Буран
nextnic | Дата: Четверг, 29.07.2010, 17:15 | Сообщение # 16 |
| Не Су-27 а МиГ-25УБ ... не только для транспортировки. Предполагалось использовать Ан-225 как первую ступень для воздушного старта космического корабля (не Бурана).
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 29.07.2010, 17:24 |
roldugw | Дата: Четверг, 29.07.2010, 17:24 | Сообщение # 17 |
| Но точно не Мрия!
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
gbctw | Дата: Четверг, 29.07.2010, 17:37 | Сообщение # 18 |
| буран насколько я помню был беспилотным и совершил только один полёт.
извращённый мозг в связке с кривыми руками иногда может дать очень интересный результат.
roldugw | Дата: Четверг, 29.07.2010, 17:55 | Сообщение # 19 |
| Один полёт он и совершил!
osa64 | Дата: Четверг, 29.07.2010, 18:00 | Сообщение # 20 |
| мясищевский бомбер тоже был приспособлен для этой цели взято отсюда http://www.buran.ru/htm/3m.htm
Сообщение отредактировал osa64 - Четверг, 29.07.2010, 18:11 |
AlexDgrad | Дата: Четверг, 29.07.2010, 18:19 | Сообщение # 21 |
| roldugw один полет из космоса он совершил!!!!:) а сколько их было сделано с потолка полета Мриа- мало кто знает!!! прежде чем вывести Буран на околоземную орбиту, его как параплан с высоты спускали на землю и отрабатывали дистанционное управление!!
AlexDgrad | Дата: Четверг, 29.07.2010, 18:20 | Сообщение # 22 |
| Слишком дорогое удовольствие - разбивать по бурану за каждой сбой дистанционного управления!!!!
dimas | Дата: Четверг, 29.07.2010, 19:57 | Сообщение # 23 |
| Ну начнем с того, что дистанционка (а точнее автопилот) был(а) уже отработана на безпелотных самолетах ДБР-1(1972 г.) и БР-1 (Ту-141 «Стриж» с 1979г.). Имеено их системы и использовались в Буране, причем очень удачно - погрешность 1м по посадочной полосе. Полет был полностью в автоматическом режиме, хотя дынные системы предусматривают ручное управление, но оно слава богу не пригодилось.
Ron | Дата: Пятница, 30.07.2010, 05:56 | Сообщение # 24 |
| Ух ты, я вижу данная тема вызвала интерес, всем спасибо. Много узнал нового.
Папа Карло вырубил Буратино.
Nikola-k | Дата: Пятница, 30.07.2010, 14:33 | Сообщение # 25 |
| Если всем интересно, то было изготовленно всего три штуки полноценных. 1 - стоит в москве парк горького. 2 - стоит в немецком авио космическом мучзее (этот экзепмляр летел в атмосфере, испытывали аэродинамику и поведение в атмосфере), 3 - просто не достроили.
nextnic | Дата: Пятница, 30.07.2010, 14:56 | Сообщение # 26 |
| Если мне не изменяет память, это был все таки не М-4 (маненько другая машина), а ЗМН-2. Соответственно и назывался он сначала ЗМ-Т. А потом один представитель очень секретной службы сказал до красить букву "З" чтобы получилась "В" - так он стал ВМ-Т. А в это число входит тот, который туда летал, и на который потом кровля ангара рухнула http://dnepr-forum.com/topic168.html?
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 30.07.2010, 16:41 |
Ron | Дата: Пятница, 30.07.2010, 17:51 | Сообщение # 27 |
| Корабль может осуществлять посадку в автоматическом режиме с помощью систем посадки "Курс" и "Глиссада", что и было сделано в первом полёте. Цитата: "На высоте около 7 км, несмотря на сложности целеуказания, на сближение с"Бураном" вылетел самолет сопровождения МиГ-25, пилотируемый летчиком-испытателем М.Толбоевым."
Ron | Дата: Пятница, 30.07.2010, 17:59 | Сообщение # 28 |
| Кому интересно, вот Буран
nextnic | Дата: Пятница, 30.07.2010, 21:12 | Сообщение # 29 |
| Kot-Da-Vinchi значит я все таки не ошибся
nextnic | Дата: Суббота, 31.07.2010, 00:28 | Сообщение # 30 |
| Ой! Сколько же Вам? М-4 уже лет так 35 не летают
