Як-23 Flora (Modelik 16/04)
Алена | Дата: Среда, 06.06.2012, 19:02 | Сообщение # 1 |
| Модель клеилась из оригинала. Очень пришлось помучиться с фонарем. Его пришлось раз шесть отклеивать, подгонять, переделывать и по новой клеить. С той же проблемой задранного козырька столкнулся, судя по сборке, и МаксАрт. Во всем прочем модель клеится идеально. Шасси, конечно, товарищ Яковлев разрабатывал не думая о моделистах, но и с ним тоже особо проблем не было. Клеила все германским клеем для потолочной плитки разведенным спиртом. Клей идеален для бумаги. Что еще можно сказать? Модель получилась с оригинальной устойчивостью-стоит так, как поставишь, можно с опорой на переднее колесо, а можно с опорой на хвост. Ну и естественно серебрянка оригинала-это то, что скан никак не передаст и, что имитации не поддается. Так, что в данном случае я за оригиналы.
Сборка модели здесь: http://only-paper.ru/forum/32-11719-2#304583
Сообщение отредактировал Алена - Понедельник, 09.05.2022, 18:49 |
Серенький | Дата: Среда, 06.06.2012, 19:45 | Сообщение # 2 |
| Эх, не хватает груза в носовой части.... А так великолепно. +
Алена | Дата: Среда, 06.06.2012, 19:50 | Сообщение # 3 |
| Quote (Серенький) Эх, не хватает груза в носовой части.... Да нет он стоит на всех трех если его поставить, а если нажать на хвост то откидывается и стоит и на хвосте, потом опять нос ткнешь встает на колеса. "Статически неустойчивый" как Су-27
Veikbar | Дата: Среда, 06.06.2012, 20:01 | Сообщение # 4 |
| Рецепт клея у меня подглядели? А грузик маловат по всей видимости. В целом модель довольно грубовато выглядит, но это уже проблема конструктора. Ему не хватает сглаженности на носу.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
villi64 | Дата: Среда, 06.06.2012, 20:18 | Сообщение # 5 |
| Вставлю и свой пятачок . Может фонарь надо было сделать сдвинутым? Еще раз посмотрел сборку, там внутри столько всякой вкуснятины, а за остеклением она просматривается не полностью. Но это ИМХО.
stimer96 | Дата: Среда, 06.06.2012, 21:07 | Сообщение # 6 |
| nudelman, красивый получился самолет, аккуратный.
Vasaq | Дата: Среда, 06.06.2012, 21:10 | Сообщение # 7 |
| Отличная работа, колеса бы малость обточить. Класс.
Gunns | Дата: Среда, 06.06.2012, 21:23 | Сообщение # 8 |
| + за сборку! (упс.. через 3 дня) Колеса бы немного обточить, или наждачкой пройтись, и покрасить черным
звезды бы ему, а не шаховницы...
Сообщение отредактировал Gunns - Среда, 06.06.2012, 21:25 |
spektor777 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 00:00 | Сообщение # 9 |
| Страшный аппарат на фоне того же Як-3, откуда ведёт он родословную Но собран классно, особенно если учесть, что с металликом У нас такие Яки считай не служили...
Алена | Дата: Четверг, 07.06.2012, 01:33 | Сообщение # 10 |
| Quote (villi64) Может фонарь надо было сделать сдвинутым? Возможно. Его в принципе так и клеить легче. Не надо особо с козырьком красиво стыковать. У меня с открытым МиГ-17 и МиГ-3. Quote (Vasaq) Отличная работа, колеса бы малость обточить. Есть такое, но самолет маленький, поэтому и колеса небольшие, это на больших фотографиях заметны изьяны, а в живом не настолько сильно. Хотя немного и схалтурила. Последнее время колеса набираю из кучи бумажных кружочков, а сдесь вот опять с картона, поэтому грубовато вышло, хотя и не так сильно как на фотографиях Quote (Gunns) и покрасить черным Это серая краска для моделей, цвет называется что-то наподобии : "СТАРАЯ РЕЗИНА". При случае куплю черную. Quote (Veikbar) Рецепт клея у меня подглядели? Если честно, то не помню, но советовали здесь на форуме. Клей прелесть, прозрачный и легко собирается.
maps | Дата: Четверг, 07.06.2012, 11:16 | Сообщение # 11 |
| Самолет, красавец! Quote (nudelman) Клеила все германским клеем для потолочной плитки разведенным спиртом. Клей идеален для бумаги. Quote (Veikbar) Рецепт клея у меня подглядели? Quote (nudelman) Клей прелесть, прозрачный и легко собирается. Уважаемые, и не стыдно Вам??? Подробности, можно в студию???
Rada | Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:32 | Сообщение # 12 |
| Quote (maps) Уважаемые, и не стыдно Вам??? Подробности, можно в студию??? Quote (nudelman) Клеила все германским клеем для потолочной плитки разведенным спиртом вроде бы ответ был. Есть ещё польский (Титан называется вроде) я думаю они не сильно различаются. Я такой спиртом развела и залила в бутылочку из под лака для ногтей, получился клей с кисточкой . Бумагу клеит хорошо, хорошо собирается, краску от лазерных принтеров не разъедает, но воняет так что ух.
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
Алена | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 04:29 | Сообщение # 13 |
| maps, ,посмотрела. Клей ЭЛИТИТАН. Производство России, технология германская.
Igor917919 | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 14:05 | Сообщение # 14 |
| Грубо говоря, но мягко выражаясь - не люблю шаховницы! В остальном модель понравилась; спасибо за "элититан" - буду пробовать
Сообщение отредактировал Igor917919 - Понедельник, 11.06.2012, 14:06 |
Алена | Дата: Вторник, 12.06.2012, 03:57 | Сообщение # 15 |
| Quote (Igor917919) Грубо говоря, но мягко выражаясь - не люблю шаховницы! Сложно найти на этом сайте их любителя :D Но серебристая окраска.... Все-таки выбирая звезды или серебрянку, я выбираю последнее.
