Винтовка Мосина- экспериментальная работа
StarTech | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 07:26 | Сообщение # 16 |
| Для повышения прочности стебля затвора имеет смысл оклеить его цилиндрическую часть тонким картоном в один слой. Иначе высока вероятность его переломить. На ствольной коробке приливы под ось спускового крючка лучше сделать отдельными деталями, расположив слои в продольном направлении. Хвостовик под винт крепления также лучше сделать иначе, расположив слои горизонтально.
Сообщение отредактировал StarTech - Понедельник, 11.03.2019, 07:51 |
Don_StasON | Дата: Вторник, 12.03.2019, 05:20 | Сообщение # 17 |
| StarTech, спасибо за советы, учту
«Из обычного листа бумаги можно сотворить целый мир».
StarTech | Дата: Вторник, 12.03.2019, 05:42 | Сообщение # 18 |
| Просто при работе с макетом затвора ППС-43 несколько раз отломил переднюю его часть, после чего все-таки оклеил его тонким слоем картона. Прочность после этого значительно повысилась.
Don_StasON | Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:44 | Сообщение # 19 |
| StarTech, знаю ваши работы, наблюдал за ними!и ваши советы воспринимаю с большим вниманием. Просто переделывать СК в 233 слоя -это очень муторное занятие , тем более пока все идет вроде неплохо. Насчет оклейки стебля- скорее всего так и сделаю, но после того как подгоню затвор в СК. Хотя, я приготовил себе выкройки с продольным расположением слоев, как вы и рекомендовали. Просто соединение хвостовика хочу сделать немного отличным от оригинала, в результате чего , надеюсь нагрузка с этих слоев снимется из-за этого и не будет вероятности разрушения детали.
Don_StasON | Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:54 | Сообщение # 20 |
| Небольшие обновления по работе. Добился вхождения затвора в СК на всю длину и закрытия затвора перед патронником в СК. Следующая часть работы- доделывание затвора и проверка его функциональности
Don_StasON | Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:14 | Сообщение # 21 |
| видео к посту выше https://youtu.be/qdij1cJq4jE
Димыч | Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:47 | Сообщение # 22 |
| Класс!
Darkhorse68 | Дата: Суббота, 16.03.2019, 04:27 | Сообщение # 23 |
| Шикарно получается!!!!! Буду надеятся что закончите эту модель!!
только бумага
Don_StasON | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 06:34 | Сообщение # 24 |
| Итак, небольшие эксперименты с затвором. Чтобы снять напряжение на слои курка, я решил делать резьбу не в самой детали а вживить в нее готовую резьбу. Для этого разобрал анкер-болт и взял от него гайку-резьбу, обточил ее до ровного состояния и впендюрил в курок на эпоксидный клей. далее, ввиду того, что болт анкера коротковат и пока нет адекватной замены, попробовал вкрутить в резьбу китайскую палочку( полностью круглой формы) т.о резьба сама нарезалась на палочке, и ее закрепить осталось лишь- пропитав кончик космофеном. Подрезав края( не совсем как в оригинале) добился рабочего состояния затвора НО без пружины. при заведении затвора в СК и открывании затвора, курок отталкивается назад нарезами на стебле. Дело за пружиной.
Partizan | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 07:13 | Сообщение # 25 |
| Tkachen, шикарный затвор, я на свою "мосинку" к затвору так и не добрался, успехов в сборке.
Don_StasON | Дата: Вторник, 19.03.2019, 02:29 | Сообщение # 26 |
| Partizan, спасибо! надеюсь я ее одолею)))
Don_StasON | Дата: Пятница, 22.03.2019, 02:36 | Сообщение # 27 |
| обновление по винтовке. начал делать магазин.
Sergey11 | Дата: Пятница, 22.03.2019, 03:31 | Сообщение # 28 |
| Магазинная коробка получилось отлично, будете ли вы шпаклевать и в последствии красить модель или это лишь проверка чертежей? По моему, для тестовой сборки модель получается отлично и оставлять её не законченной (не покрашенной) будет странно.
Сообщение отредактировал Sergey11 - Пятница, 22.03.2019, 03:32 |
Don_StasON | Дата: Пятница, 22.03.2019, 06:44 | Сообщение # 29 |
| Sergey11, Спасибо за оценку. реально стараюсь делать хорошо, чтобы все получилось! Тем более это первая самостоятельная работа по разработке и резке модели в проге, которую делаем с другом. Да, буду шпаклевать и красить. Цель - сделать полноценную модель , завершенную.
dimasss720 | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 15:20 | Сообщение # 30 |
| очень красиво детолизацыя на высоте
