Воскресенье, 21.07.2019, 01:34
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Истребитель WWI Fokker D.VII от KK № 1/07 (Финальная фотосессия одно из лучьших истребителей WWI)
ympytyarДата: Четверг, 01.05.2014, 01:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане и коллеги моделисты.
Представляю на ваш суд модель германского истребителя Fokker D.VII, одного из лучших истребителей Первой мировой войны.
Общие виды модели.
Поближе.
Истребитель Фоккер Д.7 был одним из лучших и массовых истребителей Германии в WWI. 28 января 1918 г. победил в конкурсе перспективных моделей истребителей в Адлерсхофе. С февраля 1918 г. запущен в серийное производство. Всего построено около 3100 экз. Поступил в войска в марте 1918 г. Пользовался любовь летчиков за отличные ЛТХ. В истеребителе были применены все новинки авиастроения: крыло с выгнутым толстым профилем (на других истребителях использовались выгнуто-вогнутые профили, имевшие хорошую подъемную силу, но снижавшие скорость), безрасчалочная конструкция крыльев (остальные истребители использовали биплановую конструкцию с системой расчалок обеспечивающих необходимую жесткость крыльев, но снижавшую значительно скорость). Все это позволяло используя на Фоккер Д.7 посредственные двигатели (160 л.с. и 185 л.с, против 200 л.с. и 220 л.с. у союзников) иметь отличные летные характеристики.
Модель собиралась из оригинала журнала Kartonowa Kolekcia №1/2007 г. Допы при сборке не использовались. Для тяг элеронов, рулей высоты и руля направления использовал тянутый литник. Так же расчалки и на шасси тоже тянутый литник. В модели представлен истребитель на котором летал второй по результативности ас Германии в WWI Эрнст Удет (нем. Ernst Udet), закончивший войну с 62 победами. Большинство его самолетов несло аббревиатуру "LO", что трактуется как инициалы его возлюбленной.
Собирается модель хорошо. Но было несколько моментов вызвавших сложности. Первое, это то что наклеил детали каркаса на картон 1 мм, а надо было довести толщину до 1 мм вместе с наклеенными деталями. Второе, сначала мне коробчатый каркас показался хорошей идеей, но потом при наклеивании обшивки пришлось повозиться с подгонами. Поэтому думаю что надо было делать немного по другому, чтобы стыки получились менее заметными. Третье, бумага в модели для мелких деталей не очень хороша. Все время на сгибах лопалась. По этой причине все стойки крашеные полностью. При скрутке бумага быстро слоится.
РУС в кабине немного доработал, придав с помощью ПВА объема. Кожухи пулеметов оставил без перфорации. Не решился делать множество отверстий и потом формировать цилиндр. Так же пулеметам не досталось прицелов. Пока не смог их сделать. Возможно в будущем добавлю. Детализация в модели хорошая, без излишеств. На полке смотрится отлично.
Процесс сборки здесь.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
villi64Дата: Четверг, 01.05.2014, 02:29 | Сообщение # 2
Классно и аккуратно, с завершением, + в репу. Только насос топливный, если не изменяет память, у немцев был зеленого цвета. Понравился фэйс, у меня так не вышло, собирал из сканов. Удачи.
villi64Дата: Четверг, 01.05.2014, 02:34 | Сообщение # 3
kugar, а расчалок там нет, фирменный знак этажерок дядюшки Энтони, только тяги управления элеронами, два штука. Умел крепкие этажерки строить.
RudinДата: Четверг, 01.05.2014, 02:48 | Сообщение # 4
Награды: 16
Красавец!!!
Визитка, танки и не только
mapsДата: Четверг, 01.05.2014, 03:09 | Сообщение # 5
ympytyar, молодец!
С завершением красивой этажерки!
P.S. В будущем фон выбирай однотонный... cool
ympytyarДата: Четверг, 01.05.2014, 03:39 | Сообщение # 6
Все спасибо за комментарии
villi64 - собирал из оригинально журнала.
maps - учту на беседующее, немного надо в фотографировании потренироваться и проштудировать данный вопрос.
YahaДата: Четверг, 01.05.2014, 04:05 | Сообщение # 7
Прикольный пепелац. И сборка классная. +
VasaqДата: Четверг, 01.05.2014, 18:14 | Сообщение # 8
Статус: Online
Поздравляю. Аккуратно. Хорошо получились резина на колесах и жабры.
viktorrrДата: Четверг, 01.05.2014, 20:01 | Сообщение # 9
Евгений, молоток! Очень аккуратно получилось. Поздравляю.
Вот только через такую неоднородную тюль не надо фотографировать)
scregДата: Четверг, 01.05.2014, 20:13 | Сообщение # 10
Отличный аппарат. Мелочевка типа тяг и жабр порадовала.
ympytyarДата: Пятница, 02.05.2014, 03:07 | Сообщение # 11
Yaha, Vasaq, viktorrr, screg спасибо за отзывы.
viktorrrr - действительно фотографировал в прихожей, где больше света, но тюль убрать поленился.
Сообщение отредактировал ympytyar - Пятница, 02.05.2014, 03:08
Giga111Дата: Пятница, 02.05.2014, 05:12 | Сообщение # 12
Поздравляю с завершением очередной работы! Меня очень порадовала( аж до белой зависти biggrin ) проработка кабины! МОЛОДЕЦ!!!! Удачи!
klimorehДата: Пятница, 02.05.2014, 06:05 | Сообщение # 13
Награды: 12
Симпатично и аккуратно, а тюль подвинуть можно!
StudentДата: Суббота, 03.05.2014, 14:55 | Сообщение # 14
Прикольный немец. smile
Alien_JДата: Суббота, 03.05.2014, 15:55 | Сообщение # 15
Хороший аппарат.
