Colt Python .357 magnum
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 18.05.2017, 21:52 | Сообщение # 196 |
Награды: 9
| droganov1973, я вкурсе этих проблем. Посему неспеши,-перерисую и всё сойдется. Вот ля примера Питон из ГД (сининький) и наш:
та же петрушка с нью сервисом
Масштаб соблюден, комментарии излишни.
Nikolay2 | Дата: Пятница, 19.05.2017, 17:04 | Сообщение # 197 |
не много фото
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 20.05.2017, 05:39 | Сообщение # 198 |
Награды: 9
| Nikolay2, впечатляет. Жаль работать не будет, но как макет солидно смотрится.
Теперь о делах наших скорбных. Практически отрисовал работоспособный УСМ весьма приближенный к оригинальному. Спасибо за фото и пояснения. Рамку старался затронуть по минимуму,-придется подрезать в районе сп. крючка,изменить выемку под предохранитель(опционально),переделать левую крышку. Порешаем вопрос с защелкой барабана,-рассверлить дырку до 6мм. думаю непроблема.
Остался непроясненый вопрос по взаимодействию деталей bolt и Rebound lever на обратном ходе сп.крючка. ГД ясности в процесс не вносит. Вангую что какая то из этих деталей а может обе сразу отклоняются в сторону под действием боевой пружины.
droganov1973 | Дата: Суббота, 20.05.2017, 20:32 | Сообщение # 199 |
| Nikolay2, красиво смотрится в руке! Прям Мощщщщщно и грозно...!!! Вот так вот можно... .
А так НЕЛЬЗЯ...
Бумага все стерпит!!!
droganov1973 | Дата: Суббота, 20.05.2017, 20:51 | Сообщение # 200 |
| vov4ik_zver, приветствую!!! Про "подрезать", давно хотел задать вопрос, да забыл потом. Думал напильником еще снести толщину в районе скобы. Ну а теперь само собой все прояснилось!!! Спасибо тебе!!! А старые накладки подойдут потм???!!!
В крышке я так-же вырезал выемки под реальный предохранитель, фиксатор барабана, дабы довести хотя-бы до реальной толщины эти детали (как на фотоматериалах). Ноооооо...крышка моя с......упала в бокал с чаем (руки заточены блин...) и потерпела "крушение." . Хорошо защелки в ней небыло!!!!!!! Да хрен с ней, все равно под переделку теперь!!!
https://m.youtube.com/watch?v=UijSOQPduv A здесь вроде видно взаимодействие. Прокомментировать не могу, ютик че-то страшно тормозит... Ну и еще чего буржуй показывает: На 2 и 3 ссылках очень подробно он демонстрирует. https://m.youtube.com/watch?v=bOXFEKrGDW8
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 20.05.2017, 22:29 |
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 01:17 | Сообщение # 201 |
| Приступаю к сборке экстрактора с детальками (пока что без храповика-звездочки) и поэксперементировал с резьбой. Метчиков для нарезки у меня нет, на Али тоже дорого за комплект, так что попробую как есть. Сделал импровизированные гайку и ось. Заливал суперклеем, давал ему чуть просохнуть и накручивал неспеша, два шага вперед, один назад. Получилось. Люфта нет, держится в закрученном положении крепко!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 21.05.2017, 01:34 |
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 01:52 | Сообщение # 202 |
| Дико извиняюсь за назойливость vov4ik_zver, Может это все мне кажется глазомер мой врет что ли. А невооруженно видно что у нас отверстие для оси Rebount расположено немного выше.
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 02:14 | Сообщение # 203 |
Награды: 9
| droganov1973, да какая разница,-главное чтоб этот левер выполнял свои функции. А вотс этим пока непонятки. Все равно его рисую заново.
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 02:28 | Сообщение # 204 |
| И че я действительно парюсь, не проблема укоротить хвост Lever на пару миллиметров.
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 02:47 | Сообщение # 205 |
Награды: 9
| Если это немного прояснит ситуацию
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 03:28 | Сообщение # 206 |
| vov4ik_zver, "Картина маслом"!!! Все как в реальном!!! Не по детски....
И по возможности обозначь пожалуйста эту выемку на Trigger-ре. Она ведь тоже влияет на толщину Bolt.
Все задаюсь вопросом. Для чего-же нужен данный выступ на Trigger? Ограничитель что-ли какой???
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 21.05.2017, 06:50 |
droganov1973 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 06:04 | Сообщение # 207 |
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 23.05.2017, 06:26 | Сообщение # 208 |
Награды: 9
| барабанчик новый
последнее фото проясняет взаимодействие Болта и ребоунд левера на обратном ходе.Судя по форме хвостовика болта он отклоняется в сторону и пропускает левер вниз.
droganov1973 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 07:53 | Сообщение # 209 |
| А мне почему-то представлялось что наш Болт с таким изогнуто-закругленным хвостом просто проскальзывает через такой-же скошенный угол выступа на Ребоунд левере . А помогает этому боевая пружина, которая давит сверху на Ребоунт левер. Про отклонение в сторону никакой мысли не приходило в голову........Ну и ладненько, специалисту виднее. На фото третий нижний Левер походу от полицейского Кольта.У него выступ немного другой, так как и Болт тоже другой формы.
На барабане переделка коснулась наверное только шаблонов с пазами для фиксатора, или..............?
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 23.05.2017, 22:36 |
droganov1973 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 23:07 | Сообщение # 210 |
| Наконец-то vov4ik_zver,!!! . Вот подтверждение твоей правоты по поводу "Отклонения Bolt в право" !!! Поскринил сейчас Кольт детектив специал... При разборке владелец (на фото) нажимает на хвостовик детальки, тем самым демонстрируя работу Болта. На ролике я отчетливо увидел как он отклоняется.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 23.05.2017, 23:10 |
