Понедельник, 06.05.2024, 19:23
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Фигурки людей, Роботы и т. п. (М) » Трансформеры (Ironhide)
Трансформеры
zet987Дата: Пятница, 29.06.2012, 00:34 | Сообщение # 61
Вот за день склеил основу туловища.
Кривовато получается. Эх. А в Ростове сейчас тока 17:40
Сообщение отредактировал zet987 - Пятница, 29.06.2012, 00:35
zet987Дата: Пятница, 29.06.2012, 00:36 | Сообщение # 62
Остальное клеить буду после смены. А это затра и на 3 дня.
Сообщение отредактировал zet987 - Пятница, 29.06.2012, 00:43
starshipДата: Пятница, 29.06.2012, 01:35 | Сообщение # 63
zet987,
Слава богу ты пришёл.
А насчёт кривовато не беда, ведь это тестовая сборка (главное чтобы модель была собрана)
Мои модельки
https://only-paper.ru/forum/11-10443-1
zet987Дата: Пятница, 29.06.2012, 01:41 | Сообщение # 64
Соберу. Но на второй раз меня не хватит) Ну когда в цвете. Красить буду)) Одно тока не понятно. куда там колеса крепятся.....
И еще мне интересен Бравл и Джазз
Сообщение отредактировал zet987 - Пятница, 29.06.2012, 01:44
Griffin94Дата: Пятница, 29.06.2012, 02:09 | Сообщение # 65
An[DR]oid, высота Айронхайда 26 сантиметров в высоту. zet987 прав, он будет ниже Блекаута и немного пошире возможно
Griffin94Дата: Пятница, 29.06.2012, 02:29 | Сообщение # 66
zet987, колеса должны быть в пространстве под крылом, иначе говоря, в районе подмышки biggrin
Я бы посоветовал их пока не приклеивать, потому как планируются подвижные руки и колеса могут мешать движению. Лучше бы их в последнюю очередь приставить, когда уже руки будут на своем месте
Сообщение отредактировал Griffin94 - Пятница, 29.06.2012, 02:30
zet987Дата: Пятница, 29.06.2012, 02:38 | Сообщение # 67
Я так и сам думал. )))) Пока что все сходится. Но возможно я толстоватую бумагу взял. Черчежная 200 плотность..... А тоньше нет... Тока ватман.... А на глаза попробую гирлянду разфигачить. Мож будет от батарейки работать...
Сообщение отредактировал zet987 - Пятница, 29.06.2012, 02:52
zet987Дата: Суббота, 30.06.2012, 07:40 | Сообщение # 68
Griffin94, И вот еще? На странице торса под наименованием Е есть детали 1,2 и 3. Между собой они склеились. не очень хорошо. А как клеить к основе не знаю... Как то с напрягом выходит и счъежает.... Посажу на СУПЕР КЛЕЙ наверно. е если не под тем углом то наверно остальные детали пойдут со смещением... А вот фото той детали.
Сообщение отредактировал zet987 - Суббота, 30.06.2012, 07:41
zet987Дата: Суббота, 30.06.2012, 16:41 | Сообщение # 69
Если есть разврнутая голова то я ее прошу )))
zet987Дата: Понедельник, 02.07.2012, 18:48 | Сообщение # 70
Что то ребята сами пропали)
Griffin94Дата: Вторник, 03.07.2012, 03:37 | Сообщение # 71
zet987, это время был в деревне, потому не мог ответить. По поводу детали, её и надо клеить встык, по центру основы, точное расположение можно посмотреть на 3д модели... Потом наверно нужно будет все-таки пометить место, куда ее приклеивать, на выкройках.
Еще не понял, она нормально стыкуется с основой? Или не подходит по форме?..вроде все должно нормально стыковаться.
Что касается головы, то будет через пару дней, как обработаю и покрашу.
zet987Дата: Вторник, 03.07.2012, 04:26 | Сообщение # 72
Griffin94, С напрягом стыкуется. Приклеить можно. Щас решил колеса помучить....
Griffin94Дата: Суббота, 07.07.2012, 03:18 | Сообщение # 73
zet987, ну что там, как успехи?
zet987Дата: Суббота, 07.07.2012, 16:35 | Сообщение # 74
Griffin94, Левую часть передка собираю. не очень стыкуется. Я сегодня работаю потом три дня выходной и завтра собирать опять буду. Пока все норм. Я думаю мои нестыковки из за черчежной бумаги 200 г плотностью. Простонет меток что куда клеить. Собиру все блоки и буду стыковать...
Сообщение отредактировал zet987 - Суббота, 07.07.2012, 16:36
inRAVETДата: Вторник, 10.07.2012, 18:45 | Сообщение # 75
То что Griffin94 прописал))))) При сборке головы трудностей не возникло, ну только детали мелковаты, но не беда. При сравнении с головой которая получилась у Griffin94, моя меньше. Собирал я с упором на PDO там голова тоже сплюснутая по сравнению с Griffin94. Ну а в прочем что Griffin94 скажет....
