Вторник, 23.04.2024, 21:46
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » AR-15
AR-15
hirurg39Дата: Четверг, 09.02.2017, 01:44 | Сообщение # 16
Красота!!! Дааа, недооценил я эпоксидку, шикарная поверхность получается. А как она в обработке?
VadyaNДата: Четверг, 09.02.2017, 03:27 | Сообщение # 17
aleksei055, нет, трубка как трубка, нет никаких секретов. Просто сложность в том, чтобы крутить максимально плотно, чтобы не было никаких воздушных зазоров между слоями.
hirurg39, Попроще, конечно, чем цианакрилат, но с последним мне работать как то проще..
VadyaNДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:47 | Сообщение # 18
Всем привет, большое обновление.
Решил залить всё сразу, не по частям.
Начну по порядку.
Немного поработал над нижнем ресивером, просверлил отверстие под фиксатор селектора режимов огня, выступы и ось затворной задержки
Далее перешёл к УСМ, пришлось изрядно с ним повозиться, чтобы синхронизировать его работу. В конце концов удалось всё сделать, дисконнектор рабочий. Осталось дело за малым - пружины.
Далее trigger guard и AMBI selector.
Прикрепления: 6312938.jpg (196.7 Kb) · 1999165.jpg (160.6 Kb) · 9227566.jpg (146.5 Kb) · 5339679.jpg (159.1 Kb) · 6704337.jpg (179.8 Kb) · 3573476.jpg (158.1 Kb) · 6617975.jpg (169.8 Kb)
VadyaNДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:55 | Сообщение # 19
Всё функционирует нормально, правда чёткости переключения селектора достичь не удалось, увы, такие особенности бумаги.
Далее одна из самых "вкусных деталей" - bolt carrier
Не захотел снова возиться с пластиком, уж больно много с ним возни.
Прикрепления: 4277451.jpg (168.8 Kb) · 4675896.jpg (160.5 Kb) · 4735887.jpg (189.5 Kb) · 8063718.jpg (183.4 Kb) · 3654120.jpg (156.9 Kb) · 4152353.jpg (163.1 Kb) · 6464280.jpg (166.4 Kb)
VadyaNДата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:57 | Сообщение # 20
Не убрался в 2 сообщения, пардон.
Продолжим - собственно сам bolt.
Долго думая, всё таки отказался от полностью рабочей схемы, будет просто как макет, без досылов и других ништяков.
Прикрепления: 1711582.jpg (159.1 Kb) · 0210877.jpg (163.0 Kb) · 3357362.jpg (146.4 Kb) · 8058958.jpg (175.3 Kb) · 0885164.jpg (142.5 Kb)
hirurg39Дата: Понедельник, 06.03.2017, 15:36 | Сообщение # 21
Ух, красотища!! specool
droganov1973Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:47 | Сообщение # 22
Да тут для "просто макет" уже шедевр получается!!!
Бумага все стерпит!!!
VadyaNДата: Понедельник, 03.04.2017, 22:29 | Сообщение # 23
Всем привет.
Немного обновляюсь.
Сделал charging handle. Интересная деталь. Сильно уходить от изначальной геометрии не хотел, отсюда был интересный вопрос. Как сделать такую делать, стенки которой в 1 мм, но в то же время достаточно прочную? Были предприняты тщетные попытки выгнуть из алюминия, разрезанием бумажной трубки с наращиванием, просто склейка 3х плоскостей в паз. Однако решил попробовать сделать из папье маше. Сделал фому из деревяшки и обклеивал туалетной бумагой с ПВА. Результат просто прекрасный.
Шторка затвора особых проблем не заставила. Ось и пружинку сделаю позже, пока что черновой вариант.
Магазин. Вариаций магазинов для Арок тьма, мне больше по душе вот такого формата. Изначально урезал 2 мм по длинне в шахте магазина в нижнем ресивере. Отсюда та же проблема - стенки магазина делать меньше, либо менять калибр.
