Воскресенье, 26.05.2024, 21:31
  • Страница 2 из 3
MSA-0011 Ex-S Gundam Bust
aMBAUSTДата: Среда, 21.11.2012, 04:37 | Сообщение # 16
Теперь соберём детали D-6 и D-7:
Осталась ещё деталь А-6:
"Из пепла войны восстань!! ГАНДАМ!"
На полке имею:MadCat из МехВариор; Zenith из FM4; GUNDAM MSA-0011 EX-S Master Chief (СПАРТАНЕЦ 117) MSA-0011 Ex-S Gundam Bust
Создаётся: [TANKUV] - GAT-X105+AQME-X01 Aile Strike Gundam
aMBAUSTДата: Четверг, 22.11.2012, 01:30 | Сообщение # 17
Вот и пришло время всю эту мелочь собрать:
aMBAUSTДата: Пятница, 23.11.2012, 04:29 | Сообщение # 18
Вот он. Этот день. День с которого начнётся сборка самой головы. А начнётся она с деталей С-9 и С-24:
aMBAUSTДата: Среда, 28.11.2012, 04:55 | Сообщение # 19
Следующая часть состоит из деталей С-11 и С-12:
aMBAUSTДата: Понедельник, 07.01.2013, 04:18 | Сообщение # 20
Следующая по конвейеру идёт деталь D-37, к которой крепятся детали (D-21, D-22) и (D-20, D-23)
Деталь D-37:
Детали D-20 и D-23:
Проблема их в том, куда вклеивать деталь D-23(внутрь, снаружи, вырезать ли центр) совсем не понятно. А нужен ли он там вообще? Инструкция на это вопрос, ответ совсем не даёт(
Но как говорится “Время покажет” или “Методом ТЫКА”. Выбирайте какой вам вариант по душе
Я сделал так. Детали D-22 и D-23 я приклеил к деталям D-21 и D-20 соответственно с торца, что-бы они играли роль ограничителя для деталей D-21 и D-20. Вставил изнутри и вуоля
Извеняюсь за слишком долгий сбор деталей. Времени почти нет. Одни проблемы. И откуда они беруться)...
HUMVEEДата: Понедельник, 07.01.2013, 19:16 | Сообщение # 21
Оч аккуратная сборка, молодец
aMBAUSTДата: Вторник, 08.01.2013, 19:26 | Сообщение # 22
После сборки мелочи выше, прикрепляем к ним детали С-17 и С-18:
После этого приклеиваем всё то что получилось к их основанию – детали C-12
aMBAUSTДата: Вторник, 15.01.2013, 01:00 | Сообщение # 23
Теперь приступим к изготовлению того, без чего не мыслим ни один GUNDAM! И это ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ. Надо же охлаждать горячую голову)
Они состоят из деталей: С- 10(основа), С-7(С-8) – то, к чему крепятся сами направляющие воздухозаборников, и А-14(сами направляющие)
А приступим мы с детали С-10:
Потом деталь А-14:
Дальше соединим детали А-14 с С-7(С-8):
То что получилось объединим с деталью С- 10:
aMBAUSTДата: Четверг, 17.01.2013, 03:44 | Сообщение # 24
Для того чтобы собрать лицо, надо сделать с начало  его основание.
Приклеим воздухозаборник к детали D-37 и только потом надо сделать детали D-36 и D-33 и приклеить их к D-37 и к С-10.
Приклеим воздухозаборник к детали D-37:
Деталь D-33:
Деталь D-36:
Пришло время всех их объединить
aMBAUSTДата: Вторник, 22.01.2013, 03:18 | Сообщение # 25
Теперь приступим к созданию подбородка с глазами(ту бишь самого лица).
Состоит он из деталей С-1, С-2, С-4, С-15(С-16) и С-21
Глаза я буду делать зелёными, как в оригинале
Деталь С-1:
Деталь С-21:
Деталь С-4:
Деталь С-2:
Деталь С-14(С-15):
Соединяем все сделанные детали в единое целое:
Деталь С-21 вставил из-под низа детали С-1 и без приклейки к этой детали. Она и так хорошо держится.
aMBAUSTДата: Суббота, 02.02.2013, 02:17 | Сообщение # 26
Далее приклеим лицо и макушку головы(С-9) к их основанию(D-36):
Извиняюсь за кривизну боков. Уж как получилось. По мере продвижения буду дорабатывать лицо лучше.
aMBAUSTДата: Суббота, 09.02.2013, 05:40 | Сообщение # 27
Детали В-3 – В-5:
Деталь В-3(к ней НЕ! По инструкции приклеиваются детали D-40 и надпись INCOM). Всё это придаст оригинальности с настоящим MSA-0011:
Деталь В-4, В-5:
Полностью не склеивать, иначе детали В-5 не вклеить
Деталь D-26:
Совмещённые детали В-5 и D-26:
Сообщение отредактировал aMBAUST - Суббота, 09.02.2013, 05:41
aMBAUSTДата: Среда, 20.02.2013, 01:17 | Сообщение # 28
Теперь вставим детали B-3 и В-5 на их законное место
За качество фоток извиняюсь, предки отобрали фотик на время smile
aMBAUSTДата: Четверг, 21.02.2013, 03:15 | Сообщение # 29
Теперь соберём механизм поднятия(опускания) головы, не знаю как называется. Состоит он из деталей D-13(D-12) – основания и деталей D-24(D-25), А-13(шток).
Детали D-12 и D-13:
Детали D-24(D-25):
Детали А-12(А-13):
Объединим детали D-24(D-25) и А-12(А-13):
klimchekДата: Пятница, 01.03.2013, 18:46 | Сообщение # 30
aMBAUST, я так понимаю, ты печатал на лазерном принтере. Вот интересно, чем ты линии сгиба проводишь? На светлых деталях видно что тонер на сгибах сыпется.
  • Страница 2 из 3
