AR-15
sticks | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 04:40 | Сообщение # 31 |
| а нет желания изготовить классическое цевье времен Вьетнамской войны?
droganov1973 | Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:44 | Сообщение # 32 |
| VadyaN, приклад с цевьем просто ЗАГЛЯДЕНЬЕ!!!
Бумага все стерпит!!!
VadyaN | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 03:34 | Сообщение # 33 |
| droganov1973, vov4ik_zver, Спасибо, стараемся. sticks, Вы имеете в виду m16? Нет, писал выше про это, хотелось сделать вундервафлю. Немного наколдовал с цевьём, урезал в общей сложности 8 мм с верхней и нижней части, пришлось усиливать изнутри, ибо показалось слишком "жирным". Сделал затворную задержку. Ну и не удержался от соблазна составить все детали по максимуму вместе. Далее - по мелочи, ДТК видимо самая большая из незаконченных деталей(не считая планируемой оптики). В общем выхожу на финишную прямую, однако работы много - самый нелюбимый процесс подготовки под покраску и собственно покраска, обычно на этом этапе делаю самые больше пакости и ошибки.
Есть вопрос, господа. Хочу купить что нибудь а-ля грунтовка в аэрозоли, или всё таки пропитывать все шероховатые места цапоном в 100500 слоёв. Стоящая вещь? (цианом обрабатывать такие большие поверхности слишком накладно получится).
Ax | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 20:10 | Сообщение # 34 |
| VadyaN, превосходная работа, успехов вам в завершении
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
droganov1973 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 02:04 | Сообщение # 35 |
| Да VadyaN, , точно, суперклеем ...- это не макеты пистолетов залить! А зачем вам аэрозольный грунт, у вас и без него замечательный результат покраски.Его плюс конечно в том, что мелкие косяки хорошо проявляются...Но лаком (до грунта) все равно надо пройтись по поверхности, иначе есть угроза огромного расхода грунтовки. Я так на барабане ППШ "обжегся". Пожелаю вам успеха с самой ответственной частью работы !!!
VadyaN | Дата: Четверг, 18.05.2017, 21:23 | Сообщение # 36 |
| В альтернативу стоковых прицельных приспособлений решил выбрать что нибудь из коллиматорных или голографических прицелов. Тк сказать тактикульность превыше всего. Долго выбирал между линейной Eotech и прицелами трубчатой формы. Еотеки все показались слишком большими, больше понравился прицел с пистолета Canik TP9SFX, его и решил воплотить. Внутри стоят два стёклышка из органики, проклеенные с обеих сторон скотчем ибо не запороть на покраске. Установил, примерил, сидит прекрасно, допуски маленькие вышли. Гравировка на нижнем ресивере. Одна из самых сложных операций на мой взгляд с моим типом картона, думаю, на картоне из ватмана получилось бы проще. На возился в общем. Окончательно всё собрал, штифты, оси, пружинки и всякая мелочёвка. Вывел практически все поверхности под грунтовку и далее покраска.
hirurg39 | Дата: Пятница, 19.05.2017, 04:46 | Сообщение # 37 |
| VadyaN, Гравировку оценил. "Пиу" и "НеПиу" Ну и в предвкушении покраски. Будет шедевр.
sticks | Дата: Пятница, 19.05.2017, 05:33 | Сообщение # 38 |
| имхо вот этот коричневый цвет зашибись смотрится, зачем его красить? Можно окрасить только белые детали и будет шикарно
VadyaN | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 23:23 | Сообщение # 39 |
| Модель завершена. Тема в фотогалерее.
