Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Ту-114 Аэрофлот СССР (Ту-114 в масштабе 1:150)
squirrelfishДата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:47 | Сообщение # 1
Группа: Новостной редактор
Всем привет!
Представляю свою сборку бумажной модели легендарного советского авиалайнера. Автор модели - Bruno VanHecke, автор раскраски "Аэрофлот СССР" - Jaromir Smid. Изначально модель была в 300-м масштабе, но я увеличил развертки в 2 раза. Модель можно скачать тут. Выкройки были распечатаны на струйном принтере на матовой фотобумаге Lomond плотностью 120 грамм/м. Клей - момент "Кристалл". Так как у меня фактически "сдох" аккум в фотоаппарате, то фотографий удалось сделать немного. Может позже удастся сделать еще.
По впечатлениям от сборки: обязательно нужно утяжелять носовую секцию грузом, иначе самолет будет садиться на хвост, как это произошло в моём случае. Ну и автор чисто механически вставил крылья от своей предыдущей модели - Ту-95, в результате рисунок верха и низа крыльев Ту-114 оказался перепутан местами. С передним шасси я "накосячил" - сделал его на двух, а не на 3-х стойках. Переделывать не стал.
UPD: Еще несколько фоток:
Сообщение отредактировал squirrelfish - Понедельник, 17.03.2014, 05:55
balu109Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:29 | Сообщение # 2
Цитата squirrelfish ()
плотностью 120 грамм/см
шасси, наверное, цельнолитое стальное? wacko другое не выдержит. tongue
Большой
МиГ-21 L-29 Delfin МиГ-29 Tomcat Hornet Су-27
Mirage F1 CorsairII
squirrelfishДата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:31 | Сообщение # 3
Шасси из проволоки от скрепок, обернутое той же 120-граммовой бумагой.
141005Дата: Понедельник, 17.03.2014, 00:35 | Сообщение # 4
Сергей, отличная работа! Наконец-то самолет ГА СССР!На форуме прямо скажем они редко бывают по сбоке и фотографиям. Вопрос, как вы усиливали каркас данной модели, внутри какие шпангоуты ставили, ведь данная модель только с внешней обшивкой у автора?
jack-vorobey
squirrelfishДата: Понедельник, 17.03.2014, 00:45 | Сообщение # 5
141005, спасибо и за плюс, и за коммент, и за интерес к модели smile
Каркас фюзеляжа не делал. Внутри крыльев вставил V-образный "каркас" из гофрокартона. И всё!
На самом деле модель довольно миниатюрная. Фюзеляж на мой взгляд в 150-м масштабе совершенно не нуждается в усилении, даже с такой тонкой бумагой как 120-ка.
И небольшое уточнение про авторство. Автор модели Ту-95 - Bruno VanHecke. Автор переделки в Ту-114 и раскраски Аэрофлот - Jaromir Smid.
balu109Дата: Понедельник, 17.03.2014, 03:34 | Сообщение # 6
а, нифига ты не понял юмор. cool
я обшутил то, что ты написал 120гр/см. Не метр, а СМ (кв)! Представь вес модели из бумаги 120г/см. (1200кг/м) tongue wacko surprised
Большой
Mirage F1 CorsairII
squirrelfishДата: Понедельник, 17.03.2014, 05:56 | Сообщение # 7
Да, чего то я слона и не приметил. Поправил первое сообщение.
armiboДата: Вторник, 18.03.2014, 05:47 | Сообщение # 8
Отличная модель прекрасного самолета!
У меня такой недоделанный лежит уже года три... не доделал тогда, теперь уже вряд ли... а жаль...
Жирный + за модель, в меру моих сил конечно.
squirrelfishДата: Вторник, 18.03.2014, 15:19 | Сообщение # 9
armibo, у меня тоже полно недоделок. Верх шкафа вообще напоминает последний приют для летательных аппаратов на каком-нибудь заброшенном аэродроме.
Собирали из разверток Краниха или из ММ? Или вообще своя разработка? Хотелось бы фотки глянуть, пусть и не доделанного, Ту-114 - птиц довольно редкий. На нашем сайте моя поделка - вообще единственная, во всяком случае других собранных Ту-114 я не нашел, может, плохо искал. Если не трудно, выложите фотографии прям тут, в этой теме.
