Colt Python .357 magnum
droganov1973 | Дата: Среда, 24.05.2017, 01:56 | Сообщение # 211 |
| Давно хотел увидеть, как же выглядит Latch - защелка барабана и Side plate - крышка рамки с отверстием для защелки...увидел!
Бумага все стерпит!!!
vov4ik_zver | Дата: Среда, 24.05.2017, 03:46 | Сообщение # 212 |
Награды: 9
| droganov1973, спасибо за мтериалы. Идет финальная подгонка деталей.
постараюсь учесть все замечания.ну а по большому счету нужно рисовать всё заново.
droganov1973 | Дата: Среда, 24.05.2017, 05:12 | Сообщение # 213 |
| стараюсь хоть чем нибудь помочь, что в зрителях-то сидеть и ждать. Полностью перерисовывать - это довольно геморно. Нет ведь чертежей с размерами. Пусть будет максимально приближенная к реальному питону разработка. Ты и так выжимаешь все что можно, практически свое детище . Что касается всяких выемок в раме, крышке под утопление деталей УСМ, так это легко самим сборщикам вырезать, есть фотоматериалы на это и сами детальки по которым можно это сделать!
На втором фото вижу Safety lever лежит на выступе Bolt и даже сильно врезается в него...это ерунда, пусть так остается. Если нужно будет, Safety я по выданному шаблону подправлю, чтобы он облегал болт!
vov4ik_zver | Дата: Среда, 24.05.2017, 05:25 | Сообщение # 214 |
Награды: 9
| Цитата droganov1973 ( ) Safety lever лежит на выступе Bolt и даже сильно врезается в него
-это не так:
droganov1973 | Дата: Среда, 24.05.2017, 05:35 | Сообщение # 215 |
| Ааааа...все понял! Запутался я с этими фото
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 24.05.2017, 05:35 |
vov4ik_zver | Дата: Среда, 24.05.2017, 07:00 | Сообщение # 216 |
Награды: 9
| вот так я понимаю работу этого гребаного ребоунд левера и болта.
Ммомент освобождения барабана, левер идет вверх и толкает болт
левер идет вниз и отжимает болт вправо
Всё , на сегодня силы иссякли.
droganov1973 | Дата: Среда, 24.05.2017, 07:43 | Сообщение # 217 |
| "- Береги руку, Сеня".
Работаешь на износ ...силы еще понадобятся!!! Спасибо за пояснения! Точно так. Теперь все просто и понятно.Вот поэтому и угол на выступе Lever и Bolt "срубленныe", чтобы хвост Bolt не уперся, но отклонившись чуть вправо проскользнул без проблем. Отсюда и блеск такой на нем - трение.Ну вот и вопрос закрыт!
Только почему-то на данной заготовке , на выступе, не наблюдается этого "скоса".
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 24.05.2017, 08:35 |
vov4ik_zver | Дата: Среда, 24.05.2017, 19:28 | Сообщение # 218 |
Награды: 9
| Подрезал нижнюю часть рамки чтоб хаммер и ребоунд левер не цепляли. Возник вопрос,- насколько далеко зайти с переделкой крышки рамки. то что её опускать надо это однозначно, а вот ту часть где болтик стоит ли приводить поближе к оригиналу?
Переделка серьёзно затронет рамку, а под накладками рукояткм эти прелести практически не видны.
Krom | Дата: Среда, 24.05.2017, 21:53 | Сообщение # 219 |
| Есть такая игрушка World of Guns. Там на разрезе можно посмотреть работу механизма. Да и другие модели интересные есть. Только не знаю на комп её можно установить или нет - у меня на телефоне.
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 08:43 | Сообщение # 220 |
| vov4ik_zver, приветствую! Совсем работа не отпускает, и ответить некогда было.... Имеется ввиду эта часть рамки? (Красный квадрат не мой)
Хорошо бы конечно, но ведь накладки уже адаптированы под данный вариант. Или это не помеха? И если уж это слишком геморно, то не стоит ее трогать, да и отверстие под болтик наверное сдвигать нужно будет, на оригинале оно вроде как подальше от края. А может мне так кажется!!!???
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 28.05.2017, 09:59 |
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 10:49 | Сообщение # 221 |
| Krom, принципе с механизмом разобрались. А скрины на вашем телефоне из этой игрушки нельзя наделать?
Krom | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:42 | Сообщение # 222 |
| Примерно так там всё выглядет
droganov1973 | Дата: Вторник, 30.05.2017, 04:45 | Сообщение # 223 |
| Krom, Спасибо за фото!!!
droganov1973 | Дата: Вторник, 13.06.2017, 06:30 | Сообщение # 224 |
| Добрый вечер коллеги, и с праздником всех Россиян!!!
Тема что-то глохнет, надо чуток оживить. Делаю экстракторную группу. Сначала сделал так как есть.
Но пересмотрев фото этих деталек, задумал переделать кое что: Стержень докручу в диаметре до 4мм.. (на скрине реального очевидно что он толще). Ободок с цилиндра на Grane перейдет на барабан, так-же как у настоящего Питона, потому что данный обод присутствовал на держателе Кольт1917. Впринципе все эти перекрутки и не обязательны, дык ведь опять - дотошность до максимальной копийности (Фото номер 6, держатель от 1917)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 13.06.2017, 08:04 |
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:49 | Сообщение # 225 |
Награды: 9
| Дроганыч, своей дотошностью стимулируешь,-хотя я уже понял, с этой 3Д модели ничего путнего не получится. Адаптирую как могу,стараясь по минимуму затронуть ранее наработаное. вот еще косяк с рукояткой вылез
ну и по мелочи
