Суббота, 20.04.2024, 07:21
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Космические аппараты (М) » Луна-21 (Унифицированный корректирующий тормозной посадочный модуль)
Луна-21
канопусДата: Понедельник, 17.12.2018, 23:43 | Сообщение # 16
Саш, думал уже из чего делать топливопроводы?
zakat50Дата: Вторник, 18.12.2018, 01:03 | Сообщение # 17
канопус, Алексей, думаю расслаивать силиконовую нить и из нее мудрить разводку кабелей. А вот трубопроводы скорее всего придется делать из тонкой проволоки
zakat50Дата: Вторник, 18.12.2018, 05:49 | Сообщение # 18
За сегодняшний вечер добавил кронштейны крепления лунохода к спускаемому модулю и кронштейны для пироболтов сбрасываемых баков. Пока модель имеет такой вот видок
VikMafДата: Вторник, 18.12.2018, 18:48 | Сообщение # 19
zakat50, расскажи как ты формуешь этот пяточок
Прикрепления: 6778369.jpg (84.6 Kb)
zakat50Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:02 | Сообщение # 20
VikMaf, формуется просто. Ложу заготовку на кусок мягкой резины и продавливаю слегка такими вот штучками со стальными шариками на концах . Только подбираю размер шарика подходящий к заготовке. Можно использовать и ручку кисточки, она тоже на конце имеет форму полусферы.
VikMafДата: Пятница, 21.12.2018, 23:07 | Сообщение # 21
zakat50, Благодарю. biggrinsanta
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 22.12.2018, 10:48
zakat50Дата: Понедельник, 24.12.2018, 05:58 | Сообщение # 22
Собран основной посадочный двигатель, посадочные опоры и 6 сопел двигателей малой тяги. Опоры пока не установлены, так как при покраске будет неудобно подлазить аэром, да и нужной краски пока нет
Продолжение не за горами ))))...
zakat50Дата: Понедельник, 24.12.2018, 06:49 | Сообщение # 23
Спасибо, Юра. То ли еще будет )))
zakat50Дата: Вторник, 25.12.2018, 02:03 | Сообщение # 24
Пока сохнут спускаемые пандусы , примерил луноход к спускаемому модулю. Вроде влезло без проблем
zakat50Дата: Пятница, 28.12.2018, 06:06 | Сообщение # 25
Собрал сопла корректирующих двигателей. Пару корректирующих двигателей установил на мачту (или как она правильно называется). Прикинул на сухую внешний вид с пандусами для съезда лунохода. Завтра начну окрашивать модель и собирать уже на клею
sergei00110Дата: Пятница, 28.12.2018, 23:37 | Сообщение # 26
zakat50, Да, работа для маньяков. Нервишки надо стальные. biggrin
В мастерской: Максим.
Собраны: М-72 Катюша
Снайперская винтовка Мосина ко 91/30.
Граната РГД-33
ДП-27
Детская площадка
zakat50Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 00:48 | Сообщение # 27
День добрый ! Понемногу обрастаем мелочевкой в виде кабелей
Gae4kaДата: Воскресенье, 13.01.2019, 00:51 | Сообщение # 28
Награды: 22
Круто!
Удача при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь результатом большой работы и тщательной подготовки.
zakat50Дата: Понедельник, 14.01.2019, 02:30 | Сообщение # 29
Gae4ka, Солдат, спасибо ! Установил посадочные двигатели малой тяги
balu109Дата: Суббота, 19.01.2019, 05:39 | Сообщение # 30
очень удобно припой использовать. Продается всевозможных сечений, от 0,5мм и абсолютно неупругий - это важно при облегании всяких выпуклостей-впуклостей.