Прибег к той же методике. Сделал из картона внутреннюю "матрицу" магазина и обклеивал. Сначала тб, затем просто газетными листами. Затем отдельно изготавливал губки, и "выпуклости" - сам рисунок. По жёсткости всё прекрасно и родной патрон не пришлось перепиливать. Подаватель и пятка из склеенного ватмана в 1-1.2 мм. Пропитка везде цианакрилатом. В пружине ничего сверхъестественного нет, показывать не стал.
Прикрепления: 4025870.jpg (108.1 Kb) · 1946566.jpg (104.1 Kb) · 0968971.jpg (118.7 Kb) · 0537302.jpg (117.9 Kb) · 0296620.jpg (111.7 Kb) · 8616300.jpg (132.6 Kb) · 9925939.jpg (167.3 Kb) · 9130260.jpg (125.1 Kb) · 7990005.jpg (129.2 Kb) · 1098066.jpg (144.5 Kb)
VadyaNДата: Понедельник, 03.04.2017, 22:37 | Сообщение # 24
Magazine catch. В самой кнопке - гайка, всё закручивается как у оригинала.
Ну и немного общего вида.
Прикрепления: 2357611.jpg (109.2 Kb) · 5740422.jpg (186.1 Kb) · 6810637.jpg (196.9 Kb) · 2866271.jpg (198.3 Kb) · 1182687.jpg (156.2 Kb) · 1874084.jpg (156.9 Kb) · 9538650.jpg (201.2 Kb) · 4877759.jpg (151.1 Kb) · 2090920.jpg (166.2 Kb) · 8568934.jpg (174.9 Kb)
Сообщение отредактировал VadyaN - Понедельник, 03.04.2017, 22:38
Deathstroke4349Дата: Вторник, 04.04.2017, 02:56 | Сообщение # 25
VadyaN, это просто божественно, куда уж мне с моими уже 10 переделками ловера sad sad . Завидую белой завистью и желаю удачи))) biggrin biggrin
Никаких компромиссов.Даже перед лицом Армагеддона.
AxДата: Вторник, 04.04.2017, 23:39 | Сообщение # 26
VadyaN, высший пилотаж, потрясающая аккуратность и детализация
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
droganov1973Дата: Четверг, 06.04.2017, 00:40 | Сообщение # 27
Старый добрый метод папье-маше...ТБ с пва, тот еще монолит выходит, все равно что эпоксидкой пропитано!
Вообще, чему удивлятья, шикарнейшая работа и ее результат на лицо!!!
sticksДата: Четверг, 06.04.2017, 05:55 | Сообщение # 28
мдаааа......чертов гений, имхо самая лучшая модель на форуме даже на этом этапе сборки!
VadyaNДата: Суббота, 29.04.2017, 21:07 | Сообщение # 29
Всем привет, давно не обновлялся, хотя работал активно.
Рассчитывал закончить к маю, как обычно получился долгострой..
Сделал приклад. Прототип неизвестен, гибрид того, чего понравилось. Будем считать что что нибудь из магпула.
Также начал работу над цевьём, пока что очень черновая заготовка, но захотелось выложить и посмотреть как будет выглядеть всё в сборе.
Надеюсь хватит терпения на планку вивера..
Ну и так вдобавок общие планы, примерно так и будет всё выглядеть. Не люблю эту стадию в постройке модели, кажется что уже близко к завершению, хотя работы ещё навалом.
Прикрепления: 2734177.jpg (148.0 Kb) · 8259040.jpg (160.1 Kb) · 3515307.jpg (161.6 Kb) · 3960706.jpg (160.1 Kb) · 8623276.jpg (154.4 Kb) · 3253983.jpg (205.2 Kb) · 5100874.jpg (219.7 Kb) · 9721924.jpg (214.5 Kb)
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 30.04.2017, 00:18 | Сообщение # 30
Награды: 9
VadyaN, солидно.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
  • Страница 2 из 3
