Dire Wolf conf.S (Mechwrrior 4)
RuSL2125 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 03:26 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех. Решил снова заняться бумажным моделированием после большого перерыва. Собрал недавно Mad Dog(Vulture MW4) чтобы освежить память. Модель получилась самой заурядной, но с подвижными деталями. Она валяется где то здесь на форуме. Ну так вот. Решил собрать штурмовой Dire Wolf(он же Daishi) из вселенной Battletech. Изначально планировалось делать модель в конфигурации прайм, по разверткам от BLaaR75. Но в процессе рассмотрения всех за и против, решил несколько доработать модель и увеличить детализацию отдельных частей. Так же сделать все подвижные части меха - подвижными;) В итоге остановился на конфигурации S. Цитируя сарну, имеем меха для узких пространств, таких как лес или город. Камуфляж был выбран лесной, текстура тоже от BLaaR75: Вооружение LB-X 20 Autocannon Large Pulse Laser Medium Pulse Laser (х5) Streak SRM-4 (х2) Machine Gun (х2) А так же прыжковые ускорители. Так как я не нашел точной информации о расположении самих орудий, пришлось импровизировать. Есть только такая картинка
Вообщем дело обстоит так: LB-X 20 у нас будет в правой руке. Пять средних лазеров поставим в левую. Ракеты как и положено на горбу=) Большой лазер под кабиной. И два пулемета встроим в кабину на манер современной авиации. Приветствуется любая конструктивная критика и идеи по улучшению модели.
Итак приступим. Модель уже находилась в работе до создания этого топика, так что есть что выложить. Первым делом собирались кожухи ручных орудий.
Начнем с левой руки. Собственно сами стволы срених лазеров В кожухе
Правая рука с Бооольшим дробовиком;)
Кабину решил сделать с остеклинением и кокпитом и внутренностями. Собрал саму кабину из разверток и вырезал "окна". Изнутри два раза прошелся акрилом серебряного цвета. Пока находиться в таком состоянии.
Теперь сам кокпит. Делал по месту, так как навыками моделирования в трехмерке не обладаю. Вообщем подгонял подрезал. За основной материал взял креповый картон. Ну вообщем получилось вот что
Собираем связку из двух Streak SRM4. Подумал что буду делать 8 ракет, которые будут вставляться в ракетные шахты самой установки, следовательно делаем сами шахты и готовая установка(пока без насыщения деталями)
Сейчас начал собирать части подвески. Если тема будет интересна - буду делать больше фотографий. Поехали
Собрано Dire Wolf / Timber Wolf Заморожено Supernova Разработано Mad Dog Prime / Timber Wolf В разработке Arctic Cheetah
aMBAUST | Дата: Четверг, 07.02.2013, 14:25 | Сообщение # 2 |
| Молодец. Так держать. Особенно мне понравились ракетная шахта. Удачи. Ах да. Вот ссыль на Дайши http://www.sarna.net/wiki/Dire_Wolf_%28Daishi%29
"Из пепла войны восстань!! ГАНДАМ!" На полке имею:MadCat из МехВариор; Zenith из FM4; GUNDAM MSA-0011 EX-S Master Chief (СПАРТАНЕЦ 117) MSA-0011 Ex-S Gundam Bust Создаётся: [TANKUV] - GAT-X105+AQME-X01 Aile Strike Gundam
RuSL2125 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 14:54 | Сообщение # 3 |
| aMBAUST, спасибо за поддержку и хорошие слова) С сарны я и брал основную информацию. просто нигде нет точного описания этого конфига. Потому пришлось импровизировать))
RuSL2125 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 19:17 | Сообщение # 4 |
| Детали ног укреплял картоном в районе вырезов под втулки, надеюсь что этого будет достаточно. Хотя модель уже сейчас весит немало для бумажной. Собираю пока сам каркас системы шасси не добавляя обвес, т.к. скорее всего будет происходить доработка их на месте... Детали шасси: Верхняя часть "колено" И стопа Подвижная часть и в сборе Были трудности при подгонке подвижной части, и пришлось существенно увеличить вырез под нее... Ну вообще, если честно, на текстуре ноги там она еще больше, так что вроде так и нужно =) Единственное, что можно закрыть это место подвижным кожухом, я пока правда не знаю как это реализовать на деле, но смотрится и так неплохо вроде.
aMBAUST | Дата: Пятница, 08.02.2013, 01:10 | Сообщение # 5 |
| А разве по оригиналу есть этот кожух Что-то я его там не припомню. Или ты делаешь пустынную версию:D
Сообщение отредактировал aMBAUST - Пятница, 08.02.2013, 01:11 |
RuSL2125 | Дата: Пятница, 08.02.2013, 01:56 | Сообщение # 6 |
| aMBAUST, о каком кожухе идет речь в данном случае?;)
RuSL2125 | Дата: Пятница, 08.02.2013, 01:57 | Сообщение # 7 |
RuSL2125 | Дата: Пятница, 08.02.2013, 02:11 | Сообщение # 8 |
| Не понимаю, только у меня эти глюки? Редактировать свои посты нельзя( Вообщем то, по логике, в этих местах должен быть цапф, который будет двигать ступню относительно ноги, но у меня там сейчас просто вырезанный кусок ...
goff | Дата: Суббота, 09.02.2013, 19:40 | Сообщение # 9 |
| Не жалейте картона на усиление ног . Если не хотите чтобы доработанный торс + обвес со временем сложил ноги -усиливайте все плоскости, а не только места втулок . Тоже ради забавы собрал несколько моделей мехов ,так вот на первых (Страус и Мэд кэт) после пары месяцев стояния геометрия ног стала плыть и видно как плотная бумага подгиается .
RuSL2125 | Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:13 | Сообщение # 10 |
| goff, спасибо за совет! В серванте стоит MadDog с подвижной шасси-его вообще не укреплял(бумага 100мг) пока держиться... Но у него вес совсем другой,а тут много картона и прилично весящих деталей, так что думаю стоило бы усилять полностью... Но сейчас уже поздно, ибо почти все детали готовы к установке. Мне кажется что тут слабыми местами будут сами втулки. Под весом могут развальцовываться и в конечном итоге начнут крутиться легче...
goff | Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:27 | Сообщение # 11 |
| Если только бумагой и без усиления самого корпуса , то может и выстоит Просто когда собирал увидел такого монстра каропка А старых моделей пластиковых много пылилось -вот и дообвесил от души матерго волка
RuSL2125 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 19:36 | Сообщение # 12 |
| goff, да! Детализация решает;)
RuSL2125 | Дата: Среда, 20.02.2013, 07:02 | Сообщение # 13 |
RuSL2125 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 01:37 | Сообщение # 14 |
| Вообщем окончательные фото
Ура-патриот | Дата: Среда, 17.04.2013, 21:10 | Сообщение # 15 |
| Классная модель, поздравляю! Жаль пропустил тему в процессе сборки. Сборка очень понравилась. Единственное замечание - некрашеные торцы, но это мелочь.
