Четверг, 02.05.2024, 16:08
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Космические аппараты (М) » спутник "Stentor" (не обретший свободу...)
спутник "Stentor"
XeNoNДата: Суббота, 21.11.2009, 08:45 | Сообщение # 1
Хочется отдать дань памяти экспериментальному телекоммуникационному спутнику "Stentor" французского космического агентства CNES
Уж больно запал в душу этот "КРАСАВЕЦ"
11 декабря 2002 г.
Ракетоноситель Ariane-5 с двумя спутниками общей стоимостью свыше полумиллиарда долларов упала в океан (Hot Bird 7 и Stentor)
Вторая попытка запуска самой мощной европейской ракеты-носителя Ariane-5 закончилась неудачей, сообщает Associated Press. старт произошел нормально, и ракета ушла в небо. Но, как впоследствии выяснилось, на 96 секунде полета была зафиксировано небольшое уменьшение давления в системе охлаждения двигателя первой ступени Vulcain 2.
Тем не менее, полет продолжался, и на отметке 2 минуты 17 секунд от первой ступени отстрелились два твердотопливных ускорителя. Примерно через 3 минуты после старта возникла "крупная проблема" с работой двигателя Vulcain 2, и начались сбои с ее управлением. Еще через несколько секунд произошел досрочный отстрел обтекателя ракеты, под которым находились спутники. В этот момент ракета находилась на высоте около 150 км. Сразу же после отстрела обтекателя контроль над ракетой был потерян, и она стала падать. Когда ракета упала до высоты 69 км, была подана команда на ее взрыв, после чего обломки упали в Атлантический океан на расстоянии 800-1000 км от места старта...
За основу взят http://only-paper.ru/news/2008-03-19-802 В основном беруться только размеры. Развёртки будут перерабатываться. Модель будет подвергнута Max. возможной доработке, для повышения детализации, на основании собранного материала в сети - а информации мизер wacko По ходу создания буду обращаться за помощью и советами wink
Материал: Калиброванный картон Прессшпан 0,5мм: Клей - EUKALIN (по ходу действий - номенклатура увеличится =)
Начнём!!!
Изготовлено: Часть каркаса и элементы усиления. На завтра - дальнейшая работа над каркасом, также займусь изготовлением фазированной антены и её установочной площадкой.
На работе фотика не было, площадка и корпус фазированной антены не досохли после покраски,
Взялся за складную Ku антену - вот что вышло:
Сорри за качество - фоткал поздно вечером, вспышка бы убила объём
Перед
Зад
Долго искал инфо по панелям под цифрой "1" но так и не нашёл - кто знает их предназначение???
Предполагаю что это дополнительные Радиаторы? (тепло, свето отражатели?)
Под "2" - радиатор
Как варианn - солнечные батареи - но ИМХО не похоже. Помогите пролить свет по этому поводу
Сообщение отредактировал XeNoN - Суббота, 21.11.2009, 08:47
alexicusДата: Суббота, 21.11.2009, 11:44 | Сообщение # 2
Очень интересно. Будем смотреть и вникать дальше.
И сразу вопрос: антенная решётка из чего?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
nerbatorДата: Суббота, 21.11.2009, 16:08 | Сообщение # 3
Quote (XeNoN)
похоже - на фотоэлементы или запасных батарей или системы ориентации, на Мире на Кванте стояли такие же. И правда из чего антенна? Выглядит классно!
XeNoNДата: Среда, 25.11.2009, 09:23 | Сообщение # 4
Ура!!! что-то нашёл, кто знает хорошо английский - помогите плиз, возможно вот эти документы прольют свет на этот тёмный вопрос
магу скинуть на почту весь докумет в PDF - размер около мегабайта - гдето 8 страниц
500Кб500Кб
И вот ещё: "Избежать теплового удара"
Почти вся потребляемая на борту энергия в конечном счете превращается в тепло. К этому добавляется нагрев солнечным излучением. На небольших спутниках, чтобы не допустить перегрева, применяют тепловые экраны, отражающие солнечный свет, а также экранно-вакуумную теплоизоляцию — многослойные пакеты из чередующихся слоев очень тонкой стеклоткани и полимерной пленки с алюминиевым, серебряным или даже золотым напылением. Снаружи на этот «слоеный пирог» надевается герметичный чехол, из которого откачивается воздух. Чтобы сделать солнечный нагрев более равномерным, спутник можно медленно поворачивать. Но таких пассивных методов хватает лишь в редких случаях, когда мощность бортовой аппаратуры мала.
Может это оно и есть!!!???
Антенна: сетка нержавейка с ячейкой 1мм, стальная проволока 0.5мм, Крепление - пайка, покраска - чёрная матовая акриловая краска(балончик)
Сетку нарыл в магазине "КОНФИСКАТ" - вобще там можно найти очень много полезных мелочей для моделизма fishing
Сетка из слоёв, каждый слой - разный размер ячейки. С маркировкой "Т" - 2 слоя, "О" - 4 слоя (итого имеем от 4 до 6 разных размеров ячейки)
Хар-ки: Диаметр - 12см, размер ячейки от десятых долей мм до 1.5мм
Для тех кто из Минска (не реклама) - Ст. метро Московская, пройти метров 300 - АвтоШанс (магазин конфиската) В наличии, цена вопроса 600руб.
Продолжаем! Такой получился корпус фазированной антенны - сейчас в стадии доработки.
Не понравилась бахрома на корпусе антенны - зачистил наждачкой - нанёс 2 слой краски. Сохнет...Красил полиграфической краской - пантон под золото artist так что сохнуть будет долго =) Возможно придётся задуть лаком
Примерка Готовая площадка под антенну
Также навоял раму под антенну "Ku" диапазона
Детали антенну делаю складной robot
Сборка
Покраска
Произвёл стыковку рамы с решёткой, но в связи с хрупкостью конструкции пока клей не подсох - фото пока нету... Впереди окончательная покраска 3-м слоем artist
Стыковка рамы с решёткой "Ku" антенны, окончательная покраска:
Установка на шарнир:
wizard :wizard: wizard
Сообщение отредактировал XeNoN - Среда, 25.11.2009, 09:32
nerbatorДата: Среда, 25.11.2009, 09:46 | Сообщение # 5
Ну теперь и вправду скоро в космос biggrin Кстати, а ведь антенна - то у вас и впрямь настоящей получилась Может и сигнал принять!
XeNoNДата: Воскресенье, 29.11.2009, 03:57 | Сообщение # 6
На одной антенне далеко не улетишь... Вторая на подходе biggrin
shy
Ой и намучался я с этой фазированной антенной (3 раза доводил до ума...) bangin
Наконец-то продолжил корпус - кудаж без него smile
Боковые стенки: обдумка компоновки, отрисовка вручную, подгонка, доводка - так что провозился долго. Вот результат snap
PS: корпус для наглядности просто сложен smile
Сообщение отредактировал XeNoN - Воскресенье, 29.11.2009, 04:02
