Суббота, 14.11.2026, 04:43
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
АКС-74 от AromiSа!!!
PanikahaДата: Понедельник, 12.07.2010, 22:42 | Сообщение # 16
Процесс движется но не так быстро как хотелось бы, много времени отнимает усиление деталей картоном.
Собрал приклад!
PanikahaДата: Четверг, 15.07.2010, 02:36 | Сообщение # 17
Собрал рукоятку,
возник вопрос чем лучше её наполнить для придания жесткости и что бы впоследствии за нее можно было бы без опаски держатся! Собственно вижу два пути наслоение из потолочной плитки, или наслоение из картона.
Кто подскажет что лучше? (плитку легче обработать на мой взгляд, а картон вроде более жесткий).
З.Ы. Просьба к модераторам объедините мои последние три поста, плиз!
Neo48Дата: Четверг, 15.07.2010, 03:04 | Сообщение # 18
Тролль-провокатор
Quote (Iamtorch)
Я делал так: изнутри рукоятки (и остальных крупных деталей) обклеивал всё картоном, сделанным из 3 листов 200-граммовой бумаги, оставшуюся пустоту заполнял потолочной плиткой, в итоге прочность получается более чем достаточная.
Визитная карточка
ВорошиловскийСтрелокДата: Четверг, 15.07.2010, 03:04 | Сообщение # 19
До упора напихай туалетной бумаги , я сам на свой АК так сделал
PanikahaДата: Четверг, 15.07.2010, 03:07 | Сообщение # 20
Neo48, вот твой комбинированный вариант мне понравился, так и сделаю! Всем спасибо за советы!!!
PanikahaДата: Суббота, 17.07.2010, 15:47 | Сообщение # 21
Немного из процесса работы..., усилил рукоятку;
ну и взялся за ствольную коробку;
PanikahaДата: Четверг, 22.07.2010, 00:05 | Сообщение # 22
Очередной апдейт;
И возник вопрос, после полного высыхания ствольной коробки её немного повело... cry
Может кто что посоветует, существует ли возможность как-то избавится от поведенности и выровнять ствольную коробку??? есть ли для этого какие-то способы?!
Neo48Дата: Четверг, 22.07.2010, 03:56 | Сообщение # 23
Тролль-провокатор
Quote (Iamtorch)
Наверное, надо ствольную коробку заполнить пластинами потолочной плитки или гофрированным картоном от коробок, тогда для неровностей не останется места. И, если позволяют средства, использовать при моделизме клей не на водной основе, чтобы модели не искривлялись при высыхании.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Четверг, 22.07.2010, 03:57
mordhardДата: Четверг, 22.07.2010, 07:17 | Сообщение # 24
Я чтоб не вело ствольную коробку просто делаю ее из картона по возможности толще. Отлично подходит картон который используют в обложках книг (если есть выходы на переплеточные мастерские или пункты макулатуры) правда гнуть его плохо зато можно вырезать соединения типа пазов, тогда держится отлично и крепко...
FRIM@NДата: Пятница, 23.07.2010, 00:21 | Сообщение # 25
не слишком видно куда увело
Isaac Clark SR-71A
Бендер
PanikahaДата: Пятница, 23.07.2010, 05:22 | Сообщение # 26
Гы-гы, тупо разжал руками и подогнул куда нужно, правда при этом лишился ровности поверхности, ну что ж шпатлевка меня спасет!!! biggrin Всем спасибо за советы!!!
sergt9694Дата: Пятница, 23.07.2010, 21:39 | Сообщение # 27
а длина ствольной коробки сколько?
мой пройзводственный пункт
PetrДата: Пятница, 23.07.2010, 23:06 | Сообщение # 28
Quote (sergt9694)
Если масштаб не увеличен, то 290 мм.
Визитная карточка
Текущие проекты
Грузовой автомобиль ЗиЛ-130
Журнальная серия «Автомобиль из Союза»
PanikahaДата: Суббота, 24.07.2010, 20:48 | Сообщение # 29
Quote (sergt9694)
У мну длинна по выкройкам 270 мм.
PanikahaДата: Вторник, 27.07.2010, 15:30 | Сообщение # 30
проиллюстрирую процесс изготовления крышки ствольной коробки, для придания формы и прочности усилил нарезанными примерно по 4 мм шириной полосками гофрокартона;
ну и что получилось;
ну и что готово на данный момент;
Сообщение отредактировал Iamtorch - Вторник, 27.07.2010, 17:00
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
