Боевой дроид Giant
коот | Дата: Пятница, 21.09.2012, 03:59 | Сообщение # 16 |
| Подскажите пожалуйста, в этой области я новечек, начитался о многом на форуме, но ве равно много есть вопросов, сори если что не так.
Так какую точно марку бумаги, картона спрашивать в магазине канцтоваров? Клей пва как я понял.
Хочу собрать модель 1 /1, есть ли окрас в цвете, выкройки pdo не открываются, все моргать начинает, что у всех так?
pdf работает, может у гого инструкция к этой модели есть?
Выцветет ли окрас принтера, если модель на солце простоит долго?
Можно ли покрыть хорошим соем полеэфирной смолой и оставить на улице?
bhaad | Дата: Пятница, 21.09.2012, 04:01 | Сообщение # 17 |
Награды: 10
| коот, значит фантастически невнимательно читали форум.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
коот | Дата: Пятница, 21.09.2012, 04:26 | Сообщение # 18 |
| Quote (bhaad) значит фантастически невнимательно читали форум.
Перечитаем снова!
С бумагой можно и ошибиться, буду пробовать.
PDO не открывается ?
bhaad | Дата: Пятница, 21.09.2012, 04:45 | Сообщение # 19 |
Награды: 10
| коот, значит не пользуете соответствующий софт. как всегда - под каждый файл свой софт, в данном случае нужен pepakura viewer
коот | Дата: Пятница, 21.09.2012, 05:01 | Сообщение # 20 |
| Pepakura Designer 3 - Это не то? Этой програмой другие все открываются, пробовал пса из хал-флайфа, все открывается. А этот дройд не в какую, все мигает и все. Попробую какую рекомендуете найти и скачать pepakura viewer, буду биться дальше.
коот | Дата: Пятница, 21.09.2012, 05:16 | Сообщение # 21 |
| Разобрался, скачал другую прогу все откравается! Вопрос дальше бумага, читал плотность выбирают разную, на какой остановиться для начала?
bhaad | Дата: Пятница, 21.09.2012, 06:04 | Сообщение # 22 |
Награды: 10
| если модель дроида, то ватман под 200 плотностью с подклейкой изнутри картоном.
коот | Дата: Пятница, 21.09.2012, 06:27 | Сообщение # 23 |
| плотность понял 200 А ватман как, большим куском надо покупать, или размер а4 готовые продоют?
bhaad | Дата: Пятница, 21.09.2012, 06:51 | Сообщение # 24 |
Награды: 10
| коот, у нас продают от а4 и до а0 форматы. смотреть надо на листы какого формата модель вынесена.
AirKoS | Дата: Пятница, 21.09.2012, 14:04 | Сообщение # 25 |
| коот, я собираю, ну пока что он заморожен, 2:1 и пользую ватман плотностью от 180 до 200, в некоторых местах в 2 слоя клею + сам вычерчиваю дополнительные ребра жесткости, т.к. их в развертках очень мало. Если будете собирать 1:1, то как сказал bhaad, Quote (bhaad) то ватман под 200 плотностью с подклейкой изнутри картоном + доп.ребра, иначе при нелепых обстоятельствах Ваша модель "просто сложится по швам"
Мои модели В мастерской: Dreadnought(опознов.знаки), Боевой дроид Giant(заморожено)
Сообщение отредактировал AirKoS - Пятница, 21.09.2012, 14:06 |
коот | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 06:57 | Сообщение # 26 |
| Частично склеил, пропитал полеэфирной смолой, дальше буду все проходить шпатлевкой, потом опять смолой и красить. Какую шпатлевку использовать лучше? Автомобильная - дороговато.
AirKoS | Дата: Вторник, 16.10.2012, 04:45 | Сообщение # 27 |
| Отлично выходит, буду следить! Жаль у меня сейчас со временем напряг, получается только мелкие модельки собирать на работе.
На счет шпатлевки, в какой-то из тем читал про шпатлевку на основе ПВА, цена у нее вообще мизерная, к бумаге пристает "на раз". Ищи её в строительных магазинах
коот | Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:07 | Сообщение # 28 |
коот | Дата: Вторник, 20.11.2012, 02:48 | Сообщение # 29 |
| Отшкурил
коот | Дата: Вторник, 20.11.2012, 02:50 | Сообщение # 30 |
| Покрываю опять полеэфирной смолой.
Сообщение отредактировал коот - Вторник, 20.11.2012, 02:51 |
