Суббота, 04.05.2024, 00:32
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » АКС 74У (Модель по возможности с рабочим механизмом.)
АКС 74У
РамзесДата: Среда, 24.11.2010, 02:29 | Сообщение # 16
Romik-sv1, ясно, тогда может если что, помогу, чем смогу.
spartakboxДата: Среда, 24.11.2010, 02:40 | Сообщение # 17
Romik-sv1, мне кажется 3 мм. вполне хватит.
РамзесДата: Среда, 24.11.2010, 02:42 | Сообщение # 18
я тоже думаю, что вполне хватит, нужно не больше 4мм, как у нардатума.
Romik-sv1Дата: Среда, 24.11.2010, 03:36 | Сообщение # 19
Получилось где-то 4,3-4,5 мм.
Romik-sv1Дата: Среда, 24.11.2010, 15:48 | Сообщение # 20
Ствольная коробка подсохла вот фото(доделываю):
РамзесДата: Среда, 24.11.2010, 21:39 | Сообщение # 21
Romik-sv1, неплохо, неплохо, а это своей разработки?
и плохо видно, отверствия все есть?
Romik-sv1Дата: Среда, 24.11.2010, 22:28 | Сообщение # 22
Да я сам нарисовал а потом вырезал, отверстия есть все только осталось вырезать.
Romik-sv1Дата: Среда, 24.11.2010, 23:25 | Сообщение # 23
Зашпаклевал снаружи всю Ствольную Коробку, теперь когда высохнет буду проделывать отверстия.
P.S. Шпаклевка на основе ПВА, поэтому она быстро сохнет. После можно покрыть клеем ПВА. После того как клей высохнет картон будет тяжелым и очень твердым.
Romik-sv1Дата: Четверг, 25.11.2010, 01:48 | Сообщение # 24
Вот что есть на данный момент:
Зашпаклеванная ствольная коробка и ствол.
РамзесДата: Четверг, 25.11.2010, 03:07 | Сообщение # 25
Romik-sv1, классно, жду продолжения и готовлюсь к борьбе (хочу попробовать сделать АК-74, как у магомета).
Romik-sv1Дата: Суббота, 27.11.2010, 03:08 | Сообщение # 26
Зашпаклевал ствольную коробку еще раз и зашкурил. Что можно сделать чтоб не пачкать руки о шпаклевку. Может покрыть чем- нибудь? Подкиньте идеи!!!
vov4ik_zverДата: Суббота, 27.11.2010, 04:29 | Сообщение # 27
Награды: 9
Romik-sv1, протри влажной тряпкой и покрой жидким ПВА.
зы. Делай затворную раму и подгоняй к ст.коробке чтоб потом гемора помнеьше было.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Суббота, 27.11.2010, 04:35
Romik-sv1Дата: Суббота, 27.11.2010, 04:31 | Сообщение # 28
а кто-нибудь покрывал Моментом?
uuzhДата: Суббота, 27.11.2010, 21:54 | Сообщение # 29
Romik-sv1, послушай совета и не эксперементируй с Моментом. Испортишь работу.
Последние:
ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
Romik-sv1Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 00:21 | Сообщение # 30
Сделал пистолетную рукоятку: толщина около 3,2см. Делал бутербродом, склеивал картон от коробки для принтерной бумаги, получилось настолько плотно, что выдерживает мой вес(70-75кг). Оцените творение:
  • Страница 2 из 5
