Мой Colt 1911
vov4ik_zver | Дата: Среда, 15.12.2010, 01:08 | Сообщение # 46 |
Награды: 9
| uuzh, нет , китайский пластик, но ге-то проскакивала 3д модель,после Бизона разверну.
Maxxximus | Дата: Четверг, 10.03.2011, 02:40 | Сообщение # 47 |
| bess_1980 а можешь дать ссылку на те чертежы в метрической системе?
мерцающий | Дата: Четверг, 10.03.2011, 14:10 | Сообщение # 48 |
| Патроны.Можеш взять материал "холодная сварка" производства момент и раскатать из нее колбаску диаметром больше патрона.После застывания-зажимаеш в патрон дрели или бормашинки и точиш.Точить можно иглами и резаками сделанными из безопасной бритвы.Шлифуется кусочком обычной офисной бумаги.Далее береш герматик с жидкой фракцией.Лучше всего фирмы Пента или лепта.Можно автогерметик.Делаеш форму из 2 половин.Заливаеш эпоксидку.В нее можно добавить наполнитель-бронзовый или серебрянный порошок.. Никелирование. Предварительно делаеш изделие водостойким.Наносиш на него тончайший слой вазелина и припудриваеш бронзовкой.Излишки смахиваеш кисточкой.Береш пластиковую емкость,например обрезанную канистру.Заливаеш автомобильный электролит и добавляеш медный купорос.ереш заряжалку для телефона и к минусу присоединяеш кусочки медной проволоки.к плюсу-изделие.через 2-3 минуты извлекаеш и шлифуеш.Далее окунаеш в такой же раствор-только вместо медного купороса береш никелевый.Никель оседает медленнее-где то 3 часа.Изделие время от времени встряхиваеш,что бы удалить скапливающийся водород.покрытие твердое и хорошо обрабатывается и шлифуется.Да,забыл,никель оседает матовый-доводиш до блеска пастой гои.Описал все сумбурно,но кому надо-опишу подробнее.Все проверено на личном опыте.
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 11.03.2011, 04:14 | Сообщение # 49 |
Награды: 9
| мерцающий, интересная и ,судя по описанию, доступная технология. Хотелось-бы увидеть фото готовых изделии, а лучше фото или видео мануал по этому вопросу. Плюс некоторые цыфры-чего и сколько " брать и добавлять".
мерцающий | Дата: Пятница, 11.03.2011, 10:47 | Сообщение # 50 |
| описанные способы использовались в другой области,но сложного ничего нет.Подробнее.При никелировании металлов и диэлектриков наносится подложка из меди.Для первой ванны берем необходимое количество электролита и растворяем в нем 200 гр медного купороса на литр.Раствор самовостанавливающийся, т.е. добавлять по мере расхода ничего не требуется.Скорость осаждения меди-около миллиметра за 3 суток..Нам требуется несколько микрон. Деталь завешивается по возможности дальше от анода.Для второй ванны все тоже,но медный купорос заменяем никелевым и вместо меди на аноде берем никель..Если никеля нет-допустимо использовать кусок нержавейки,но в этом случае никель будет браться из раствова и он скоро придет в негодность.Матовый никель серовато-стального цвета и хорошо имитирует железо.Цвет никелированной поверхности отличается от хромированной еле уловимым желтоватым отттенком.При никелировании выделяются пузырьки водорода.Они могут застревать в пазах и карманах и в этом месте никель не ложится.Поэтому встряхиваем изделие.Этим способом мы делали прессформы для литья пластмассовых солдатиков.Наносили до 3 миллиметров никеля.Форма выдерживала 100 тысяч отливок на литьевой машине. Вам достаточно несколько десятков микрон.
мерцающий | Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:05 | Сообщение # 51 |
| вот иллюстрация использования холодной сварки. ствол советую свернуть из газетного листа с пропиткий жидким стеклом-это силикатный клей.тогда сможете из него стрелять используя капсюля или патроны флобера. Он способен выдерживать 400 градусов.
воробей | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 02:38 | Сообщение # 52 |
| а где ты говоришь лежит VZ-68 скорпион, очень хочется собрать
не все модели даются легко, не стоит отчаиваться, всё получится
biohazard1977 | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 17:26 | Сообщение # 53 |
| интересно,тема умерла?жаль...
bess_1980 | Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:00 | Сообщение # 54 |
| Не умерла, а затаилась на какое-то время. Старая рамка была безжалостно изнасилована разными красками и растерзана. Теперь в виде двух половинок висит на балконе. После отпуска начну заново. to be continued...
