Четверг, 23.05.2019, 23:47
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г. (Закончен.)
ympytyarДата: Воскресенье, 12.10.2014, 04:32 | Сообщение # 1
Приветсвую всех форумчан и гостей форума.
Представляю законченную модель FW-190 A-8 от Халинского (журнал №1/2004 г.)
Стандартные виды: слева, справа, спереди и сзади.
А так же пару видов сзади-сбоку, слева и справа:
Несколько детальных видов.
На полочке с "напарником" Bf109 G-2 от Орлика.
По сборке модели могу сказать следующее. Собирать данную модель было приятно. Однако все таки при сборке Халинского нужно сто раз обдумать последовательность действий и положение деталей относительно друг друга. Т.к. к сожелению графическая часть инструкции отражает не все тонкости сборки модели. А в польском я не понимаю и текстовая часть осталась не востребованна. Основной момент который был мне не ясен. На сколько должны детали обшивки кили, стабилизатора и част крыла в районе элеронов выступать относительно картонных лонжеронов. Если на рулях высоты и элеронах вроде получилось хорошо. То руль направления получилься не достаточно утопленным в киль. Так же преподнесло сюрьприз основные стойки шасси. Т.к. в них не предусмотрено надежное крепление. Когда я собрал то подумал что нужно было ранее влеивать проволоку на которую и садить затем стойку. Проволоку необходимо крепить поперек крыла, т.к. вдоль жескость достаточная и обеспечивается тягой уборки шасси. Нашлась и одна не исполльзованная деталь №15а, которая всего скорей относиться к рулю направления. Но куда и как ее монтировать я не знаю и уже поздно. Так же на капоте не хватает пары деталей, которые есть в более позних издания. Это небольшая выштамповка на нижней части капота после кольза обтекателя маслянного радиатора. А так же обтекателя выхлопного патрубка на нижней части капота. По достоверности модели прототипу могу сказать следующее. Общая длина и ширина модели соответвуют. Но вот форма капота подвела. Передняя часть капота получилась более вытянутая и плавно закругленная чем на прототипе где она более резко закругленная. Ошибка эта возникла из-за неправильной разработки капота. Деталь 28 и 27с должны быть даны одной деталью, т.к. в средней части капота над боковыми выштамповками, расположены рояльные петли на которых откидывались панели капота, т.е. в этом месте капот дожен быть прямой, а не как на модели начинается плавно скруглятя. Капот скруглялся в верхней части и то ближе к носу. Так же ширина полосы между основными панелями капота и кольцом маслорадиатора, образуемое деталями 29 и 30 шире чем надо раза в полтора. Из-за чего капот теряет свои характерные черты обрубенного носа. Окраска низа модели так же не соответвует действительности, т.к. в то время немцы снизу красили гораздо более серой краской RLM76. В более позних издания это учтено.
Модель было собирать интересно. Но собирал ее достаточно долго. Старался собрать аккуратно, но не везде получилось.
Процесс сборки здесь.
Приятного просмотра и удачи всем.
Готово: Bf109 G-2 Orlik, Fokker D.VII KK, Fw-190 A-8 Халински №1/2004 г.
В процессе: Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
Сообщение отредактировал ympytyar - Воскресенье, 12.10.2014, 04:39
alexlutДата: Воскресенье, 12.10.2014, 04:44 | Сообщение # 2
Фон у полочки больше подходит для японских самолетов cool
Великолепный "Фокер"! +
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
ympytyarДата: Воскресенье, 12.10.2014, 04:51 | Сообщение # 3
alexlut, спасибо. Один японец лежит в запасе. Возможно скоро и пущу его в дело.
scregДата: Воскресенье, 12.10.2014, 05:25 | Сообщение # 4
О, красотища.
Микротапок: антенна не должна ли провисать при открытом фонаре?
Upd: не должна, тапок снимается.
Сообщение отредактировал screg - Воскресенье, 12.10.2014, 05:31
Александр1978Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:01 | Сообщение # 5
Красота получилась,а полочку то надо расширять и под стекло желательно ,жирный плюс biggrin
От хала тоже две модели лежат начну скоро наверно все таки мессер 109 с открытым двигателем
готово :много чего
в процессе :еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 12.10.2014, 13:04
villi64Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 16:41 | Сообщение # 6
ympytyar, отличный Фоккер получился. Заслуженный + в репу.
ympytyarДата: Воскресенье, 12.10.2014, 19:56 | Сообщение # 7
screg, Александр1978, villi64 спасибо за интерес и коментарии.
svintussДата: Воскресенье, 12.10.2014, 20:48 | Сообщение # 8
отличная работа. добавить нечего. с интересом следил за сборкой.
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, Douglas A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor
В работе: EA-6B Prowler
YahaДата: Понедельник, 13.10.2014, 04:37 | Сообщение # 9
Классно! Мелочи трогать не будем, как без них... Плюс по любому.
viktorrrДата: Вторник, 14.10.2014, 06:18 | Сообщение # 10
ympytyar, поздравляю, чистенькая сборочка , понравилось.
Есть помарки, не критичные. Надеемся в следующей модели их будет меньше, ну или вообще не будет smile
И что там с лаком? Есть он или нет, что-то не видно.
ympytyarДата: Среда, 15.10.2014, 03:09 | Сообщение # 11
svintuss, Yaha, viktorrr спасибо за внимание к теме.
Yaha - буду стараться больше обращать внимание на мелочи. Т.к. согласен, что проработаные мелочи сильно влияют на восприятие модели.
viktorrr - лак на модели не использовал. Начал следующию модель Як-1 от Хала. Вот на нем и хочу обкатать технологию. Сначала выкройки цапоном. А затем финишный слой аэрозольным акриловым шелковисто матовым лаком KUDO. Глянцевый пробовал на кусачках журнала, слишком блестит.
klimorehДата: Четверг, 16.10.2014, 03:24 | Сообщение # 12
Награды: 12
ympytyar, Классный Фокер, тем более третья модель!
VasaqДата: Среда, 22.10.2014, 20:19 | Сообщение # 13
Поздравляю, хорошая модель.
По сути ни чего сложного. Например стабилизаторы: на деталях каркаса (6д и 6ц) есть риски которые совмещаются с рисками на детали обшивки стабилизатора (17л) и все. При правильном каркасе автоматически получаем необходимый свес обшивки относительно лонжеронов. Другого процесса я себе не представляю.
ALEX333Дата: Четверг, 23.10.2014, 01:23 | Сообщение # 14
Отличный птиц получился.С меня однозначно плюс angel2
Готовы:JU-88 D1,IL-2,PZL-106 A''KRUK'',A6M3 ''ZERO''
BoschДата: Среда, 05.11.2014, 01:52 | Сообщение # 15
klimoreh, villi64, alexlut, это каким, интересно, мокаром Фокке-Вульф вдруг Фокером-то стал? biggrin
Сообщение отредактировал Bosch - Среда, 05.11.2014, 01:53
