 | Сообщение # 68
Вроде же на реальных накладках ромбы как раз являются впадинами? Из-за этого я и говорил, что надфилем их не воспроизвести. Или я ошибаюсь?
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:07 | Сообщение # 69
StarTech, да не парься, москитка вполне достойно их имитирует.
в разработке:
ППС-43 Stg-44 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
droganov1973Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:09 | Сообщение # 70
StarTech, я опечатку совершил на планшете...исправил на "впуклые" biggrin
StarTechДата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:18 | Сообщение # 71
Ясно, а то я уже было начал заново фотографии рукояток просматривать, подумал что у меня неправильное восприятие их формы сложилось.
droganov1973Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:30 | Сообщение # 72
Такая-же история...долго пересматривал фотоматериалы, никак понять не мог толком. Ну а с Польскими сразу конечно все было ясно.
StarTechДата: Понедельник, 13.03.2017, 06:29 | Сообщение # 73
Итог сегодняшнего дня.
droganov1973Дата: Понедельник, 13.03.2017, 08:11 | Сообщение # 74
Хорошо смотрятся насечки!
Теперь наверное грунтовку по металлу нужно будет применять, не знаю, ляжет-ли обыкновенная на жестянку...
Вижу шаблончик рисунка накладки у вас со звездой в ромбе от завода "Счетмаш", его за прототип возьмете, или еще не определились?
Забыл спросить, так ,ради интереса...направляющюю ствола "клепать" к кожуху будете?
Сообщение отредактировал droganov1973 - Понедельник, 13.03.2017, 08:27
StarTechДата: Вторник, 14.03.2017, 00:11 | Сообщение # 75
Спасибо! Грунтовать буду тамиевским грунтом, он достаточно хорошо держится на металле. По эмблеме на бакелитовых накладках и вообще клеймах ППСов - чем больше пытаюсь с ними разобраться, тем больше запутываюсь. Буду рад, если поможете разобраться. Буква С на накладках ставилась заводом "Счетмаш", на ППС Сестрорецкого завода также имеется такая же буква С, но, как я понимаю, это послевоенная замена деревянных. Звезды - это Тбилисский паровозовагоноремонтный и Тбилисский инструментальный заводы (или они тоже послевоенные?). Все правильно? Ставить заклепки на направляющей ствола или нет будет видно, когда определюсь с заводом и клеймами, как понимаю на одних она крепилась заклепками, на других - контактной сваркой.
Сообщение отредактировал StarTech - Вторник, 14.03.2017, 00:15
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
