Пятница, 19.04.2024, 23:12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Sea Harrier FRS Mk.I (Halinski 4-5 1998)
svintussДата: Понедельник, 01.12.2014, 01:07 | Сообщение # 1
Ттта-дааааааааам.
Представляю на ваш суд мой первый реактивный истребитель.
Собирался из сканов взятых отсюда. Печать - шестицветный струйник на китайской матовой фотобумаге 210 г/м.
Сборку почти не фоткал, т.к. она почти в точности повторяет cборку с cardarmy. При сборке встретил все грабли описанные там-же, единстренное что вал турбины не пришлось подрезать. Б Всё делал по инструкции, всё что было подвижным по инструкции сделал подвижным. собственно это только поворачивающиеся рули высоты. Шасси делал на пружинных амортизаторах, но ориентировался больше на фото с вышеупомянутой сборки, чем на инструкцию. По инструкции очень мало что понятно. из отсебятины - только прорези по периметру воздухозаборников, убирающийся щиток воздушных тормозов, остекление посадочного прожектора на передней стойке и полозья для фонаря кабины. Из неожиданных косяков:
1) стойки боковых шасси как мне кажется, надо делать на пару сантиметров длиннее чем шаблон приведенный в инструкции.
2) шаблон остекления - хз, мой косяк или разработчика, но пуансон делал точно по шаблону. вырезал шаблон, склеил части, пропитал цианокилатом, внутрь залил шпаклёвку и для соблюдения точности ширины основания, приклеил снизу копию детали кромки кокпита. после высыхания сточил бумажный слой. При наклеивании переплёта фонарь оказался на сантиметр длиннее переплёта. пришлось наращиватьнедостающую длину полосками бумаги в месте соединения фонаря с козырьком.
Вроде бы всё.......
ловлю тапки
В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 01.12.2014, 05:31
Igor917919Дата: Понедельник, 01.12.2014, 04:00 | Сообщение # 2
svintuss, поздравляю! Замечательный аппарат, фотки маловаты (640х360) залей хотяб 1000, рассмотреть хочется как следует smile
svintussДата: Понедельник, 01.12.2014, 04:27 | Сообщение # 3
Спасибо)
Цитата Igor917919 ()
залей хотяб 1000
Спделано.
VeikbarДата: Понедельник, 01.12.2014, 04:28 | Сообщение # 4
Модель вроде без косяков. А фото да маловаты. Да и общих видов нет совсем все супер макро только.
Я что то не понял. У хариера разве шасси что на крыле не должны до пола дотягиваться?
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 01.12.2014, 04:30
svintussДата: Понедельник, 01.12.2014, 04:38 | Сообщение # 5
должны. Это неожиданный косяк номер 1. длиннее надо стойки делать чем в инструкции указано. Угол наклона крыльев тут не мог подвести. он задаётся креплением каркаса. вот здесь видно так что неправильным быть не может. и основ ное шасси глубже уже не вставить, так что скорее всего косяк в инструкции.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 01.12.2014, 04:48
balu109Дата: Вторник, 02.12.2014, 06:59 | Сообщение # 6
Или на чертеже, с которого делали, основная стойка (и покрышки) обжата и консольные касаются земли. С чертежа взяли консольные, а основную - из какого-нибудь отдельного чертежа основной, но там-то она не обжата.
svintussДата: Вторник, 02.12.2014, 16:07 | Сообщение # 7
Блин. действительно протупил.
тут разная длина стоек. я прикладывал к правому рисунку.
klimorehДата: Пятница, 05.12.2014, 21:54 | Сообщение # 8
Награды: 24
svintuss, Хорошая модель! сам посматриваю на журнал, только не нравится серый окрас (перекрасил бы кто).
Отдельный плюс за фонарь!
я в журнале не вкурил, чем заканчивается зад фонаря при закрытой будке )).
svintussДата: Суббота, 06.12.2014, 00:11 | Сообщение # 9
в журнале - ничем. перегородка с пазом под продольный гребень - моя фантазия)
