Пятница, 29.08.2025, 10:16
Истребитель британских ВВС SPITFIRE XIV
lenceДата: Вторник, 16.12.2014, 06:57 | Сообщение # 16
Iridium, Сгибались нормально, если не мелкие детали. Крылья, детали фюзеляжа - здесь без проблем, главное аккуратно. А вот с мелочью беда, особенно если деталь из двух слоёв (воздухозаборники). Например - необходимо сделать изгиб, пусть даже под 90 градусов, сгибаем - краска в месте сгиба осыпалась. Поэтому, перед приклейкой необходимо четко прикинуть детали. Тот же фюзеляж - придал детали округлую форму и подгоняю, всё нормально, но если бы я попытался её выровнять, то была бы беда.
Насчет влаги: вроде нормально, почти весь корпус, от носа и до отрезка за кабиной, приклеен на ПВА (отсюда и рёбра спереди). Остальное клеил на момент кристалл.
А, и еще, бумага очень чувствительная, так что усилия при вырезании необходимо меньше, чем при резке обычной, чуть не рассчитал и всё - разрез погнал вперед на лишние мм. Еще проблематично убирать излишки краски и клея с выкроек, краска царапается, и это при двух слоях акрилового лака, который на обычном ватмане очень спасает. В общем страшилок вроде и много, но не стоит боятся собирать, пока соберете кабину привыкните)))
nosuchnickДата: Вторник, 16.12.2014, 08:39 | Сообщение # 17
печально конечно с меловкой что оно так... Лежат оригиналы данного издательства И-17, И-185 и Ла-5 в меловке - боюсь к ним прикасаться, правда еще есть ЛаГГ-3 и Ла-5ФН на нормальной бумаге - с них начну, а дальше посмотрим, может уже и не так страшно будет :)))
Что нам цепи снежных горных вершин,
Что нам водная гладь!
Мы умеем летать...(с)
zxigorДата: Суббота, 27.12.2014, 02:53 | Сообщение # 18
Группа: Модератор форума
не так страшен чёрт, как его "меловка" . национальная модельная поговорка smile
а если серьёзно, то "меловка" - наиковарнейшая штука. не выносит ПВА. клеить исключительно на контактные клеи. у меня лежит этот спит, тока не помню, на какой бумаге. искать сейчас нету возможности(все спят !!!)
а за модель, lence, - заслуженный плюс в репу smile
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Суббота, 27.12.2014, 02:58
batcher78Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:16 | Сообщение # 19
все отллично!с меня +
[email protected]
vizit card
