Colt Python .357 magnum
droganov1973 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:27 | Сообщение # 61 |
| А на счет толщины стенок рамы...тут все просто...У vov4ik_zver, предусмотрены три дополнительных шаблона, синим цветом выделены...
Бумага все стерпит!!!
explosiveman | Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:33 | Сообщение # 62 |
| droganov1973, этот выступ и в модели предусмотрен вроде, речь о другом выступе, который ПОД ним, на сантиметр ниже и продолжает нужный. Хотя это мелочь, достаточно не приклеивать его к рамке, а вклеить в посадочное место на рукоятке, и все, нет проблемы. Меня больше занимают остальные несоответствия, например переход от рукоятки к ствольной коробке в правой стороны, из-за чего могут быть большие проблемы с механикой.
droganov1973 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:44 | Сообщение # 63 |
| explosiveman, спасибо, все понял про нижний! С таким выводом полностью согласен!!!! Меня еще интересует отсутствие на левом шаблоне выступа с отверстием для тяги...
Ну и на всякий случай фото внутренней стороны накладки...
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 14.02.2017, 20:48 |
droganov1973 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 21:11 | Сообщение # 64 |
| И если Владимир выдаст эту часть шаблона, то мне остается только вырезать часть элемента из левой части и вклеить на место недостающий , совместив отверстия. Впринципе и проблема решиться!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 14.02.2017, 21:46 |
droganov1973 | Дата: Среда, 15.02.2017, 00:49 | Сообщение # 65 |
| explosiveman, А вы соберите пока пакет без шаблонов А-7 и АА-1 - АА-3. Левая часть рамы все равно верная. Переделка на ней только лишь в перекладине, как мне кажется.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 15.02.2017, 00:51 |
explosiveman | Дата: Среда, 15.02.2017, 01:19 | Сообщение # 66 |
| droganov1973, я листы 1-3 собрал, 4 начну вот-вот, пакеты между собой не склеиваю пока, как с 4 листом закончу будут фотки.
droganov1973 | Дата: Среда, 15.02.2017, 01:37 | Сообщение # 67 |
| Хорошо!!!!!
droganov1973 | Дата: Среда, 15.02.2017, 17:49 | Сообщение # 68 |
| vov4ik_zver, думаю можно что нибудь придумать на счет другого перехода от рукоятки??? Первый вариант удалить, а вместо него нарисовать тот самый, угловой, аккурат под крышку механизов??? Или уже поздняк???!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 15.02.2017, 17:53 |
droganov1973 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 21:43 | Сообщение # 69 |
| Все не терпится мне...Бегу наверное впереди паровоза... Выемка посадочного места для зацепа барабана - я ее не вырезал полностью? Судя по фото она по длиннее. Неужели я ошибся с шаблоном Б-3
Боюсь что и с ходом курка могут возникнуть проблемы, а точнее с его нижней частью. В нашей версии эта жопка по моему будет упираться в торцы шаблонов АА. Если я прав то придется их напилингом сделать уже, как в оригинале. Опять-же опираюсь на фото.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 17.02.2017, 01:51 |
vov4ik_zver | Дата: Среда, 22.02.2017, 21:02 | Сообщение # 70 |
Награды: 9
| explosiveman, про выступ под накладку рукояти с правой стороны: вы братец мой не все слои собрали, как правильно заметил droganov1973,
Я не просто так стараюсь делать слои с пересекающими их плоскостями, хотя можно обойтись и без них. Эти доп. элементы дают интуитивное представление о толщине пакета без дополнительных инструкций, и упрощают обработку сводя шлифовку к минимуму.
В данном случае наглядно видно-чегото нехватает
непойму о каком еще выступе идёт речь?
droganov1973, по фиксатору барабана , так сегодня- завтра займусь анализом и ещё чегонибудь настругаю. Наверное нужен верх рамки для законченности узла.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Среда, 22.02.2017, 21:13 |
explosiveman | Дата: Среда, 22.02.2017, 23:03 | Сообщение # 71 |
| vov4ik_zver, да, это я понял уже позднее, после того, как собственно выложил... Фото я так и не выложил..Сейчас у меня просто абзац, последнюю неделю согласуются темы диссертаций, ушел в 7 утра, вернулся в 10 вечера в состоянии близком к тыкве и так всю неделю, вообще не продвинулся дальше, на праздничных постараюсь продолжить...
II_Gogo_II | Дата: Четверг, 23.02.2017, 05:08 | Сообщение # 72 |
| vov4ik_zver, я тут увидел и подумал, может вам и эта модель приглянется Colt's Double-Action Revolver Caliber .45
II_Gogo_II | Дата: Четверг, 23.02.2017, 05:13 | Сообщение # 73 |
| А это уже для мазахистов Luger P08
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 23.02.2017, 06:02 | Сообщение # 74 |
Награды: 9
| droganov1973, не думаю что будут проблемы с затвором (Bolt-так пиндосы называют стопор барабана) и триггером,-они не пересекаются в одной плоскости.
II_Gogo_II, извини, я немного дольше на Грабкаде.
explosiveman | Дата: Четверг, 23.02.2017, 06:07 | Сообщение # 75 |
| vov4ik_zver, кстати о грабкаде, автор питона так и не ответил....
