Вторник, 03.11.2026, 11:19
Пистолет Парабеллум Р.08 ("Люгер")
uuzhДата: Четверг, 01.07.2010, 01:24 | Сообщение # 241
magomet, а сам разверуть не хочешь ? wink
Я вот подсовываю AromiS-у модельки, а он носом крутит biggrin
Последние:
ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
uuzhДата: Пятница, 02.07.2010, 07:31 | Сообщение # 242
Не утерпел, развернул сам.
Делал для себя, начал собирать.
Модель содержит 2 бага - в верхней части - необходимо подрезать коробку, в нижней - ось крепления "ласточкин хвост".
Модель уже и ниже оригинала примерно на 20 мм. Длина соответствует паспортным данным на прибор
Модель:
PDO:
PNV_1PN51.pdo
PDF:
Тапки есть - их ловлю smile
Последние:
SatanДата: Пятница, 02.07.2010, 16:26 | Сообщение # 243
Магомет - отличный ствол, тока зачем же из Рино пихать в Пепу, там бы в РИно и развернул бы. И не было бы восьми или сколько там угольлных стволов и прочей пеповской атрибутики.
uuzhДата: Пятница, 02.07.2010, 16:55 | Сообщение # 244
Satan, не подозревал что Риносеро обладает подобным функционалом surprised
Или тоже через UV Mapping ?
Последние:
SatanДата: Пятница, 02.07.2010, 17:40 | Сообщение # 245
Вообще то Рино спокойно разворачивает, а при некоторых навыках вообще расворачивает все. Развертки из Рино лучше кинуть в Корел, там подправить и в печать.
magometДата: Пятница, 02.07.2010, 18:23 | Сообщение # 246
Satan, я развернул))) в рино , он там же где и модель мне развертки оставил , а что дальше делать ? как редактировать? все руки не доходят погуглить насчет развертки )))))
поэтому экспортировал в 3дс и пепакуру(там понятнее , правда качество отстойное какие то разрезы на развертках)
если не трудно можно какие нибудь ссылочки о развертках в рино?
uuzhДата: Пятница, 02.07.2010, 19:06 | Сообщение # 247
Satan, присоединяюсь к уважаемому magomet, если есть ссылочки или мануалы - это было бы просто супер!
Думаю не одному мне и magometу, это будет интересно.
Пепа у меня тоже вызывает некоторое смущение тем что разворачивает как попало, да еще и угловато. Даже правка развертки (перераспределение полигонов в удобоваримые формы) делу помогает мало.
Я, когда собираю Пеповские развертки - сначала контуры правлю через лекало, а потом уже режу.
Последние:
Сообщение отредактировал uuzh - Пятница, 02.07.2010, 19:07
SatanДата: Пятница, 02.07.2010, 22:00 | Сообщение # 248
Значит так. Все ссылки которые я использовал ищите в теме "Помогите с Риносерос", но в принципе я методом проб и ошибок выработал такую тактику.
1. Разворачиваем в Рино функция (Smash).
2. Вытаскиваем эти развертки в отдельный слой Рино-проекта и там совмещаем куски плоскостей, если одна большая или сложная плоскость разбилась на несколько.
3. Экспортируем эти детальки в формат AI (Adobe illustrator), не забываем при экспорте указывать соотношение 1:1, тогда ни потеряем ни миллиметра.
4. Открываем Корел и импортируем этот файл (AI)
5. В кореле корректрируем толщину линий, убираем ненужные, объединяем абрисы в группу - деталька готова. Если надо то можно залить каким-нить цветом.
К сожалению пока не могу дать никаких советов по текстуризации.
SatanДата: Пятница, 02.07.2010, 22:03 | Сообщение # 249
Магомет. Относительно твоего винчестера. Штука выглядит очень симпотно. Но сразу советую подумать о скелете для ствольной коробки и приклада. Четко описать как сделать скелетную часть не могу, потому что сам еще не вкатил в это, но определенно тебе надо раскидать по слоям все крупные детали, отдельно Приклад, отдельно стволы, отдельно ствольную коробку. ДАлее найти инструменты при помощи которых можно нарезать сечений в нужных плоскостях ну и т.д.
SatanДата: Пятница, 02.07.2010, 22:13 | Сообщение # 250
Ну а вообще, я еще создаю дополнительные плоскости что бы учесть толщину бумаги и еще картона. Результат демонстрирует идеальное схождение, что очень радует. Так что в данном случае Рино меня очень устраивает.
P.S. сорри за то что отвечаю с запозданием, был сильно занят... )))
Сообщение отредактировал Satan - Пятница, 02.07.2010, 22:13
uuzhДата: Пятница, 02.07.2010, 22:50 | Сообщение # 251
Satan, громаднейшее спасибо.
За краткие и дельные советы. clap
Последние:
SatanДата: Пятница, 02.07.2010, 23:28 | Сообщение # 252
ДА нет проблем, так и должно быть, поможем друг другу и будет нам счастье!!!!
lukyanovДата: Вторник, 06.07.2010, 22:03 | Сообщение # 253
Самозарядный пистолет Сердюкова "Гюрза"
ElkinДата: Вторник, 06.07.2010, 22:27 | Сообщение # 254
AromiS Может пора тебе делаьб журнал типо название WeaponsPepakur ?? biggrin
Клей, клей не жалей =)
lukyanovДата: Вторник, 06.07.2010, 22:34 | Сообщение # 255
Elkin, нафиг оно мне не надо... Кто захочет, тут скачает.
