ППШ-41
nerbator | Дата: Четверг, 05.05.2011, 04:35 | Сообщение # 16 |
| Kalash, очень сложная схема. я делал не так. распечатывал кожух на офиске, приклеивал ее к картону и не 1 мм а потоньше миллиметровый еще попробуй скрути - разлезется по слоям. приклеивал с той стороны, которая будет внутренней и вырезал отверстия. потом сворачивал и готово. я так делал первую версию дп-27. потом бросил и картон. проклееный ватман тоже неплохо держит форму. но картон конечно лучше. я не знаю есть ли на украине акриловая шпаклевка для дерева - навернека есть. ею пучьше пользоваться для обработки чем слоями газеты и прочим. если хочешь выровнять содель - просто покрываешь ею и дальше наждачкой. получается как деревянная и ровненькая. но это если есть косяк. думаю с кожухом таких проблем быть не должно. так что мое мнение - просто картон.
PahaNik | Дата: Четверг, 05.05.2011, 05:03 | Сообщение # 17 |
| Quote (Kalash) думал сделать из 1мм. картона, потом одеть на деревяное основание Именно так. Я делал из мокрого картона. Лучше если картон (не знаю как сказать) "монолитный", что ли, а не состоящий из слоёв, которые при намокании расклеиваются. А так, слушай nerbator'a он дело говорит.
ППШ-41 ДП-27 в разработке US Navy diving helmet Mark V
Сообщение отредактировал PahaNik - Четверг, 05.05.2011, 05:03 |
Kalash | Дата: Четверг, 05.05.2011, 05:20 | Сообщение # 18 |
| Спасибо nerbator. Шпаклевка такая у нас есть PahaNik пожалуйста обьясни что значит "мокрий картон".
Отчаиваться не надо!
nerbator | Дата: Четверг, 05.05.2011, 05:38 | Сообщение # 19 |
| Kalash, мочишь картон. не так конечно, чтоб разлезся, а чтоб влажный был, тогда он хорошо сгибаться будет. и сворачиваешь в нужную тебе фигуру. сворачивать желательно по длине волокон, мочить пулевизатором на "пылевидной" струе. при сворачивании - разглаживать внешнюю сторону. плюсы - можно скрутить очень толстый картон не порвав. минусы - возможна усадка картона + его все же поведет. можно переборщить с водой и он в процессе сгибания начнет разваливаться или слоиться, на поверхности могут остаться "задиры" - вспучившиеся части картона, которым не хватило воды. вообщем тут нужна сноровка. а способ верный. если делаешь деталь из толстого картона самое. то
Kalash | Дата: Четверг, 05.05.2011, 05:46 | Сообщение # 20 |
| Спасибо за советы, буду експерементировать
Kalash | Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:20 | Сообщение # 21 |
| Начал делать ствол и ствольную муфту
Kalash | Дата: Суббота, 07.05.2011, 20:55 | Сообщение # 22 |
| PahaNik как ты сделал патронник в стволе?
Сообщение отредактировал Kalash - Воскресенье, 08.05.2011, 02:43 |
Kalash | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:41 | Сообщение # 23 |
| Поздравляю всех с Днем Победы
TanKist | Дата: Вторник, 10.05.2011, 17:46 | Сообщение # 24 |
| Найс модель, по фоткам видно что модель хороша!!! Интиресно посмотреть её в конце роботы!!!
Kalash | Дата: Четверг, 19.05.2011, 02:02 | Сообщение # 25 |
| Детали после шпаклевки, шлифовки и грунтовки
nerbator | Дата: Четверг, 19.05.2011, 02:20 | Сообщение # 26 |
| весьма детально получается. продолжайте в том же духе
Kalash | Дата: Четверг, 19.05.2011, 02:48 | Сообщение # 27 |
| СПАСИБО! Остальние фото
воробей | Дата: Четверг, 19.05.2011, 03:24 | Сообщение # 28 |
| Kalash, просто супер! Жду продолжения, если выкройки останутся, выложишь их на главную? Ставлю +
не все модели даются легко, не стоит отчаиваться, всё получится
Kalash | Дата: Четверг, 19.05.2011, 03:47 | Сообщение # 29 |
| Выккроек нету поскольку делаю по чертежам боевого
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 19.05.2011, 04:51 | Сообщение # 30 |
Награды: 9
| воробей, "выкройки" тебе не помогут, и на главной они давно присутствуют. Ничего личного, просто надоело лень и трепотня на форуме,-хочешь,сделай ! не хочешь(не можешь, лень,р уки под сверло заточены) -не флуди, твоё мнение мало кому интересно. Kalash, очень красиво получается!
