Суббота, 20.04.2024, 16:15
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Космические аппараты (М) » Normandy SR2 (попытка номер 2)
Normandy SR2
krimДата: Суббота, 30.04.2011, 06:47 | Сообщение # 31
bhaad, да все так приблизительно и задумывалось. Я сейчас с клеил по 4 листа ватмана и получился 1мм картон. С него и вырезаю. Разумеется я распечатал развертки без клапанов.
bhaadДата: Суббота, 30.04.2011, 07:50 | Сообщение # 32
Награды: 10
прекрасно smile посмотрим на фото собранного каркаса
ждемс smile
krimДата: Суббота, 30.04.2011, 14:39 | Сообщение # 33
bhaad, собственно, дождались. smile Правда только половину.
Каркас носа Нормандии, почти ровно половина фюзеляжа. Элементы склеены (правда не все, это видно на ребре жесткости под номером 4), однако, интересный момент, при примерочной сборке каркас держался без клея. Совсем. Все детали входят друг в друга, таким образом и держатся. Сходимость развертки до долей миллиметров, правда кое- где есть косяки. На носу поперечные ребра жесткости под номерами 1, 2, 3 я не устанавливал, т.к. собираюсь проработать кокпит, где сидит Джокер. cool
Несколько фотографий:
PS: каркас собираюсь красить в темно-серый цвет и покрывать матовым лаком.
Сообщение отредактировал krim - Суббота, 30.04.2011, 14:48
bhaadДата: Суббота, 30.04.2011, 18:03 | Сообщение # 34
Награды: 10
ооо, хорошо выходит smile
R8qДата: Суббота, 30.04.2011, 20:07 | Сообщение # 35
выглядит очень надежно smile
krimДата: Воскресенье, 01.05.2011, 04:32 | Сообщение # 36
bhaad, стараемся, да. smile Правда по итогам сборки я бы кое-что изменил в развертке каркаса. Есть ещё момент не совсем понятно как крепить каркас крыльев, собирать его с движками и т.п. В модели это все трудно проработать. Во время сборки наверняка столкнусь с трудностями. Решения будут отражаться в новой версии развертки, либо просто рекомендациями в инструкции.
R8q, знаешь, оно не только выглядит надежно, оно ещё и является таким в действительности. Что немаловажно для такой большой модели. Однако в каркасе очень много деталей (и все они разные), при сложной конфигурации, что ослажняет вырезание. Но я никогда не думал, что сборка каркаса может приносить столько радости: "Блин! Я это разработал! Оно собираентся! Держит форму! Все сходится! Да ещё и надежное!".
Фото с места событий:
Сейчас собираю заднюю половину каркаса, сегодня врядли закончу, может завтра...
krimДата: Понедельник, 02.05.2011, 05:01 | Сообщение # 37
Закончил каркас.
Длина 49.5см
Ширина 6см
Покрыл каркас 1 слоем темно-серой краски (на второй слой и тритий жаба душила) и вскрыл матовым лаком для защиты от влаги.
Процесс покраски:
И на закуску. Ну как в неё можно не влюбиться? Самый красивый корабль во все времена smile
Sanek94coolДата: Понедельник, 02.05.2011, 19:46 | Сообщение # 38
krim, ты проделываешь отличную работу, просто молодец! smile
Я сам когда-то вытаскивал Нормандию, она у меня еще осталась, но так как я не сведущ в 3d-моделировании, то забросил проект.
А теперь благодаря тебе многие могут ее сделать. Спасибо тебе огромное))
Знач буду ее делать после того как сделаю костюм клона happy
И еще вопросик: что ты будешь делать с внутренними полигонами, там где пересекаются крылья и фюзеляж?
krimДата: Вторник, 03.05.2011, 21:00 | Сообщение # 39
Sanek94cool,
Quote (Sanek94cool)
Спасибо. smile
Quote (Sanek94cool)
Ну, для начала нужно развертку корпуса сделать...
Quote (Sanek94cool)
Фотки есть? smile
Quote (Sanek94cool)
Всю пересекающуюся геометрию я просто отрежу в 3D редакторе. Это места пересечения крыльев с фюзеляжем и 4 двигателя.
Sanek94coolДата: Вторник, 03.05.2011, 21:04 | Сообщение # 40
Quote (krim)
Да именно они.
Quote (krim)
Думаю могу помочь smile вот только размер надо правильно подобрать...
Quote (krim)
Фотки есть? smile
Да smile ну, пока 1 этап вот))
Не, вот правда, как только увидел фото твоего корпуса сразу идея захватила biggrin
Правда, покраска наверно тоже проблема, если корпус укреплять собираешься смолой или чем еще...
Сообщение отредактировал Sanek94cool - Вторник, 03.05.2011, 21:08
krimДата: Вторник, 03.05.2011, 21:26 | Сообщение # 41
Quote (Sanek94cool)
Думаю могу помочь
Да нет, наверное не надо. Там относительно все просто...
Quote (Sanek94cool)
пока 1 этап
Хе-хе. Прикольно. smile
Quote (Sanek94cool)
Я выкладывал в теме раньше развертки каркаса, но они были с клапанами. Я же себе печатал без них. Тем более по итогам сборки каркаса я решил его переработать. В данном виде его немного может скрутить - жесткость на кручение слабовата, да и в данном виде собирать трудно. Можно сделать проще и надежнее.
Quote (Sanek94cool)
Не знаю, я наверное укреплять ничем не буду - каркас получился на удивление прочным и надежным. Внешние панели будут зашпатлеваны, загрунтованы и покрашены аэрографом. Детализация корпуса будет местами прорисована, местами показана объёмно, ватманом.
Sanek94coolДата: Вторник, 03.05.2011, 21:54 | Сообщение # 42
krim, ну все-таки это пока тест, нежели полноценная сборка
Svarog_gcgДата: Пятница, 27.05.2011, 01:19 | Сообщение # 43
Quote (krim)
krim
Не пдскажеш как из *pdo в *max переделать (плагин или что...), а то развёртка в Максе без текстур сохраняется и никак. bash
krimДата: Суббота, 28.05.2011, 21:03 | Сообщение # 44
Svarog_gcg, извини, не понял вопроса. PDO в Max не перегнать. В Пепакуре создается развертка для вырезания на основе затекстуренной модели, созданной в Максе или подобной программе.
Sanek94coolДата: Суббота, 28.05.2011, 22:11 | Сообщение # 45
Svarog_gcg, если б было в 3ds.... а в pdo не перегнать никак
Ну, каков прогресс сборки?
Сообщение отредактировал Sanek94cool - Воскресенье, 29.05.2011, 15:57
