dav125 | Дата: Пятница, 30.09.2011, 17:18 | Сообщение # 31 |
| Провода, на мой взгляд, жесткие, можно было использовать медные одножильные из витой пары (UTP), они тоньше и послушнее, в смысле - куда направите, в том направлении они торчать и будут А то, я смотрю, вам пришлось придумывать каркас для светодиодов, чтобы они торчали в нужную сторону. В целом, хорошо получается! Хочется уже посмотреть на окончательный результат. Кстати, а где вы будете размещать выключатель? Если будете делать подставку, то его можно вмонтировать в нее, но тогда придется удлинять провода. Хорошая работа! Удачи!
Луноход | Дата: Суббота, 01.10.2011, 09:23 | Сообщение # 32 |
| спасибо! каркас на самом деле предусматривался моделью. просто я его порезал для проводов. они на самом деле толстоватые, но.. но вот. какие есть. переключатель будет торчать снизу, у основания турбин двигателя, напоминая маленький детородный орган. на выходных начну собирать двигатель, склеивать т.е., ну и собственно пытаться собрать всю конструкцию вместе
конструктор "собери без мата" + пушки, я их не трогал вообще, может объемнее получится их сделать. и приклеить выдвигающиеся палубы. основательно
Сообщение отредактировал Луноход - Суббота, 01.10.2011, 19:57 |
apostol | Дата: Вторник, 05.06.2012, 05:56 | Сообщение # 33 |
| а чего процес замер то?( а можно и мне в личку ссылочку?)
Луноход | Дата: Понедельник, 18.06.2012, 04:05 | Сообщение # 34 |
| найти бы ее.. галактику в тот же месяц почти полностью собрал, подвела только одна деталь, надо перепечатывать, переделывать вот никак и не дойду. времени нет. на данный момент корабль выглядит так:
apostol | Дата: Среда, 27.06.2012, 05:17 | Сообщение # 35 |
| А у меня по ходу возник такой вопрос, в выкройках есть большое количество мелких орудий, а в инструкции куда их устанавливать не сказано...( не подскажете куда именно?
Луноход | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 00:05 | Сообщение # 36 |
| Если имеются ввиду пушки с носа, то там все есть: а это фото с огромной версии галактики (все то же самое, но больше и наглядней))). В общем то на эти фоты и опирался..
или если ты про орудия то на горбу (и на пузе) у Галактики есть такие вот прерывистые места (это выкройка большой версии): при желании, в инете можно найти различные виды галактики... сверху и снизу на крейсере по 8 орудий
Сообщение отредактировал Луноход - Воскресенье, 08.07.2012, 00:13 |