пиротехникДата: Вторник, 18.03.2014, 20:05 | Сообщение # 10
Судя по фото модель собиралась в спешке, типа быстрой тестовой сборки, поглядеть в сборе... сильно угловатая в местах сопряжения деталей получилась.Общее впечатление же весьма хорошее.Если аккуратно,без спешки и в 150 масштабе собрать получится весьма не дурно.Скачал модель и получилось что четвертый лист абсолютно чистый.... wink Очевидно на нем должна быть какая то инструкция по сборке ? Может дело в операционной системе которой я пользовался для скачки,а это линакс, и она не видит этот лист.... А вот эту бы модель как то бы обновить,реставрировать каким то образом,подработать красками,четкостью линий и пр. как это уже кто то делал с моделями от ММ rolleyes
squirrelfishДата: Вторник, 18.03.2014, 20:44 | Сообщение # 11
пиротехник, в выкройках 3 листа и должно быть, 4-й чистый лист - это моя недоработка, он лишний, не обращайте на него внимания. Какие-либо инструкции Bruno VanHecke к своим моделям не делает, так что собирать их нужно опираясь лишь на собственную смекалку. Угловатость скорее всего связана с не самой лучшей сходимостью деталей (она примерно на уровне векторизованного ЮТа), ну и с моими кривыми руками, конечно же. Модель всё же разрабатывалась автором под 300-й масштаб, увеличение до 150-го - это моя, так сказать, личная инициатива, поскольку 300-й масштаб мне пока что не под силу.
Да, по вопросу реставрации ММ - это к Балу109. Знаю только, что Андрей (kav1961) подновил развертки Ту-114 от Краниха, я их скачивал когда то с его предыдущей странички в Интернете:
Крыльев у меня нету, только фюзеляж.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Вторник, 18.03.2014, 21:20
пиротехникДата: Вторник, 18.03.2014, 21:17 | Сообщение # 12
squirrelfish спасибо,понял.Действительно 4-ый лист просто чистый,скачал еще раз виндусом с тем же результатом.... Вообще то 300 масштаб мелковат для таких моделей, а для особо одаренных моделистов,любителей миниатюр наверное - самое то smile Ваша инициатива в увеличении масштаба хорошая затея ,все же модель масштабом поболее трехсотого выглядит получше в плане,так сказать, восприятия конструктивных элементов не смотря даже на упрощенность модели в целом.Полагаю со временем в этом,150-м масштабе эта модель моделистами отработается в технологии сборки и устранения мелких не стыковок ...Кстати у этого разработчика(в 300-м масштабе) есть уже не мало моделей гражданских ВС....Это такой намек rolleyes
PS...О,спасибо за "наколку"! Буду просить kav1961 поделиться этими подновленными развертками от Краниха
Сообщение отредактировал пиротехник - Вторник, 18.03.2014, 21:25
squirrelfishДата: Вторник, 18.03.2014, 21:38 | Сообщение # 13
И среди тех, которые я еще не выложил здесь на онли есть такие вкусняшки как Ту-95, Ту-16, Ил-28, Ил-76, Ту-124. А всего у него уже более 300 моделей (вместе с перекрасами), в том числе почти вся линейка Дугласов целиком!
Намек я понял biggrin
Сейчас мучаю Ил-76 от этого же разработчика. Там сходимость (вернее, несходимость) окраски просто жесть какая, хорошо что я не поддался первому порыву и не запилил его на главную в таком виде как он был. На фото первоначальная версия и результат моей коррекции:
Еще один косяк - движки у Ил-76 не параллельны фюзеляжу, а с сильным наклоном (фото пока нету). Но тут уже я бессилен исправить.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Вторник, 18.03.2014, 21:54
armiboДата: Среда, 19.03.2014, 01:31 | Сообщение # 14
Делал из выкроек KRANICH, правда уменьшал их в два раза,
так что мой недоделанный лайнер в масштабе 1:100,
а вот собственно и его фото:
squirrelfishДата: Среда, 19.03.2014, 02:58 | Сообщение # 15
armibo, большое спасибо за фото! Хоть буду знать, как выглядит краниховский Ту-114 в сборе - хотя бы фюзеляж.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
