Пятница, 19.04.2024, 14:00
  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Винтовка Мосина- экспериментальная работа (Смелый эксперимент по разработке выкроек и сборке Мосина)
MDSДата: Среда, 28.08.2019, 15:11 | Сообщение # 46
Изумительная работа. Где можно взять выкройки винтовки мосина. Зарание спасибо.
Don_StasONДата: Четверг, 29.08.2019, 00:32 | Сообщение # 47
MDS, выкройки доступны в группе оружие из бумаги ХаХаПетов или в группе Оружие из бумаги- Amenorfus в контакте.
«Из обычного листа бумаги можно сотворить целый мир».
MDSДата: Пятница, 30.08.2019, 05:54 | Сообщение # 48
Сасибо за информацию. При промотре выкройки на винтовку. Отсутствуют детали с 146 по 180 ствольной коробки где их брать. Какой клей использовали?
MDSДата: Пятница, 30.08.2019, 21:54 | Сообщение # 49
Все разобрался детали с 146 по 180 находятся на 21 стр. Каким устройством печатали детали? Лазерный принтер не протягивает толстый картон. Каким образом вырезали детали? Канцелярским ножом или специальным резаком. Какой клей использовали? Спасибо за ответ.
Don_StasONДата: Суббота, 31.08.2019, 04:47 | Сообщение # 50
MDS, 1. Я не печатал выкройки на толстом картоне- я их печатаю на листе А4 обычном а потом наклеиваю на лист картона 0,9мм- получается 1мм. Можно воспользоваться способом который использует товарищ Amenorfus- его винтовка была первой по этим выкройкам. Он делает так- 1мм= 9 листов офиски А4 +1 лист с выкройками А4 - склеивает ПВА и получает 1мм. Так же и 0,5мм - в винтовке есть такие детали. 2. вырезал детали обычным канцелярским ножичком- только маленьким. 3. Для склеивания использую обычный момент в тюбиках. Для пропитки- либо космофен либо клей супер момент.
Don_StasONДата: Вторник, 17.09.2019, 16:39 | Сообщение # 51
Итак, финалочка. Винтовка готов в принципе. Были небольшие проблемы с работой затвора, но все-таки удалось их решить.
Прикрепления: 1995949.jpg (157.4 Kb) · 7710006.jpg (122.4 Kb) · 7526762.jpg (98.5 Kb) · 0330646.jpg (131.9 Kb) · 3660251.jpg (135.2 Kb) · 8824482.jpg (177.8 Kb) · 7804857.jpg (187.8 Kb)
AmenorfusДата: Вторник, 17.09.2019, 16:44 | Сообщение # 52
Нереально круто ! Как живая )))) biggrin я просто в восторге от увиденого! Tkachen, мастерская работа! Однозначно +++++
Шикарный вид!
MDSДата: Пятница, 20.09.2019, 19:42 | Сообщение # 53
Очень хорошо получилось.
MDSДата: Четверг, 10.10.2019, 07:28 | Сообщение # 54
Приступил к вырезанию деталий. Опыта в таких работах нет, есть только большое желание. Наверное самое сложное это вырезание. При выполнении работы какие трудности могут возникнуть? Какие детали первыми склеивать? На что обращать внимание при подгонке деталий. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРОБНЕЕ ОПИСАТЬ КАЖДЫЙ ЭТАП ВАШЕЙ РАБОТЫ. БУДУ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
Don_StasONДата: Пятница, 18.10.2019, 02:04 | Сообщение # 55
MDS, при вырезании деталей может возникнуть только чувство лени и желание бросить это дело. а так- вырезайте все по порядку, блоками по 30-40 деталей- если говорить про ресивер. после склеивания блока сразу обрабатывайте внутреннюю полость под затвор. после склеивания всей детали это очень трудно делать. Если интересно что то конкретно-спрашивайте, задавайте вопросы здесь и в ВК , т.к. тут я гораздо реже.
MDSДата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:54 | Сообщение # 56
Tkachen, При склейки 20 дет. Идет расходение по длинне, а именно не 20 мм, а 21,2 мм. Детали все вырезаны и готовы к склейки. Пробывал клеить офиску на ПВА 9+1, на 7 листе этого пирога идут волны. Что делать? Пробывать клеить офиску, но как избежать волн или продолжать клеить вырезанные детали, но после 20 дет.у берать по одной для сохранения установленной длинны.
Don_StasONДата: Среда, 30.10.2019, 06:34 | Сообщение # 57
MDS, 1 . Если идет расхождение по длине -значит неточно выбрана толщина картона. 2. При склеивании офиски 9+1 слои надо разглаживать и выдавливать излишки клея и потом под пресс класть, чтобы она высохла.
Goto_BadДата: Четверг, 07.11.2019, 20:25 | Сообщение # 58
Tkachen, каким образом переносили контур деталей на пвх пластик?
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Четверг, 07.11.2019, 20:26
Don_StasONДата: Воскресенье, 01.12.2019, 23:25 | Сообщение # 59
Goto_Bad, доброго времени суток! из ПВХ у меня- только ложе, поэтому контур детали понадобился только одной- самой ложи. Распечатал из 3 д модели боковую проекцию в длину. Склеил на листах а4 и вырезал. и обвел карандашом.
Goto_BadДата: Понедельник, 02.12.2019, 08:36 | Сообщение # 60
Tkachen, спасибо. Я вот думаю, как бы получше можно было переводить рисунок на пвх
  • Страница 4 из 4
