Slave/Раб (фанатам Starые Wars посвящается)
x120 | Дата: Пятница, 29.04.2011, 10:34 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. На этот раз буду развивать тему космоса
модель лежит на сайте
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
x120 | Дата: Пятница, 29.04.2011, 21:13 | Сообщение # 2 |
| Всем привет. Желаю всем довести начатое до конца. Буду пробовать собрать модель в 2-3 слоя, для этого выкройки были распечатаны заранее на фотобумаге Lomond матавая плотностью 230(1 экз.) и 90(2 экз.) и вскрыты Цапоном, листы немного покрутило был применен утюг.Модель без каркасная поэтому более плотная бумага будет основой и более тонкая будет наклеиваться на нее и под нее создавая таким образом рельеф.
bhaad | Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:00 | Сообщение # 3 |
Награды: 10
| оп-оп, а это интересно наблюдаю и запоминаю.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
DemonGhost | Дата: Суббота, 30.04.2011, 01:28 | Сообщение # 4 |
| Аппарат интересный! А внутрянка будет? Картинка в помощь.
Сообщение отредактировал DemonGhost - Суббота, 30.04.2011, 01:31 |
x120 | Дата: Суббота, 30.04.2011, 07:25 | Сообщение # 5 |
| Если кто то сможет разработать внутрянку, соберу с радостью
DemonGhost | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 05:13 | Сообщение # 6 |
| Попробуй сам, на глаз, эффект будет гораздо лучше чем без внутрянки.
x120 | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 07:10 | Сообщение # 7 |
| Та Я думал "фанарь" сделать по типу тонировки стекол в машине (блестит и внутри темно ни чего не видно)."Фанарь" буду дуть.
x120 | Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:46 | Сообщение # 8 |
| Всем привет. Пока искал более подробные схемы кабины, наткнулся на 4 книги со схемами внутрянки многих аппаратов со SW если что пишите в ЛС. Вот примеры страниц https://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1006/af/47dde910e6d9.jpg.html
spektor777 | Дата: Среда, 04.05.2011, 00:47 | Сообщение # 9 |
| Жаль TIE Interceptor а нет хорошего...Самый красивый истребитель Из всех ЗВ. x120, крутая задумка, удачи!
x120 | Дата: Вторник, 28.06.2011, 04:25 | Сообщение # 10 |
| Всем привет. Начало воплощения задуманного заставило немного понервничать по следующим причинам: очень жирно пропитал цапоном бумагу плотностью 230 и она не очень "слушается" да и ПВА работает плохо; бумагу плотностью 90 при наклейке вторым слоем почти не видно; модель разработана в хорошую "притирку" так, что клапана это просто пипец какой-то...Выводы тому кто захочет делать сей экземпляр: печатать на бумаге плотностью 160-180; если планируете тоже делать в несколько слоев то 2 экземляр печатайте на той же бумаге; все клапана отсекать при вырезании и клеить на склейках. Вот что вышло в итоге, немного не аккуратно т.к. клапана пришлось срезать с собранных частей далее буду делать с учетом полученного опыта.
DemonGhost | Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:14 | Сообщение # 11 |
| Респект! Судя по линейке, модель должна получиться ювелирной!
bhaad | Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:46 | Сообщение # 12 |
Награды: 10
| браво!
x120 | Дата: Четверг, 30.06.2011, 09:27 | Сообщение # 13 |
| Всем привет. Маленькое обновление
x120 | Дата: Суббота, 02.07.2011, 07:28 | Сообщение # 14 |
| Всем привет. Сопла двигателей сделал немного не по инструкции, верхнюю часть вклеил внутрь.
Нецензурная часть сборки до кучи №1
и примерка сопел движков
x120 | Дата: Четверг, 07.07.2011, 02:26 | Сообщение # 15 |
| Всем привет. Столкнулся вот с такой проблемой общая схема с pdo отдельно детали по схеме последняя деталь рассекает сопла... Вот, что получается по факту .Если кто то делал или догадался как правильно сделать пишите.
