Понедельник, 19.08.2019, 11:40
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Grumman F6F-3 Hellcat (Halinski KA 3-4/2000) (Моя вторая бумажная модель)
svintussДата: Пятница, 09.05.2014, 05:41 | Сообщение # 1
Всем привет. Наконец то закончил этот самолет и решил выложить результат. Был вдохновлен вот этим постом)
собирал из сканов этого журнала
скачанного отсюда
Распечатывал на матовой фотобумаге плотностью 210 г/м.
Для каркаса использовал гофрированный картон 1мм (коробки из под пиццы), скрепки, английские булавки и зубочистки. Кок винта обточил гравером и закрасил канцелярским штрихом. Колеса красил черным маркером, стыки - простым карандашом. Фонарь попытался вытянуть, но ничего не получилось(. либо пленка неподходящая попалась, либо руки кривые.
Сама сборка прошла довольно быстро и принесла массу удовольствия. сложности вызвала только одна из секций фюзеляжа, которая оказалась почему-то большего диаметра чем нужно, пришлось ломать голову как обрезать чтобы расшивка и окраска сошлись.
Вобщем впечатления очень хорошие, но сама модель на порядок проще чем к примеру эта.
Элероны, закрылки и тримеры неподвижны, поэтому решил добавить отсебятины немного. сделал прожектор в крыле, прорези в нишах шасси, прорези для выброса гильз и подножки в фюзеляже. Проволочные пряжки на ремнях безопасности.
Вроде ничего не забыл........
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, Douglas A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor
В работе: EA-6B Prowler
dsfsfsdfДата: Пятница, 09.05.2014, 06:23 | Сообщение # 2
Симпатичный котяра, сборка аккуратная. Немного видно не подкрашенные торцы на переплете фонаря кабины.
Дмитрий
Готовые модели: Миг-3, Ла-7, Spitfire IX, Me-109Z
svintussДата: Пятница, 09.05.2014, 06:31 | Сообщение # 3
да, фонарь я вобще запорол (. Куплю принтер - переделаю его.
ympytyarДата: Пятница, 09.05.2014, 23:51 | Сообщение # 4
Получилось хорошо. Но кроме фонаря меня смущают диски колес шасси. Они должны быть дисками с ребрами жесткости, на не спицами, т.е. не должны иметь сквозных отверстий. Удачи в следующих сборках.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
svintussДата: Суббота, 10.05.2014, 00:15 | Сообщение # 5
Принято. Спасибо. Да и тонковаты получились, надо бы чуть толще.
