Суббота, 27.04.2024, 11:31
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Космические аппараты (М) » A-Wing interceptor (И снова Звёздные Войны)
A-Wing interceptor
volk980Дата: Понедельник, 28.12.2015, 07:16 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Вот решил собрать сей агрегат. Качал откуда не помню - с какого то японского сайта вроде, должно получиться что то вроде этого
если кого заинтересуют развёртки пишите в личку вышлю на мыло
В общем начали, печатал на струйнике на ватмане 190г/м2, клей ПВА-к и момент-столяр,
Вырезал детали фюзеляжа (если так можно назвать), фонарь кокпита и деталь каркаса. Перед сборкой торцы прошёлся чёрным фломастером. Схема сборки довольно подробна, да и модель не из сложных, сначала собрал фонарь затем занялся каркасом, потом корпусом. Вопреки схеме я сначала приклеил к корпусу фонарь а уж после вклеил внутрь каркас. Что получилось
Прикрепления: 2712884.jpg (109.0 Kb) · 2705634.jpg (106.4 Kb) · 0352411.jpg (170.2 Kb) · 1226548.jpg (149.9 Kb) · 7880476.jpg (169.5 Kb) · 0456446.jpg (69.5 Kb) · 3368583.jpg (155.9 Kb) · 3352831.jpg (155.1 Kb) · 0140394.jpg (157.0 Kb)
volk
Сообщение отредактировал volk980 - Понедельник, 28.12.2015, 07:18
volk980Дата: Понедельник, 28.12.2015, 07:24 | Сообщение # 2
Идём дальше. Опять отступлю от порядка сборки что предлагает автор- вырезал кили, детали крепления орудий, и детали одного из движков, хочу собрать движок, приклеить к нему кили и деталь крепления орудия, после всё это вклеить в корпус.
Прикрепления: 5941576.jpg (176.1 Kb)
volk
volk980Дата: Понедельник, 28.12.2015, 10:29 | Сообщение # 3
Продолжаем - основные движки готовы, приклеил на них кили, примерил на сухую, был неприятно удивлён, до сего момента сходимость узлов и деталей была довольно хорошей, а тут получились зазоры примерно в 2мм с каждой стороны. Пришлось подрезать верхнюю и нижнюю пластины корпуса (фюзеляжа) и после этого всё подошло более-менее на свои места.
остались пушки, как я понял маневровые движки и подставка.
Продолжение следует.
Прикрепления: 5928961.jpg (177.4 Kb) · 9691386.jpg (169.6 Kb) · 5780341.jpg (176.3 Kb) · 4803051.jpg (167.9 Kb) · 4280306.jpg (134.1 Kb) · 2054564.jpg (176.0 Kb) · 5047546.jpg (44.8 Kb) · 0298104.jpg (45.1 Kb)
volk
volk980Дата: Четверг, 31.12.2015, 04:47 | Сообщение # 4
Итак продолжим:
собрал и немного доработал подставку - усилил картонным каркасом, грани прошёлся чёрным маркером. Кстати подставка идёт в комплекте и по желанию моделиста модель можно сделать съёмной с неё.
вначале думал просто вот так приклеить
но в итоге сделал как предлагает разработчик модели
Прикрепления: 9648484.jpg (165.4 Kb) · 2294876.jpg (161.2 Kb) · 6653367.jpg (154.2 Kb) · 9231704.jpg (155.8 Kb)
volk
volk980Дата: Четверг, 31.12.2015, 05:03 | Сообщение # 5
Далее узел модели который я назвал маневровыми движками и сделал пушки
собрал всё до кучи
ну и как то так завершил сборку
Всё, модель готова.
Прикрепления: 3050430.jpg (180.0 Kb) · 4769580.jpg (73.0 Kb) · 0817025.jpg (75.2 Kb) · 8185105.jpg (160.8 Kb) · 7991035.jpg (162.0 Kb) · 7730823.jpg (165.8 Kb) · 1654687.jpg (162.4 Kb) · 5811842.jpg (159.9 Kb) · 1852856.jpg (150.1 Kb) · 5224812.jpg (164.2 Kb)
volk
Сообщение отредактировал volk980 - Четверг, 31.12.2015, 05:03
