Луна-21
канопус | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 23:43 | Сообщение # 16 |
| Саш, думал уже из чего делать топливопроводы?
zakat50 | Дата: Вторник, 18.12.2018, 01:03 | Сообщение # 17 |
| канопус, Алексей, думаю расслаивать силиконовую нить и из нее мудрить разводку кабелей. А вот трубопроводы скорее всего придется делать из тонкой проволоки
zakat50 | Дата: Вторник, 18.12.2018, 05:49 | Сообщение # 18 |
| За сегодняшний вечер добавил кронштейны крепления лунохода к спускаемому модулю и кронштейны для пироболтов сбрасываемых баков. Пока модель имеет такой вот видок
VikMaf | Дата: Вторник, 18.12.2018, 18:48 | Сообщение # 19 |
| zakat50, расскажи как ты формуешь этот пяточок
zakat50 | Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:02 | Сообщение # 20 |
| VikMaf, формуется просто. Ложу заготовку на кусок мягкой резины и продавливаю слегка такими вот штучками со стальными шариками на концах . Только подбираю размер шарика подходящий к заготовке. Можно использовать и ручку кисточки, она тоже на конце имеет форму полусферы.
VikMaf | Дата: Пятница, 21.12.2018, 23:07 | Сообщение # 21 |
| zakat50, Благодарю.
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 22.12.2018, 10:48 |
zakat50 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 05:58 | Сообщение # 22 |
| Собран основной посадочный двигатель, посадочные опоры и 6 сопел двигателей малой тяги. Опоры пока не установлены, так как при покраске будет неудобно подлазить аэром, да и нужной краски пока нет
Продолжение не за горами ))))...
zakat50 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 06:49 | Сообщение # 23 |
| Спасибо, Юра. То ли еще будет )))
zakat50 | Дата: Вторник, 25.12.2018, 02:03 | Сообщение # 24 |
| Пока сохнут спускаемые пандусы , примерил луноход к спускаемому модулю. Вроде влезло без проблем
zakat50 | Дата: Пятница, 28.12.2018, 06:06 | Сообщение # 25 |
| Собрал сопла корректирующих двигателей. Пару корректирующих двигателей установил на мачту (или как она правильно называется). Прикинул на сухую внешний вид с пандусами для съезда лунохода. Завтра начну окрашивать модель и собирать уже на клею
sergei00110 | Дата: Пятница, 28.12.2018, 23:37 | Сообщение # 26 |
| zakat50, Да, работа для маньяков. Нервишки надо стальные.
В мастерской: Максим. Собраны: М-72 Катюша Снайперская винтовка Мосина ко 91/30. Граната РГД-33 ДП-27 Детская площадка
zakat50 | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 00:48 | Сообщение # 27 |
| День добрый ! Понемногу обрастаем мелочевкой в виде кабелей
Gae4ka | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 00:51 | Сообщение # 28 |
Награды: 22
| Круто!
Визитка Удача при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь результатом большой работы и тщательной подготовки.
zakat50 | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 02:30 | Сообщение # 29 |
| Gae4ka, Солдат, спасибо ! Установил посадочные двигатели малой тяги
balu109 | Дата: Суббота, 19.01.2019, 05:39 | Сообщение # 30 |
| Цитата zakat50 (  ) А вот трубопроводы скорее всего придется делать из тонкой проволоки очень удобно припой использовать. Продается всевозможных сечений, от 0,5мм и абсолютно неупругий - это важно при облегании всяких выпуклостей-впуклостей.
